Je possède une longère d'environ 500 m3 avec une isolation faite dans les annees 90, tous les vitrages ont été remplacés par du 4/16/4 et tous les velux ont été remplacé il y a 5 ans. Je suis équipé actuellement d'un chauffage central gaz (15 radiateurs) qui ne fonctionne plus depuis 5 ans (sinon j'aurais déjà vendu !!!) je souhaiterai agrandir une partie de 20 m2 en plancher chauffant. Dans un premier temps, je souhaiterais investir dans une chaudière bois bûches avec la possibilité de brûler du granules lors des we d'absence et des vacances d'hiver, je souhaiterais avoir l'ecs fournit par la chaudière mais egalement par le solaire. j'aimerais avoir des retours d'expérience de personnes utilisant déjà ce type de système ainsi que des conseils sur l'installation type (Type chaudière ?puissance ? volume tampon ? faut il 2 ballon tampon dont un avec double échangeur, faut il un appoint électrique supplémentaire sur l'ecs, le coût ?!? etc...).
chaudiere mixte bois/granules + ecs solaire
Bonjour Rere 18 et bienvenue,
Une lecture des comptes rendus d'installations devrait déjà te permettre d'avancer:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique/81bois
http://www.apper-solaire.org/?Pratique/60stock
Ainsi que la partie Theorie du site.
