Chauffe eau au bois
Posté : sam. nov. 14, 2015 10:16 am
par pako
J'ai acheté un chauffe eau au bois, dont voici les caractéristiques:
- cuve 100 l
-serpentin de 7.5 m de long et un diamètre de 32 (je crois).
une soupape de pression
- un thermomètre
Il y a un petit foyer dans le bas du ballon genre poele rocket,avec une trappe.
Actuellement je construit une maison avec l'aide de quelques artisans, mais une bonne partie est en autoconstruction. J'habite un bâtiment juste a coté, une grange (45m²) que j'ai commence a restaurer en maison. Un chauffe eau solaire à thermosiphon de 100 l, qui a été monté dans l'urgence ... et reste provisoire, me procure de l'eau chaude une partie de l'année, Mais pour l'hiver j'ai donc acheté ce chauffe eau à bois.
Pour l'installation du chauffe eau bois j'aurai quelques questions. Notamment le serpentin est prévu pour le circuit secondaire (solaire) mais ne serait il pas plus judicieux de l’utiliser pour l'eau sanitaire ? Et la cuve pour l'eau venant des capteurs thermiques ?
Une chose importante: je ne suis pas raccordé au réseau EDF, j'ai un générateur photovoltaïque que par la suite je la compléterai par une éolienne.
Merci de vos conseils pour m'aider à l’installation de mon chauffe eau bois.
Re: Chauffe eau au bois
Posté : sam. nov. 14, 2015 10:30 am
par troglo
Si le serpentin est prévu pour le solaire l'intérieur du tuyau ne doit pas être émaillé donc ce n'est pas compatible pour y faire passer de l'ECS.
Posté : sam. nov. 14, 2015 11:09 am
par pako
Je suis étonné: Un tuyau de serpentin doit etre émaillé à l’intérieur ?
Le bien est en cuivre, l'eau sanitaire peut y circuler je pense ?
Posté : sam. nov. 14, 2015 13:10 pm
par troglo
J'ai répondu un peu vite j'avais de la plomberie à faire :lol:
Je pensais que l'échangeur était en acier, si c'est du cuivre cela ne devrait pas poser de problème.
Mais la capacité d'échange thermique sera t elle suffisante pour avoir de l'eau chaude et pas tiède, à calculer...
Par exemple mon ballon combiné de 800L à ECS instantanée à un échangeur de 7m² pour 35 L de contenance.
Posté : dim. nov. 15, 2015 0:13 am
par Ottiti
Vu que ton installation est provisoire tu peux la modifier facilement
Tu peux alimenter ton chauffe eau au bois par le ballon solaire, celui ci est très facilement plus chaud que l eau du réseau
c est toujours cela de moins a chauffer et le stock solaire tiède augmente l autonomie du ballon bois
Si tu as une consommation régulière d eau chaude cela élimine tous risque de légionellose d une eau tiede
