SSC 12m² + chaudière bois buche
Modérateurs: ramses, Balajol, monteric, ametpierre
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Messagepar Beone68 » Mar Juin 14, 2016 13:28 pm
Oups, désolé, j'ai confondu avec un autre post.
:oops:
Beone68
Messagepar Gui63 » Mer Juin 15, 2016 11:51 am
tous le matos est quasi en place dans la chaufferie, il me reste juste à redresser le ballon mixte mais j'attends d'avoir une anode neuve et le joint du haut de cuve avant...
pour relier les 2 ballons, je pense le faire en gros diamètre pour perturber le moins possible la stratification, ça peut le faire en acier noir 40/49 ? ou fausse bonne idée et tout faire en Cu de 28 ?
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
Avatar de l’utilisateur
Gui63
Messagepar Ottiti » Mer Juin 15, 2016 13:45 pm
Je suis justement en train de refaire ma distribution inter ballon / chaudiere
Et j ai vu quelques leger point de corrosion suivant l endroit :-x
Les 2 ballons sont en acier et mes liaisons sont soit en galva soit en cuivre de 28.
Mon conseil
Le mieux c est de faire tes liaison inter ballon en galva/fer noir mais ce n est pas évident a monter
sinon
tu utilise des raccord 3 pieces en laiton a souder ou une vanne en laiton pour toutes les liaisons acier/cuivre
c est plus facile a mettre en œuvre
Pour les vannes tu intercale un os M/M en galva entre le ballon et la vanne
Faut savoir que c est de l eau morte dont moins corrosive :cool:
Avis perso bien sur
Messagepar Balajol » Mer Juin 15, 2016 23:12 pm
Ottiti a écrit:Salut
Avis perso bien sur
:shock: :shock: :shock:
Bonsoir Luc, Ca doit être la fatigue :-) ;-)
Sinon pour la Liaison la tuyauterie en acier fera l'affaire et un Mamelon fonte pour la liaison Vanne /Ballon (ou Manchon selon que les raccordements ballon soient Males ou femelles)
Messagepar Gui63 » Jeu Juin 16, 2016 15:06 pm
une petite question concernant mon schéma hydrau:
-les deux circulateurs gérés par le Termomat (ceux qui gèrent la charge/décharge du ballon tampon dans le ballon solaire) sont spécifiques ou n'importe quel circulateur peut laisser passer le flux en sens inverse si il n'est pas alimenté ?
-je dois mettre un Vase d'Expansion sur le ballon solaire, comment le dimensionner ? j'en ai un de 80l en stock, ça peut convenir?
-je ne comprends pas bien l'utilité du VE au niveau de la chaudière (entre le kit C et le retour à la chaudière), est-il vraiment utile? quelle contenance prévoir?
EDIT: ben si, je vois, il sert uniquement le temps de la montée en chauffe, en boucle fermée, de la chaudière... c'est ça?
re-EDIT: le CRAT (clapet de retenue anti-thermosiphon a double sens) entre les deux circulateurs gérés par le Termomat, je comprends pas trop son utilité/fonctionnement, quelqu'un peut m'éclairer?
mon installation:
Gui63
Messagepar Gui63 » Ven Juin 17, 2016 17:30 pm
ci dessous, le schéma (un peu brouillon :oops: ) adapté à mon matériel...:
j'ai représenté la sonde Tk dans le doigt de gant MB1 mais je ne sait pas si c'est la meilleur position :mefie:
le vase d'expansion sur le ballon solaire est raccordé à la partie tampon et pas ECS (schéma confus....)
je n'ai pas représenté les vannes d'isolement.
je ne sais pas trop ou placer les purgeurs auto....
mon installation:
Gui63
Messagepar Ottiti » Sam Juin 18, 2016 20:52 pm
Le galva c est de la fonte galvanisé, l avantage en cas de corrosion c 'est le galva qui saute :cool:
de toute façon fonte grise , galva ou autre c est de l acier fondu maintenant
Messagepar Balajol » Dim Juin 19, 2016 2:51 am
Bonsoir(jour),
Là tu vas faire hurler les métallurgistes :-?
La galvanisation n'est qu'un revêtement anti corrosion appliqué à la fonte ou à l'acier ..
Le zinc fait une très bonne anode :-) il disparait donc à la vitesse grand V, donc pour un ballon eau morte Fonte galva ou non c'est pareil.
Le raccords en acier sont utilisés pour la haute Pression (Hydraulique) et ne sont pas vendu très couramment au GSB du coin.
Tout cela n'est que mon avis bien sur ;-)
Cdt
Messagepar py73 » Dim Juin 19, 2016 12:53 pm
Salut Gui63, tous,
pour ton schéma, tu peux t'inspirer des docs .pdf de Fr.ling, très bien faites ou HSFr.nce (cherche sur le net car le fichier est trop gros, sinon je te le passe en MP)...
Ton montage existe déjà ! Pas la peine de réinventer l'eau chaude (même si c'est pour en produire :lol: )
Deux choses importantes sur ce type de montage avec hydro-accumulation:
- piquer l'installation des PCBT entre la chaudière et les ballons (pas besoin d'attendre que le stock soit chaud pour chauffer la maison... L'habitation est prioritaire sur le ballon)
- réserver le haut du ballon qui fait l'ECS pour garder un volume toujours chaud et donc avoir de l'ECS à tout moment
Pour les purgeurs, c'est simple, il t'en faut à chaque point haut de ton circuit...
http://www.enercoop.fr/
py73
Messagepar Gui63 » Lun Juin 20, 2016 14:16 pm
bonjour py73, merci pour tes commentaires.
je n'arrive pas à trouver de schéma chez froling avec ballon mixte solaire + ballon tampon...
si vous avez un lien :roll:
le schéma dont je me suis inspiré est de HSfrance, je voulais surtout avoir des avis sur les piquages envisagés...
je prends note qu'il est préférable de faire le piquage chauffage directement entre la chaudière et le premier ballon.
mon installation:
Gui63
Messagepar py73 » Lun Juin 20, 2016 20:09 pm
Salut Gui63 et la compagnie,
Fr.ling ne fait pas de ballon tank in tank mais soit des préparateurs d'ECS soit des ballons hygiéniques (serpentin d'ECS dans l'accu)... Voilà pourquoi tu ne trouve pas les montages !
Bonne suite
P-Y
py73
Messagepar Gui63 » Mar Juin 21, 2016 13:25 pm
je suis en train de lister le matériel pour raccorder la chaudière et les ballons... finalement, je vais tout faire en cuivre, mais en 28 ou en 32 ? à priori, il vaux mieux le plus gros diamètre possible mais est-ce cohérent sachant que les circulateurs et autres (V3V...), par leur section de passage réduit, créent des zones d'étranglement?
passer de 28 à 32 ne fait pas de gros écarts de prix sur les fournitures, alors 28 ou 32 ?
mon installation:
Gui63
Messagepar Ottiti » Mar Juin 21, 2016 14:57 pm
Deja du 28 c est du gros quant il faut souder des raccord laiton :roll:
tous les raccords en 32 sont plus cher pas beaucoup mais plus cher
Messagepar Gui63 » Lun Sep 19, 2016 14:28 pm
j'ai pas pris le temps de faire ça cet été mais là, il faut que j'attaque, l'hiver arrive... :-x
récapitulatif:
le matériel (chaudière, ballon solaire, ballon tampon) est en place dans la chaufferie mais rien n'est raccordé.
j'ai installé un conduit de cheminée neuf pour la chaudière.
les panneaux solaires ne sont toujours pas installés.
priorité:
1. valider le schéma hydro de l'installation
2. simuler la config sur l'appli du Maxisun
3. lister les fournitures et les commander
4. plomberie chaufferie bois
5. poser les capteurs solaires et les raccorder au système.
pour le schéma, je me suis inspiré d'un montage HS-France qui semble cohérent vis à vis du matériel à ma disposition et de mes besoins (priorité chauffage et priorité au solaire).
il manque encore une boucle de décharge en cas de surchauffe estival, mais, est ce vraiment obligatoire sachant que:
-les capteurs seront posés en façade donc à la verticale.
-la moitié des capteurs seront facilement occultables l'été.
1. est ce que ce schéma vous semble correcte?
2. où placer les clapets anti-retours?
3. est-ce que je peux brancher le haut du BT directement sur la ligne qui alimente le plancher chauffant et les radiateurs?
mon installation:
Gui63
Messagepar Gui63 » Mar Sep 20, 2016 10:23 am
je viens de lire la doc du Maxisun et le tuto Kicad/Kc2MS, que je n'avais pas trouvé avant... :oops:
du coup, faut que je reprenne mon schéma pour modifier certains noms et références non compatibles avec la configuration du Maxisun... plus ajout des sondes T°amb, T°ext....
pas d'avis sur le schéma hydro ?
bonne journée !
mon installation:
Gui63
PrécédenteSuivante
Retourner vers Bois énergie
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
