Page 1 sur 3
Posté : mer. févr. 06, 2013 10:22 am
par Mogo Bono
je me lance dans la construction d'un poêl type rocket pour chauffer de l'eau
Tout cela avec très peu de moyens, mais dans mon garage ou ma moitié ne m’interdira rien du tout question esthétique ou technique
C'est un premier jet, c'est la phase récupération, préparation des divers éléments,
1 échangeur de prêt, 2 ballons 300 litres électriques désossés, tôle inox, l'argile trouvé dans un champ pas loin avec le tracteur qui va avec
Circulateur et vannes en cours de récupération
Je suis encore sur la recherche de briques réfractaires pas chères
Gaine inox pour la sortie des fumées en stock etcc......
Je me dit que cela devrais marché, j'ai déjà fait une chaudière pour chauffer ma piscine hors sol ( pas loin de 18 20 m3) à 1-2 degré par heure, une grosse mémère. je passais de 18 à 24 26 degré en une grosse matinée de chauffe et c'est là que je me suis dit qu'il faudrait que je pense à chauffer l'ECS ou la maison
Le poel rocket devrait aussi me faire économisé beaucoup de bois et la batterie thermique avec quelques tonnes d'argile devrait aussi être intéressante.
Merci à tous
et à bientôt
Miguel
Posté : mer. févr. 06, 2013 11:33 am
par domwood
bonjour miguel
je vais suivre ton projet avec intérêt.
j'aime bien ces systèmes rockets, à base de débrouille.
j'ai vu il y a peu des vidéos youtube d'un gars qui teste le bois déchiqueté (ou les granulés ?) dans un rocket.
si je comprends bien, tu vas créer une sorte de chaufferie dans ton garage.
pourquoi ne pas faire un foyer directement sous une cuve ? le rendement serait moins bon ?
Posté : mer. févr. 06, 2013 12:43 pm
par youn260
c'est un joli projet je pense mais les briques réfractaires vont couter
et pas facile d'en trouver pour rien quoique!
je me serais plus tot tourné vers cette solution
moins encombrante
http://www.leboncoin.fr/bricolage/415240369.htm?ca=6_s
c'est pret a servir
mais attention a bien maitriser le feu car le ballon monte assez vite a 70/80°
j'ai une installation avec 2000l j'ai qqfois peur pour mes tuyaux en plymouth
Posté : mer. févr. 06, 2013 14:33 pm
par Mogo Bono
Re et et merci
arf la chaudière est à 5 km de chez moi
pour le reste ça reste le truc le poel rocket ça m’emballe
et aussi l'inertie thermique, et le volume de stockage ( pas incompatible avec la chaudière)
pour les briques avec une bonne centaine à moins d'un euro sur le bon coin ça devrais le faire
Merci à bientôt
Miguel
Posté : mer. févr. 06, 2013 15:05 pm
par Mogo Bono
re je n'avais pas répondu à domwood,
les cuves ne seront pas loin elles sont en fibre de verre, cuves de vin achetées dans une cave pas trop loin de chez moi
je n'exclus pas, après la première phase et peut être la prise de températures des fumées de les faire passer autour au moins d'une cuve et encore une fois tout cela noyé dans l'argile pour récupéré encore de la chaleur, puis par la suite réserver une petite place sur l'argile pour faire sécher le bois de recup, il faut qu'il soit bien sec pour que le poel rocket fonctionne bien, sinon le reste des parties en argile pourrait être recouvert d'isolant de récupération
à bientôt miguel
Posté : dim. févr. 10, 2013 18:17 pm
par Mogo Bono
Re bonjour à tous
suite à quelques mp et aussi à la chaudière en vente sur le bon coin pas loin de chez moi, pour 150 euro, j'hésite un peu du coup pour me lancer dans le poel rocket, tout l'argile qui va avec, et surtout une fois que tout sera recouvert si les briques ne tiennent pas des années ce ne sera pas facile à réparer
je m'y connais pas trop en chaudière bois, celle ci vous parait 'elle saine enfin je pourrais toujours la voir avec un pote plombier
Aussi le bois que je mettrais dedans sera beaucoup de bois de recup des fois résineux ,peinture et vernis dessus
merci d'avance
Miguel
Posté : dim. févr. 10, 2013 18:53 pm
par youn260
oui la chaudière est toujours la
en plus le prix est a débattre
par contre faut voir son état
du moment qu'elle est pas percée
ily a des plus compétant que moi
demande la a 100
ce sera de toute façon une bonne expérience et une occasion de valider
l'installation de tout le reste
Posté : dim. févr. 10, 2013 19:09 pm
par Mogo Bono
Re à tous
Merci youn pour ta réponse
je pense aller là voir avec mon pote plombier chauffagiste il à fait de la maintenance donc on verra bien
Merci Miguel
Posté : dim. févr. 10, 2013 19:14 pm
par domwood
quelques avis, en vrac :
du bois avec peinture, vernis. idéal pour vaporiser du plomb et autres cochonneries. beurk.
des briques en argiles devraient très bien tenir. j'ai ici un four à pain en briques rouges maçonné à l'argile+sable. la difficulté est plutôt de prévoir des accès de ramonage pour la totalité du circuit et de faire un circuit constant/diminuant qui t'assure un bon tirage. ça représente quand même un très gros boulot soigné.
à ta place, j'aurais courru voir la chaudière. comme dit youn, inspecter la corrosion dûe au point de rosée. la ferraille peut se souder. la fonte, moins.
y a t'il des grilles de sole, dans quel état... réisoler l'extérieur de la locomative...
j'ai une géminox bûches 1m, avec grilles et toles de voûte. conduit de 180
c'est génial pour simplifier le bûcheronnage. par contre, c'est pas label flamme verte.
Posté : dim. févr. 10, 2013 19:18 pm
par Ottiti
[quote="Mogo Bono"]je m'y connais pas trop en chaudière bois, celle ci vous parait 'elle saine enfin je pourrais toujours la voir avec un pote plombier
Aussi le bois que je mettrais dedans sera beaucoup de bois de recup des fois résineux ,peinture et vernis dessus[/quote]
Tous ce qui est bois vernis ou traité est a proscrire dans un foyer
Cela pourris les conduits augmente le risque de feu de cheminée
et, c'est bizarre que personne n'ai réagis encore, c'est super polluant
Sur un forum comme le notre cela fait désordre d'en parler
Vu l’état extérieure de la bête j'aurais peur qu'elle explose
De l'eau a 90°c ça peut faire mal, des bouts de rouille qui bloquent une soupape de sécurité aussi
Avis perso
Posté : dim. févr. 10, 2013 19:35 pm
par domwood
même pas peur !!!!
au pire, si ça perce, encore une affaire qui ne fera que pschittt !
la mienne est ferraille et en cas de perce, j'espère bien pouvoir souder puisque je peux rentrer dedans.
je vois pas des morceaux de ferraille remonter en haut de chaudière. il faut monter ça en thermosiphon sur du tampon, avec vase ouvert. en plus, une soupape genre 3 bars en deuxième sécurité. perso, je vois pas trop les risques.
Posté : dim. févr. 10, 2013 19:42 pm
par domwood
je viens d'aller recharger en bois
on voit les grilles et les tôles de voûte
Posté : dim. févr. 10, 2013 19:48 pm
par Ottiti
Dans mon coin une maison a été ravagé par l'explosion de la chaudiére bois
Tu fais comme tu veux pas de Pbs
Évites simplement de polluer la planète avec du bois merdique
Posté : dim. févr. 10, 2013 19:52 pm
par youn260
re
faut pas exagérer une vieille chaudière bois c'est pas une bombe
j'en ai récupérer une qui a plus de 20 ans
je peux dire que j'ai récupéré largement son prix des la première année
j'ai trouvé un termovar pas cher en allemagne et roule ma poule
j'aurais peut etre pu la mettre en thermosiphon mais j'ai eu peur
car je savais pas faire sans ce fameux thermovar
faut pas exagérer non plus pour les bois traités
les palettes par exemple sont pas traitées
et puis on n'est pas des gendarmes et y a pire les grands groupes ne se gènent pas
bientot on nous obligera a payer l'air qu'on respire
on arrive bien a nous faire payer l'eau
vous me direz c'est pas une raison
Posté : dim. févr. 10, 2013 21:10 pm
par Mogo Bono
Re bonjour à tous
je ne pensais pas déclencher des foudres pour ce que je peu bruler,
évidement je n'ai pas que ça mais il arrive qu'il y à des résidus.
C'est pour cela que le bois la je ne le met pas dans ma cheminée, et je pensais peut être en me trompant qu'un poel ou une chaudière avec un meilleur rendement ou plutôt une meilleur efficacité à brulé, rebrulé tout ce que ne fait pas une cheminée diminuerait ce que l'on rejette à l'extérieur.
Mon projet est aussi de pouvoir bruler résineux et peut être châtaigner qui souvent peuvent "pêter" dans la cheminée.
Je parcourt souvent les déchetteries, quand je vois ce qu'il y à dans les bênes pour l'incinération même si chez moi il n'y à pas de filtres , je pense rester raisonnable
Pour la chaudière, l'eau sera circuit ouvert, les cuves ne sont pas en pressions, juste un circulateur et essayé de faire un minimum de pente en cas de problème électrique, ça devrais bouillonné mais pas explosé ?
mais en tout cas merci pour toutes vos réponses et discussions
Miguel
