Projet ECS/chauffage en bois solaire - niveau super débutant
Jean-Max
Message par Jean-Max »
Présentations :
Maxime et Cécile, nous habitons le sud de l'Ille et Vilaine. Nous sommes 3 à la maison et espérons être 4 d ici l'année prochaine :-) Nous avons récupéré une maison de 110m² à finir d'habiliter. Y a une moitié en pierre et une moitié en ossature bois. C'est une ancienne étable transformée. Nous allons isoler la maison en R=6.5 pr les rampants et 4,5 pour les murs.
Nous aimerions nous passer le plus possible d'EDF pour le chauffage et l'ECS, ce pour des raisons politiques et économiques.
Nous aimerions donc installer un système solaire pour l'ECS l'été et solaire/bois pour ECS et chauffage l'hiver.
Pour des néophytes comme nous, quand on navigue sur le web, on trouve principalement des installations très onéreuses... hors nous n'avons pas les moyens de se payer une installation neuve ; notre credo : récup et autoconstruction ! Le hic, c'est qu'à force de chercher des informations sur les différents systèmes,nous avons le cerveau en burn-out... Ballons tampons, combinés, régulateurs, circulateurs, contrôleurs, vannes 2/3 voies, etc... C'est un formidable capharnaüm dans notre tête :mefie2:
Ce que nous voulons, c'est un système simple avec le moins d'électronique possible. Si il faut ouvrir ou fermer des vannes aux changements de saisons, on se sent aptes à le faire :-)
On a clairement pas les moyens de choper un ballon combiné à 3000€ donc si il faut mettre plusieurs ballons plus petits, on a la place.
J'ai donc mis en pièce jointe, un plan sommaire de la maison. L'installation sera au milieu de la maison (qui est en forme de longère).
On serait, si possible, plus sur un poele bouilleur qu une chaudière, histoire d avoir un poele pour chauffer le séjour. Il y aurait maximum 3mètres entre ce poele bouilleur et la "pièce à ballon".
Est ce que vous pensez que pour une relativement petite maison bien isolée, ce type de chauffage est adéquat ?
Que pensez vous du bois solaire pour l'ECS et récup de la chaleur de l'évacuation des fumées pour chauffer les chambres (qu on chauffe au minimum voir pas du tout, actuellement en appartement) ?
Que pensez vous de l options solaire electrique pour l'ECS et poele bouilleur pour le chauffage ?
Qu'est ce qui est le plus intéressant économiquement ? C'est pas qu on soit radins, c'est qu on a pas les moyens...
Si l'un de vous, chers connaisseurs, êtes en mesure de nous éclairer sur un système solaire/bois pour ECS et éventuellement chauffage, en mode récup (même si y aura bien de la tuyauterie, etc à acheter neuf bien entendu... ), on l'invite à la crémaillère l'année prochaine :-D
Précision budget : On a des radiateurs hydro dispos, on peut trouver des chaudières d occase à 700€ entre 12 et 20kw sur lbc, des poeles bouilleurs entre 800 et 1500€,. Des ballons, on en trouve aussi sur lbc, mais vu qu on arrive pas à déterminer ce qu il nous faut...
Bref, si on peut s'en sortir pour 3000/4000€, on aura moins peur d'un mauvais rendu du potager :)
Par avance, un énorme merci.
Si quelqu'un veut nous contacter plus directement vous pouvez nous écrire à wunderbach1024 chez gmail point com.
Scan0001.pdf
(330.25 Kio) Téléchargé 382 fois
xvincent71
Re: Projet ECS/chauffage en bois solaire - niveau super débu
Message par xvincent71 »
Bonsoir et bienvenue,
Pensez à compléter le profil http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557 cela devrait faciliter les contacts locaux.
Il y a une messagerie intégrée au forum pour éviter de se faire pourrir la boite mail. Les membres prennent contact avec et ensuite libre à vous de transmettre votre adresse mail en privé ;-)
Je n'ai pas effacé votre adresse du mail d'origine, c'est vous qui voyez.
Bonne réflexion pour votre projet, prenez le temps de voir ce qui est adapté à votre maison et ce qui est adaptable.
L'isolation est effectivement toujours un bon départ :cool:
bien cordialement
Jean-Max
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20m2/8.png
Ce système en version moins électro nous conviendrait... Mais comment s appelle ce typer de ballon ? pour avoir ECS et chauffage.
Est il possible de mettre deux ballons en série : 1 ecs et 1 chauffage ? Comment faire circuler les deux énergies dans un tel système ?
Merci à vous
bonjour et bienvenue ici.
le système que tu montres ne fait pas chauffage en solaire.
c'est un simple ballon ecs avec serpentin solaire en bas et serpentin chaudière en haut. le chauffage est assuré par la chaudière.
potasse les comptes rendus, le bouquin apper et les parties théorie du site et tu constateras qu'il est assez compliqué de faire simple. comme je dis souvent aux gens qui commencent à regarder ce qui est possible, tout est affaire de compromis. plus tu multiplies les modes d'énergies, les récepteurs de chaleur et les émetteurs et plus tu es contraint à réguler par des vannes.
plus tu optimises pour gratter des calories, plus ça devient usine à gaz.
à ma connaissance, il n'y a pas de système super performant sans passer par un peu d'électronique.
valtrede
Message par valtrede »
Pour faire du chauffage en solaire, c'est soit un ballon combiné (bain marie ou instantanée pour l'ECS) soit 2 ballons dédiés.
Quelques schémas pour la partie solaire: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
youn260
Message par youn260 »
pour vous imprégner de la chose vous pouvez aussi demander a visiter une ou deux installations ou plus
vous verrez du concret
je suis dispo
me contacter en MP
AD 44
Message par AD 44 »
Idem youn260.
Bonnes lectures.
