Chaudière VIGAS
defdef
Chaudière VIGAS
Message par defdef »
Hello,
Pour info je me chauffe avec une VIGAS 25 S (sans sonde lambda) depuis presque 10ans et c'est du solide!
Elle est sur un ballon tampon 1000l (avec serpentin solaire) et j'ai des radiateurs en fonte.
Le ramoneur n'a jamais rien à retirer, mon conduit est toujours nickel (que de la cendre).
Je l'ai commander en Belgique, beaucoup moins cher qu'en France et en profitant des déductions d'impôts (http://www.briesco.com/buches/?lang=fr).
Vive le bois!
Re: Chaudière VIGAS
pas de prix sur le lien donné ?
defdef
Re: Chaudière VIGAS
Ils répondent rapidement aux mails.
fredo38120
Re: Chaudière VIGAS
Message par fredo38120 »
on peut acheter direct fabricant
plus " importateur officiel" :roll: comme avant
http://www.chaudierevigas.fr/fr/achat-e ... e-combinee
http://www.chaudierevigas.fr/fr/achat-e ... eification
CHAUDIÈRE VIGAS HVS 25 E 2000€ 120 € transport :smile:
defdef
Re: Chaudière VIGAS
Excellent ;-)
Pour info, j'ai un ballon de 1000l capable de stocker une charge complète de chaleur, donc même pas besoin de régulation compliquée.
La chaudière est toujours réglée au max 90°pour une combustion "parfaite".
Le nettoyage, une fois pas an est simplissime.
En presque 10 ans, je suis intervenu une seule fois et tout seul vers les 8 ans pour changer:
- la tuyère en réfractaire qui était usée et comme j'ai mis celle en fonte, ce sera la dernière fois.
- les briques réfractaires qui reçoivent le plus chaud de la torche (pas cher, prochain changement vers 2024! )
- ajout de turbulateur dans l'échangeur arrière des fumées (pas cher, je me suis fais plaisir)
valerr
Re: Chaudière VIGAS
Message par valerr »
Cette discussion me donne soudain envie d'utiliser aussi VIGAS. J'en ai entendu parlé mais je n'étais pas sûr si c'est solide. Mais là je crois que je suis convaincu que c'est une bonne marque
macfly63
Re: Chaudière VIGAS
Message par macfly63 »
Je me permets de rebondir sur le sujet bien qu'il date de plus d'un an.
J'ai moi aussi une chaudière VIGAS 25 (avec sonde lambda) sur ballon tampon de 2000L et malheureusement contrairement aux témoignages précédents, j'ai eu des problèmes avec cette chaudière.
L'installation date de décembre 2016, et en mars 2017 soit 3 mois après la mise en service j'ai constaté que le réfractaire autour de la tuyère "en fonte" commençait à se fissurer. Malheureusement, l'installateur peu sérieux ne reconnaissait pas le problème et m'a laisser galérer sans chaudière pendant plus d'un an. C'est un peu par hasard que j'ai pris contacte avec le représentant officiel de la marque VIGAS en France qui m'a informé que le problème venait de la tuyère "fonte" qui à tendance à se dilater et donc à faire fendre le béton réfractaire de la chaudière. Il m'a dit que le fabricant préconise de ne plus utiliser de tuyère "en fonte" et de rester avec une tuyère "céramique".
Defdef, tu n'as constaté aucune déformation ou fissure du béton réfractaire ni avec la tuyère céramique et ni avec la tuyère en fonte?
D'avance merci pour ton retour.
Bonne soirée
olive07
Re: Chaudière VIGAS
Message par olive07 »
Bonsoir à tous,
J'ai aussi une Vigas 25 depuis plusieurs années avec sonde lambda.
Comme macfly63, j'ai très rapidement rencontré des problèmes avec le fond en béton réfractaire qui c'est rapidement fendu. Par contre je n'ai eu aucune réponse ni aide de la maison Vigas France à ce sujet.
Cette été je vais entreprendre de refaire le fond en béton.
je suis donc fortement intéressé pas vos diverses expériences sur ce sujet.
Merci d'avance
olive07
CALI
Re: Chaudière VIGAS
Message par CALI »
Bonjour, j'ai le même problème que vous sur une chaudière Vigas 25KW installée en 2012: brûleur et semelle réfractaire ont bien souffert. La semelle est abîmée au point que l'ajustement du nouveau brûleur n'est pas très bon. (Je précise que je n'ai jamais installé de brûleur fonte). Si vous avez effectivement refait cette semelle, est-il possible d'avoir des infos sur la réalisation ? Merci bcp.
Vipere
Re: Chaudière VIGAS
Message par Vipere »
J'ai aussi une vigas 25 kw lc, j'avais aussi le fond en réfractaire qui se fendait.
Je l'ai refais cette année fin août, il n'y a vraiment aucunes difficulté à faire cela.
loulou81
Re: Chaudière VIGAS
Message par loulou81 »
Bonjour a tous les amateurs de Vigas,
J'ai une chaudière vigas 25 HVSE depuis 2011 donc 13 ans, rien a dire depuis si ce n'est le brûleur et le joint de porte haute changés.
Mais là depuis quelques temps ( plus d'un mois peut être) j'ai un souci de "coup de bélier", des explosions importantes, la vitesse du ventilateur baisse beaucoup, autour de 10%, explosion, et c'est repartit, la vitesse du ventilo repart, 60% au bout de 30 secondes le cycle recommence.
Accusé en premier le ramonage , rien, le bois du frêne depuis des années et très sec, rien :mrgreen:
Testé les sondes de fumées, de retour d'eau, de départ d'eau, valeurs a priori correctes.
Décide donc de brancher le ventilo en direct sur 220v, sous surveillance bien sur. Et là la chauffe se passe a la perfection.
J'en déduis donc que le problème vient du circuit imprime.
Démontage du circuit imprimé pour vérifier qu'il ne comporte pas de composant brulé, dessoudé, rien, si ce n'est de la poussière.
Tout débranché, sorti le circuit, et petit coup de soufflette.
Remonté le tout, et ce matin remise en configuration normale.
Allumage, remplissage, et pour le moment fonctionnement parfait. Elle a pratiquement fini, et pas un coup de bélier.
Que penser?
Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes.
Re: Chaudière VIGAS
Un faux contact ?
résolu par le démontage et remontage ?
J'espère que ça va repartir pour un bon moment...
Pour info personnellement je n'utilise pas la régulation d'origine de la VIGAS. Je l'ai remplacé par une régulation "maison" qui tourne sur un MAXISUN.
Cela me permet de gérer le démarrage automatique, la surveillance à distance, enregistrer les paramètres de chauffe et le pilotage du ventilateur d'aire secondaire que j'ai ajouter.
loulou81
Re: Chaudière VIGAS
Non, le ramonage du circuit des fumées n'a rien résolu.
Défaut de contact possible, je pense aussi a toute ces poussières retrouvées sur le circuit. Auraient elles par contact aléatoire entre composants, modifié la valeur de résistance des sondes?
Il paraît évident que ce n'est pas un problème de puissance du circuit, mais un problème d'interprétation des données.
Pour la chauffe de ce jour 09/02, parfait. Avoir demain!!
Si cela n'est pas cohérant je changerai la carte AK3000 S, car les sondes me semblent bonnes. Les trois sont des PT1000.
Re: Chaudière VIGAS
Quelle sont les valeurs de T° affichées lors des "explosions" ?
Elles sont cohérentes ou pas ?
ringeval
Re: Chaudière VIGAS
Message par ringeval »
salut,
si tu penses que le problème viens de la carte, essaie un coût de bombe de contact, ça m'a souvent réglé des problèmes
