SSC 12m² + chaudière bois buche
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Messagepar Gui63 » Lun Mai 08, 2017 11:14 am
le descriptif avec le schéma interne de mes capteurs:
j'attends vos avis et remarques pour le raccordement uni-latéral ... ;-)
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
Gui63
Messagepar patrick07 » Lun Mai 08, 2017 20:33 pm
Ben pas mieux avec ce schéma interne. À mon avis tu auras les 2 capteurs de gauche qui vont faire 66% du boulot, ceux du centre 33% et ceux de droite abstentionnistes... toute ressemblance avec le résultat d'un récent scrutin est bien sûr purement fortuite et involontaire. :lol: :roll:
patrick07
Messagepar Gui63 » Mar Mai 09, 2017 8:15 am
faut que je fasse un branchement de ce type alors ?
mon installation:
Gui63
Messagepar flen42 » Mar Mai 09, 2017 9:14 am
ha oui ! ça c'est bien du tichelmann !
le principe étant d'équilibres les longueurs de tuyauteries entre les entrées et sortie par champ de capteurs.
pour moi la dernière photo c'est tout bon léon .
et entre nous cela ne te coute que 4 m de tuyaux en plus.... soit moins cher et plus pérenne que 2 vannes de réglage
flen42
Messagepar guy delsol » Mar Mai 09, 2017 10:31 am
Il me semble.....
Tu ne peux pas "renter" dans la maison au plus court..???
Isolation , esthétique...???
CDLT.
guy delsol
Messagepar Gui63 » Mar Mai 09, 2017 10:42 am
merci Flen42 et Guy pour votre confirmation...
à moyen terme, je compte construire une galerie serre comme ceci:
donc une bonne partie des liaisons seront hors gel une bonne partie de l'année, ça va également me permettre de préchauffer l'air neuf de la maison, de créer un petit séchoir à bois et de faire un peu de culture sous serre. :cool:
mon installation:
Gui63
Messagepar Gui63 » Mer Mai 10, 2017 21:21 pm
pour la mise en œuvre, je compte mettre les pentes comme ça (1 et 2 = purgeur):
c'est bon ? des modifs à suggérer avant que j'attaque?
mon installation:
Gui63
Messagepar Gui63 » Ven Mai 12, 2017 18:40 pm
personne a d'avis sur ma dernière question?
j'ai oublié de prévoir des vannes d'isolement pour les purgeurs au niveau des capteurs. Est ce que je peux utiliser des vannes standards ou il faut obligatoirement des vannes hautes températures?
mon installation:
Gui63
Messagepar Gui63 » Jeu Aoû 10, 2017 9:44 am
j'ai enfin fini de raccorder mes capteurs en cuivre de 22. Manque plus que le soleil pour tester le fonctionnement :cool:
comment procéder pour la mise à la terre de ces liaisons? je soude un fils de 2.5mm² sur les tubes et je branche sur une terre du réseau elect ou il faut une tresse plus grosse et créer une terre spécifique pour l'installation solaire?
mon installation:
Gui63
Messagepar Gui63 » Sam Aoû 26, 2017 10:14 am
mon installation tourne à l'eau depuis quelques jours et semble fonctionner correctement.... mise à part qu'un thermosiphon ce met en place en fin de journée pour une bonne partie de la nuit, dans le sens normal de circulation (la ligne bas-échangeur/bas-capteur est chaude et la ligne retour haut-capteur/haut-échaugeur est froide).
est-ce que ce thermosiphon ne devrait pas être stoppé par le clapet présent dans le groupe de charge? est-ce que ce clapet est défectueux?
si j'installe une lyre anti-thermosiphon, je dois la mettre entre le ballon solaire et le groupe de charge, mais cette ligne passe au sol.... est-ce que je peux faire une lyre inversée (qui ne dessine pas un U mais un pont)?
EDIT: après plus de recherche, je crois comprendre que la lyre doit obligatoirement partir vers le bas.... j'ai été induit en erreur par une lyre présente sur mon ancienne installation de chauffage centrale qui été en pont pour certainement activer le thermosiphon...
mon installation:
Gui63
Messagepar Ottiti » Sam Aoû 26, 2017 13:05 pm
Le principe de la lyre est de faire un bouchon froid qui arrête la circulation
La chaleur monte naturellement donc avec un pont le bouchon ne se ferra pas
Je n en dirais pas plus
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Messagepar Gui63 » Lun Aoû 28, 2017 15:25 pm
merci Ottiti pour ta contribution...
vu que je ne vois pas comment faire de lyre entre le stock et le groupe de charge (la liaison passe au sol), est-ce que si je fais une lyre juste après le groupe de charge (entre celui-ci et les capteurs) ce sera efficace?
PS: les liaisons sont en cuivre de 22, pas encore isolées.
mon installation:
Gui63
Messagepar Balajol » Lun Aoû 28, 2017 18:40 pm
Gui63 a écrit:bonjour,
une petite question les vannes d'isolement du groupe avec clapet intégré sont bien ouvertes complètement ?
Légèrement fermées (faut pas beaucoup ) le clapet est rendu inopérant (La boule de la vanne pousse la tige du clapet)
Pour la Lyre, L'eau chaude monte, il faut donc la contrarier .. ;-)
cdt
Messagepar Ottiti » Lun Aoû 28, 2017 20:45 pm
Gui63 a écrit:vu que je ne vois pas comment faire de lyre entre le stock et le groupe de charge (la liaison passe au sol), est-ce que si je fais une lyre juste après le groupe de charge (entre celui-ci et les capteurs) ce sera efficace?
Justement la lyre ne dois pas être isolé vu quelle doit faire de l'eau froide :roll:
J'ai un méchant thermosiphon dans mon installation
j'ai mis un clapet spécifique pas d 'effet :sad:
J'ai fait une belle lyre en enlevant le clapet pas d 'effet :cry:
J'ai mis les 2 et cela empêche le déclenchement du thermosiphon :cool:
Mais bon quant la circulation s'enclenche le thermosiphon reste a l'arrêt du circulateur 8-)
J'ai essayé le ventilateur sur la lyre et là cela arrête net la circulation mais bon je pense qu'une électrovanne serait plus facile à gérer :roll:
Messagepar Gui63 » Lun Aoû 28, 2017 22:54 pm
cdt
je pense que les vannes étaient bien ouvertes à fond... mais bon, j'ai surveillé ce soir et pas de thermosiphon pourtant quasi les même t° de stock et extérieur... peut-être que d'avoir manipulé les vannes et le clapet a débloqué une saleté qui gênée... à surveiller!
---> Ottiti
merci pour ton retour d'expérience!
mon installation:
Gui63
PrécédenteSuivante
Retourner vers Bois énergie
