[Help] Première mise en service, c'est grave docteur ?
Re: [Help] Première mise en service, c'est grave docteur ?
Messagepar chestroled » Dim Nov 22, 2015 21:36 pm
En attendant,
voici la journée de chauffe d'hier, mais cette fois ci, puisage en même temps . Donc il faut beaucoup plus de temps pour remplir la ballon puisque alimentation du PC et des radiateurs en même temps.
Avatar de l’utilisateur
chestroled
Messagepar pf26 » Sam Nov 28, 2015 13:34 pm
Intéressant ton graphique : on voit bien que :
-La sonde "haut du ballon" n'est pas vraiment en haut (tu disais au 2/3), car ça met du temps à chauffer à ce niveau après le lancement du poêle.
-La stratification semble correcte, car les "fronts" de montée de température des courbes haut et bas sont relativement raides. (faudrait voir cependant si elle se maintient dans le temps)
-Cela prend beaucoup de temps avant que le bas ne décolle, parce que le débit du poêle est principalement en recyclage et il reste peu de débit vers le ballon.
-Ensuite (après 16h), le bas rattrape les "fronts montants" de température observés sur le haut avec peu de décalage de temps (15min environ), car le débit est alors bien plus élevé.
Bref, ce mitigeur semble efficace à la fois pour éviter l'encrassement du poêle, et pour charger en priorité le haut du ballon avec de l'eau chaude (plutôt que faire beaucoup d'eau tiède) - Je trouve que ça valait le coup de changer la cartouche pour augmenter la température de retour.
pf26
Messagepar chestroled » Dim Nov 29, 2015 23:12 pm
Bonsoir les solériens,
En effet la position des sondes n'est pas idéale mais je n'ai pas d'autre possibilité .
La stratification perdure en effet dans les courbes, on constate au puisage que la T° haute stagne pendant que le bas du ballon se refroidit .
Dans la globalité j'ai obtenu un bien meilleur comportement et je suis satisfait de l'installation
Je suis par contre un peu déçus de l’autonomie globale , tant au niveau du puisage que du travail à fournir en bois.
Mais bon c'est le prix a payer quand on veut le beurre et la crémière , càd voir le plaisir de la flamme et l'avantage de la chaud!ère bois .
A voir ce que le solaire apportera à tout cela ( pas grand chose à cette saison ci du moins )
Allez 2 pour le plaisir :
chestroled
Précédente
Retourner vers Bois énergie
Qui est en ligne
