Page 1 sur 3
Posté : jeu. févr. 18, 2010 10:08 am
par ludocool33
Bonjour, J'aurais besoin de vos conseils.Voila, je me suis décidé pour une chaudiere bois(type deville cedra 24kw a buche), qui fera l'appoint a mon installation solaire thermique.
Ballon de 800l + 200 l en bain marie pour l'ECS, un seul echangeur(celui du solaire) le tout branché a une chaudiere electrique qui fait l'appoint et pilote le systeme..Couplé a du plancher chauffant. Comment proceder? Puis je brancher la chaudiere en direct avecle ballon de 800l? Ou plutot un ballon tampon? Je ne voudrais pas perturber le solaire la journée....
Merci d'avance de votre aide!!
Posté : jeu. févr. 18, 2010 10:40 am
par ice 54
Pour moi personnellement 800 l pour une chaudiére de + de 20 Kw se n'est pas asséz.
Je mettrais minimum le ballon de 800 l + un autre de stockage de 1500 litres pour stocker l'équivalent d'une charge compléte (une chaudiére bois a un rendement correcte quand elle fonctionne a 100 % en dessous il se dégrarde).
J'ai un peut de mal avec le schéma car il est dur de comprendre comment la régulation utilise le ballon pour un appoint chauffage.
On a l'impression qu'il sert surtout pour l'ECS.
Petite question (peut étre indiscréte , ils vendent combien cette chaudiére + le ballon hors pose???)
Salutations
Posté : jeu. févr. 18, 2010 10:55 am
par patrick07
Interessant ce sujet, la Deville Cedra ressemble beaucoup à
l'Unical.
Une question pour Ludo: Quelle épaisseur et surface le plancher ???
Posté : jeu. févr. 18, 2010 11:10 am
par ludocool33
Bonjour a tous, et bien ca répond vite,donc pour commencer:
- ice 54 : J'ai eu aussi du mal au debut, en fait l'ecs sanitaire et programmé, et lorsqu'il se met en marche, les vannes commutent, donc plus de circulation dans le plancher chauffant, et la chaudiere se met en fonctionnement haute temperature.
Pour la partie chauffage, si l'eau du circuit est trop faible, la chaudiere se met en route rechauffant l'eau qui la traverse. Sinon, si l'eau de retour est in ferieur a l'eau stocké dans le ballon, la vanne commute pour piocher dedans...C'est la chaudiere qui controle tout ca...
Le ballon a été acheté chez ler.. Merl..., je crois a l'époque dans les 1000 euros...Quand a la chaudiere, je l'ai payé a cette époque 1300 euro.
Voilou
Pour patrick07, surface de maison de 100metre carré pour une épaisseur de chape de 5 cm. Elle ressemble aussi a la marque viadrus...
Posté : jeu. févr. 18, 2010 18:36 pm
par ludocool33
Alors, pas d'idée? Un autre ballon de 1500 litre, c'est énorme je trouve....
Posté : jeu. févr. 18, 2010 20:10 pm
par remi.450
C'est un schéma déjà rencontré sur le forum.
Et il me semble bien y avoir parlé de débit variable sur le plancher avec cette configuration.
Posté : ven. févr. 19, 2010 11:36 am
par ludocool33
J'ai fais appel au fabriquant de la chaudiere , il doit me faire un schema, celle ci peut piloter et gerer l'appoint du ballon tampon. Par contre, ils m'ont dit qu'il fallait au minimum 1500l pour ma chaudiere de 24kw....C'est enorme,non?
Posté : ven. févr. 19, 2010 12:03 pm
par ice 54
Pour exemple mon père vient d'acheter une chaudière bois de 20 kw ? Le fabriquant conseille au minimum 2000 l (le 1 er ballon de 1000 l avec échangeur solaire et production ecs instantanée).
Depuis maintenant 6 mois qu'elle fonctionne et il trouve que s'est presque trop juste car le matin l'eau a du mal a réchauffer le circuit radiateur.
Voila mon avis.
Posté : ven. févr. 19, 2010 12:14 pm
par tigrou
bonjour a tous et toutes.
pour ludocool33, si je comprend bien tu veux installer une chaudiere de 24kw avec complement solaire pour une maison de 100m² sur plancher chauffant de 5 cm.
personnellement je trouve la chaudiere beaucoup trop puissante pour ta maison, surtout que quand la soleil va briller chez toi ca va beaucoup trop chauffer.
surtout si en plus tu fais de l'ECS avec le soleil.
dans ta region il y a quand meme pas mal d'ensoleillement.
a titre d'exemple, j'ai aussi une maison de 100m², et je chauffe avec le soleil (en lorrraine) sur un plancher chauffant (50m²) de 2,5cm et une cuve de 1100litres, et en complement un poele de 10kw dans la grande piece, et je ne descend jamais la temperature en dessous de 18,5 degrés dans toute la maison dans la journée et 24 quand je vais du feu dans le poele.
plus l'ecs solaire en serie avec le ballon electrique.
regarde mon cr dans la partie pratique pour plus d'info.
ps: pourquoi ne pas separer les systemes sinon la plus part du temps ta chaudiere vas chauffer plein pot pour juste faire de 'l'ecs.
tigrou
Posté : ven. févr. 19, 2010 12:39 pm
par ludocool33
[quote="tigrou"]bonjour a tous et toutes.
pour ludocool33, si je comprend bien tu veux installer une chaudiere de 24kw avec complement solaire pour une maison de 100m² sur plancher chauffant de 5 cm...
tigrou[/quote]
BOnjour, en fait j'ai deja mon installation solaire thermique avec un ballon de 800l dans lequel il y a un ballon en bain marie de 200l pour l'ecs.LE solaire me préchauffe ce ballon, et la chaudiere se met en route en fonction de la tmeprature ambiance demandé. SInon oui, elle se met en marche en fin de soirée pour produire de l'ECS. J'ai pu récuperer une chaudiere deville de 24 kw neuve pas cher, et je veux donc m'en servir pour chauffer l'eau dans un ballon tampon pour réduire la consommation electrique du a la chaudiere electrique, car le solaire a lui seul ne suffit pas.
Voilou
Posté : ven. févr. 19, 2010 12:42 pm
par ludocool33
[quote="ice 54"]Bonjour,
Voila mon avis.[/quote]
BOnjour, je suis désolé, mais je ne comprends pas....DOnc tu as une chaudiere bois de 20kw couplé a un ballon de 1000l? J'ai bien compris? Pourquoi trop juste? CHui perdu....PEux tu m'expliquer?
MErci
Posté : ven. févr. 19, 2010 12:58 pm
par tigrou
salut, je ne veux pas repondre pour ice54, mais il parle de chauffage par radiateur, donc a plus haute temperature qu'un plancher chauffant.
Posté : ven. févr. 19, 2010 13:04 pm
par ice 54
Je résume.
Une chaudière de 20 kw avec deux ballons de 1000 l branchés en parallèle.
(il se recharge en même temps mais un seul est équipé avec un échangeur solaire dans le bas et le système ecs instantanée en haut bien sur).
Le fabriquant demande minimum 2000 litres car avec une charge complète de la chaudière vous pourrez chauffer les deux.
Si nous avons moins :
Une fois le ballon en température la chaudière s’arrête, en sachant qu'avant d'arrivée a sa consigne elle régule sa puissance donc le rendement deviens pas terrible.
Si nous avons plus :
Un bonne flambé le soir permet de chauffer tout le volume d'eau donc de tenir toute la nuit le pc chauffant et surtout de l'eau assez chaude pour les radiateurs a la relance matinale.
Je suis compréhensible?
Posté : ven. févr. 19, 2010 13:56 pm
par ludocool33
Je résume.
Je suis compréhensible?[/quote]
Oki, j'ai compris.Par contre, lorsque tu dit que tu recharges les 2 ballons, ne perds tu pas les gains du solaire? Je m'expliques, tu chauffes ton ballon de 1000l litre solaire grace a la chaudiere bois, tu atteints la temperature souhaités.Le lendemain, tu as un super soleil, vu que ton ballon est déja chargé, ca ne tourne pas....Comment t'y prends tu?
Posté : ven. févr. 19, 2010 15:10 pm
par ice 54
Pour l'instant je ne fonctionne pas avec le solaire mais je prendrais le probléme dans l'autre sense.
Si je n'ai pas de soleil je fais une flambée pour chauffer le haut des ballons , maintenant je ne suis pas obligé de faire une chaudiére pleine, une demi charge peux suffire.
S'est moins facile a gérer qu'un appoint gaz car il faut penser a regarder la temperature des ballons.
Enfin je n'ai pas le probléme car j'ai 3 énérgies bois , solaire et appoint fioul dom.
Bonne journée
