utilité bouilleur avec installation solaire
ludocool33
J'ai une installation plancher chauffant couplé a du solaire et une chaudiere electrique. Voici le schema:
http://forums.futura-sciences.com/at...re-schemaoejpg
L'année derniere durant l'hivers,coupure d'electricité pendant 10 jours, pas de chauffage, et il y a une semaine de cela, coupure de 4 jours( je peux alimenter le circulateur via du photovoltaique)....Serait 'il possible de mettre sur mon ballon de 800l, un bouilleur à bois pour éviter ce gerne de désagrément? Et aussi tant qu'a faire, il servira lors des grand froids pour compléter la chaudiere electrique et moins consommer ainsi.
Petit probleme( ca serait trop facile sinon), ce bouilleur sera dans la partie garage, car pas de conduit de fumée dans la piéce principale, donc pas besoin d'avoir un super bouilleur trés esthétique...Franchement je n'y connais strictement rien....
Comment ca marche?
Faudra t'il beaucoup de temps pour chauffer 800litre d'eau?
Ca vaut le coup une telle installation?
MErci de votre aide!!!
Comment ca marche?
- remi.450
Le lien ne renvoie pas sur le schéma.
Mais si tu as beaucoup de coupure électrique, c'est un petit groupe électrogène qu'il faut avoir. Même avec le bouilleur il faudra faire tourner le circulateur.
Si le ballon est dédié chauffage, il n'y a pas de soucis pour y mettre le bouilleur en appoint.
- Besson François
ludocool33
voici le lien:
http://forums.futura-sciences.com/attac ... chemaoejpg
JE veux bien mette un peole, mais quel type? Il doit bin avoir une circulation d'eau,non?
ludocool33
J'ai regardé sur le net, j'ai enfin compris pour la chaudiere bois...Ou, par contre, que pensez vous de deville? Voici la chaudiere: http://www.devillethermique.com/fr/fami ... it218.html
Ensuite, sur mon ballon de 800l, je n'ai pas d'échangeur, par contre j'ai 4 entrées sur celui ci. 1 entrée en haut, une en bas, et 2 vers le milieu. Et donc je pensais brancher la chaudiere sur l'entrée la plus bas, et la sortie juste au dessus. C'est un ballon a stratification.( petit ballon de 200l pour le sanitaitre en bain marie dans le 800l).Est ce faisable? Sachant que c'est un plancher chauffant, et donc pas besoin(a mon avis....) de chauffer le ballon a plus de 40 voire 50 degres....
ludocool33
Bon ,je vais faire une lecture des topics, et aprés je reviens vous embéter....Pour rocha, j'ai le meme ballon que toi, 1 seule echangeur en bas pour le solaire, ensuite l'entrée la plus haute pour l'ecs, l'entrée juste en dessous tjrs pour l'ecs et pour le plancher cahuffant piloter par une vanne. Et la derneire sortie tout en bas du ballon pour le plancher. Tu as un bouiulleur? ca marche bien?
- ROCHA 84
Non ce n'est pas un bouilleur mais un insert avec un échangeur en inox austhénétique que j'utilise depuis 22 ans sans autre source de combustible, par contre, c'est comme la plupart des inserts, un gouffre à bois mais cela fonctionne très bien. La clé d'un bon fonctionnement c'est d'anticiper la charge du plancher.
- ROCHA 84
Non ce n'est pas un bouilleur mais un insert avec un échangeur en inox austhénétique que j'utilise depuis 22 ans sans autre source de combustible, par contre, c'est comme la plupart des inserts, un gouffre à bois mais cela fonctionne trés bien. La clé d'un bon fonctionnement c'est d'anticiper la charge du plancher.
ludocool33
[quote="ROCHA 84"]Bonjour,
Non ce n'est pas un bouilleur mais un insert avec un échangeur en inox austhénétique que j'utilise depuis 22 ans sans autre source de combustible, par contre, c'est comme la plupart des inserts, un gouffre à bois mais cela fonctionne trés bien. La clé d'un bon fonctionnement c'est d'anticiper la charge du plancher.[/quote]
oki, ca n'aurait pas été mieux une chaudiere bois? Aurais tu des photos de ton installation? Moi j'ai une chaudiere electrique qui fait l'appoint aux panneaux solaire lorsque le soleil est absent. Je consomme peu( grace a l'isolation), et j'aimerais m'en passer pour du bois...
jyf82
- Comme le suggère Besson François voir du côté des chaudières à bois.
- Sur le boncoin (aquitaine) il y a des chaudières d'occasion entre 300 et
1000 €.
- Installation dans le garage , un thermovar en sortie , le tout raccordé sur le
ballon de 800 litres et l'affaire est classée.
Ce n'est qu'un avis.
1000 €.
