Je lis ce forum depuis quelques temps et suis de plus en plus interessé par un apoint solaire + chaudière bois.
Je suis propriétaire de 2 maisons mitoyenne:
1 habitation 150m2 bois en auto construction: isolation mur 30cm, toit 36cm
1 habitation 100m2 de +/- 20 ans bloc Ytong 20cm + brique parement et 20 cm isolation comble
mon but est de centraliser le chauffage par :
1 chaudière gaz pour les périodes d'absence
1 chaudière bois le reste du temps (De ditriech CBI 25Kw)
1 appoint solaire 10m2 dans un premier temps et 20m2 dans un 2ème temps
1 ballon tampon 1500l
2 ballon ECS 300l (1 pour chaque habitation)
ou
2 ballon combiné 1000l dont 200l ECS
Quelle type de régulation pourait gérer ce système:
gestion solaire de plusieurs ballons
gestion de 2 ciruits de chauffage avec vanne mélangeuse
gestion charge/décharge tampon
gestion de 2 chaudières avec relève par la chaudière gaz dès que le tampon et la chaudière bois sont vide ...
Beaucoup de questions en perspective....
Dimitri
Installation mixte Bois/gaz solaire
fraclo
Pour avoir un peu gratté les régul solaire + chauffage je te dirais,
"gestion solaire de plusieurs ballons "
Une bonne régul solaire, c'est ok, va voir le lien plus bas.
Déja 1 circuit tu limite le nombre de régul, alors, 2, je ne connais pas, mais j'connais pas tout, hein, ca c'est certain, heureusement.
"gestion charge/décharge tampon "
???, j'vois pas bien.
"gestion de 2 chaudières avec relève par la chaudière gaz dès que le tampon et la chaudière bois sont vide ... "
Pareil que pour les 2 circuits chauffage, j'vois pas.
Par contre ici pas mal de gens sont équipés avec des automates millénium 3, crouzet (groupement d'achat y tout y tout), et dans ce cas, il faudrais compter le nombre d'entrée/sortie que tu as besoin pour valider qu'une de ces petites betes peu faire l'affaire, ensuite les fonctionnalités c'est ton imaginaire qui va te limiter
. ya une rubrique spéciale , jette y un oeil.
Dans tous les cas ya quelqu'un qui s'est cassé la tete à comparer les réguls du commerce, jette un oeuil c'est interessant.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 0commerce/
Bonne recherche et bonne soirée (nuit(s)) de recherches.
Franck
Franck
Invité
Pour les 2 ciruits de chauffage, il y a ce poduits chez De Ditriech
http://www.cedeo.fr/chauffage/module-hy ... A1325162,,
il en faut 1 par circuit a raccorder sur une regulation .
Par gestion des tampons, je pensais a la gestion de transfert inter ballon ou ballon -> circuit chauffage par prise de température et gestion de vanne 3 voies.
Pour la gestion de 2 chaudières et toujours chez De Ditriech, j'avais trouvé un thermostat de fumée a mettre sur la ch. bois et qui j'avais cru comprendre sert a prevenir la regulation de la chaudiere gaz quand celle au bois est éteinte.
Voilà, j'espere que tout ceci est compréhensible ;)
dimitri
dimitri
