Eolienne verticale VAWT (vertical axis wind turbine)
Je lance ce sujet pour echanger sur ce sujet
par exemple courbe de puissance, torque, vitesse du vent, forme des lames, diametre du rotor, controleur, résistance de disperssion, Onduleur (inverter), réseau privé, réseau public (grid on, grid off)
Re: Eolienne verticale VAWT (vertical axis wind turbine)
Premiere question
Une eolienne verticale de 2 kw (exemple) par vent de 8 m/s produisant 800 w en auto-consommation dans le réseau, je ne consomme plus rien que ce passe t'il ?
je n'injecte pas.
je n'injecte pas.
bjr,
mon point de vue perso: Une éolienne en résidentiel c'est de la connerie pure. Ca marche pas, car tu doit avoir un mât inférieur a 12m. Verticale ou pas le rendement/€ investit est minable. Installe plutôt du PV....
c'est un peu radical comme réponse mais je voudrais pas que tu te fasses des illusions car tu seras décu
- troglo
BONJOUR !DEFLANDRE a écrit :Premiere question
je n'injecte pas.
Si l'éolienne est branchée sur le réseau domestique qui lui est relié au réseau EDF alors ce qui n'est pas consommé par le réseau domestique sera injecté dans le réseau EDF.
Cf le guide de l'autoconsommation : http://doc.gppep.org/guide/GPPEP-guide- ... mation.pdf
Sinon je rejoint l'avis de Thierry sur les éoliennes domestiques
Jérôme
Bonjour DEFLANDRE
On serait même sensible à un petit "bonjour et bonne année" en cette période de début 2015
On nous demande de bien accueillir les nouveaux membres, et de donner des conseils : viewtopic.php?t=4104
On n'est pas des chefs de rayon de supermarché du bricolage, on fait ce qu'on peut, mais quand c'est gentiment demandé, on se décarcasse plus.
Bon, on est bien content quand même que des nouveaux s'intéressent à nous. Alors bienvenue et que ce forum t'apporte les réponses que tu attends ...
D'après le titre du forum, on est supposé être plus tourné vers le solaire thermique, mais on a des spécialistes des toutes formes d'énergies.
Au revoir DEFLANDRE et à bientôt.
2 messages, et pas de présentation, de localisation, etc ... Un minimum de renseignements nous ferait plaisir.DEFLANDRE a écrit :Je lance ce sujet pour échanger. Par exemple courbe de puissance, torque, vitesse du vent, forme des lames, diamètre du rotor, contrôleur, résistance de dispersion, Onduleur (inverter), réseau privé, réseau public (grid on, grid off)
Première question
Une éolienne verticale de 2 kW (exemple) par vent de 8 m/s produisant 800 W en auto-consommation dans le réseau, je ne consomme plus rien. Que ce passe t'il ? Je n'injecte pas.
DEFLANDRE
Modifié en dernier par m_you49 le lun. janv. 05, 2015 22:35 pm, modifié 1 fois.
- guy delsol
1 de+ !!!!
Après le thermique, le photovoltaïque, surement l'éolien est tentant...!!!
D'autant que j'ai une colline sur mon grand terrain, ou depuis 30 ans, une turbine bricolée, tourne presque sans arret...
J'ai bien tourné le sujet dans tous les sens, et même investir 17-1800 euros pour 1000Wt je renonce...
http://www.aiger.fr/fr/25-eoliennes.
Et les retours de ceux qui se sont laissé tenter, ne sont pas encourageant.
CDLT.
CDLT.
ola bonne annee et beaucoup de soleil...
juste une petite intervention pour dire que l'on peut aussi se fabriquer son éolienne comme son instalation solaire
http://www.tripalium.org
@plus
@plus
- guy delsol
Oui..Oui..!!
C'est connu...!!!
Tu fais...et puis un compte rendu...pour voir...
CDLT.
C'est connu...!!!
CDLT.
reola
je vais deja finir ma réno, mon installation solaire
, mon isolation extérieur,.....
et apres on verra, j'ai le bouquin de tripalium, super interressant mais manque de temps pour le moment et d'autres priorités
@plus
@plus
Il y a de nombreuses infos techniques et rapports d'essais de petites éoliennes ici :
http://www.sepen-montplaisir.fr/
Les éoliennes à axe vertical balayent peu de surface et présentent généralement des productions encore plus faibles que les autres.
Seules les grandes machines, en hauteur, et sur des sites bien ventés produisent de l'énergie éolienne bon marché.
Pour un particulier, le solaire PV fournira bien plus pour un même investissement à moins d'être très bon bricoleur et de se lancer (comme déjà dit).
Pierre
Pierre
si sur le forum il y a un membre qui veut construire une éolienne
je met a disposition mon atelier est mon savoir faire pour les parties mécanique,acier bois, composite
j'ai le livre hugh piggott
mais j'ai de grosse lacune pour le bobinage cuivre
car je vais en construire une.
alain
alain
- Ottiti
Salutalain29 a écrit :mais j'ai de grosse lacune pour le bobinage cuivre![]()
Le bobinage c'est pas dur faut savoir compter les tours
C est le plus dur sans plaisanterie, quant tu as fait 100 tours c'est vite fait d'en avoir fait 102 ou 103 réellement
Faut être méthodique et patient mais c'est pas dur
c'est pour cela que j'ai proposer un échange de compétence ,parfois le fait d'en parler de vive voix permet de ne pas faire erreur.
rémy
rémy
Pour le bobinage, il faut aussi être très vigilant avec le raccordement des fils des bobines les unes aux autres. L'inversion d'une bobine conduit à un générateur inutilisable (et comme il est noyé dans la résine, il n'y a plus qu'à le jeter).
Pierre
Pierre
