[projet-réalisation] eolienne 2000 wt
Utiliser la force motrice du vent.
YELLOW WHEELY BIN
Re: [projet-réalisation] eolienne 2000 wt
"Dump load" veut dire, "charge de délestage" - explication ici...
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2al ... resultrecs
Bon courage !
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
Ti Racoon
Message par Ti Racoon »
Désolé Yellow,
Cette traduction me semble inappropriée. Peut être qu'elle est correcte "au mot à mot" (en canadien), mais dans notre contexte, je pense que ça ne colle pas.
Pour moi, délester, en français technique, c'est réduire la "charge" (ou la consommation, dans notre jargon, en électricité, ça veut dire la même chose) pour éviter de dépasser la consommation maximum. Un délestage "intelligent", ne se contente pas de réduire, il peut aussi répartir, c'est à dire choisir les circuits à alimenter.
Là, la démarche, c'est l'inverse. Si on ne consomme pas toute l'énergie, l'éolienne va accélérer, il faut la ralentir, consommer plus d'énergie électrique, même si elle ne sert à rien de productif. Cette résistance est une résistance de freinage (ce terme serait peut être plus correct).
Dans le contexte où les canadiens l'utilisent, le terme est plus approprié, car il précisent que la plupart du temps (chez eux?), cette résistance est placée dans un chauffe-eau. En effet, dans ce cas, le terme délestage me semble plus approprié, puisqu'on répartie l'énergie disponible sur plusieurs charge utiles.
Dans le cas de notre camarade, la résistance sert à chauffer "les oiseaux", donc de l'énergie inutile.
Ceci étant dis, même si en tant qu'électricien cette confusion me gène un peu, le principal est que l'on se comprenne lorsqu'on utilise un terme technique.
Modifié en dernier par Ti Racoon le sam. mai 28, 2016 16:05 pm, modifié 1 fois.
Il y a ceux qui disent "pourquoi" et ceux qui disent "pourquoi pas".
https://www.farfadets-energie.fr/
guy delsol
Message par guy delsol »
OK....Merci bien de ces remarques...
Ti Racoon ne fait que confirmer ce que je pressentais.
Mais ça ne m'avance pas beaucoup...
Une histoire de régulateur et de résistance qui....
Bref, dès lundi je contacte le vendeur....mais sans illusion ce n'est qu'un vendeur, et la notice est plus que succincte, rien sur le montage ou fonctionnement...bien sur, pas de réglage apparent...
J'ai vérifié 20 fois tout ce qui était de mon ressort...connections, production par phases, etc...
A suivre.
merci encore.
Cdlt.
ventura
Message par ventura »
Bonjour,Guy Delsol
Cela n'est que mon avis
Si tu n'as pas d'information technique sur ton matériel,
Il ne te reste que les essais.
L'hélice doit ètre à l'abris des survitesses, et du changement brutal de direction , (l'effet giroscopique )
la queue de l'héolienne ( le drapeau) peut résoudre ou diminuer ces problèmes.Voir freiner la rotation de l'axe vertical de ton hélice.
Avoir l'axe d'attanque du vent décallé par rapport à la perpendiculaire des pales 'hélices.
Pour des essais masquer une partie des pales ?!!!
Une fois le risque diminué, il faut faire des essais sur ton alternateur
Roue polaire à aimant permanent ?????
Roue polaire à variation d'intensité ?????????????????
Si c'est un alternateur triphasé qu'elles sont les intensités maxi ??
Possiblilité de créer des changes réactives avec des ampoules, des résistances de cumulus ..........
Une fois la production fiabilisé là tu peut prendre interret pour un onduleur, et le reste
Bonne recherche et bon essais :cool:
guy delsol
Suite du film...
Après un échange d'onduleur, puis un 2 ème échange, ( soit 3 onduleurs) toujours le même résultat..
Production quasiment nulle..
Le "vendeur" est très honnête, échange sans discuter...
((Au catalogue, onduleur injection directe...== 6.750 euros.))
Au final, du moins pour l'instant, diagnostic.. Incompatibilité avec l'éolienne - générateur.
Ils comprennent pas, moi non plus...
( Ils vendent d'ordinaire des onduleurs " avec batterie..")
Correct, ils m'envoient la semaine prochaine un autre onduleur...qui doit marcher.
Enfin, j'espère...!!!
Malgré ces avatars, je dois préciser le sérieux et gentillesse de cette boite..
Une bonne volonté pour la satisfaction des clients..
Pas de pub, mais c'est rare et peut être signalé...
Suite au prochain numéro....
CDLT.
antoinet111
Message par antoinet111 »
Merci pour cette remontée, courage ça va fonctionner.
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode. ;-)
youn260
Message par youn260 »
bizarre quand mème cette société a vendu des dizaines d'éoliennes identiques
et tu serais le seul a avoir des problèmes
s'ils étaient vraiment sympas il pourraient te donner l'adresse d'une installation qui fonctionne
des références quoi!
guy delsol
He oui youn,
Mon cas est plutôt rare, en effet (injection directe sur le réseau...)
La plus part sont différent, montés avec batteries, genre site isolé.
Quand à la compétence, comme partout, elle a ses limites..
( faut voir les soucis des mecanos avec les voitures "modernes " et tout le bazar électronique, ou il faut changer la moitié de la voiture, pour un composant grillé...)
Je vous tiens au courant...( avec cette fois du jus éolien, j'espère..)
CDLT.
gregory92
Message par gregory92 »
bonjour tous
bonsoir guy
avez vous mesuré la tension secteur en ce moment? j'ai lu des bêtises dans les posts précédents
la tension réseau c'est en théorie 230volts ac + ou - 10% ce qui peut monter donc à 230 +23 =253 vac
c'est la règle en France
et pouvez vous aiguiller votre installateur vers ce fait:
puisque l'engin est branché sur le secteur en production....normalement pour que ça produise il faut que la tension ( AC)suive et monte au dessus de celle du secteur.tout en gardant la fréquence..mais ça c'est l'onduleur qui le fait ,lui en amont il reçoit du courant continu.....en espérant que l'éolienne produise du (dc ou cc)
il ne faudrait pas que le système soit paramétré pour une charge batteries ...?
ceci pouvant expliquer cela.
si cette idée à été exploitée par le technicien...veuillez ne pas en tenir compte.
je viens de relire les posts.......je crains que mon intervention ne serve à rien...mais bon ou j'efface ou je laisse...
donc je laisse ...
au plaisir de vous lire
slt greg
guy delsol
Salut Greg..
Mes compétences s'arrêtent aux explications des notices.
Je sais brancher des fils. (avec prudence)
Je n'ai qu'un voltmètre de contrôle.
J'observe, et mesure les "entrées" arrivée de l'eolienne qui produit normalement, selon le vent prend des tours....40 ,60 ,80 vac. (production " en roue libre"") j'arrête aussitôt avant qu'elle ne s'emballe.
Plage de production entre 40 et 90 Vac (soit entre 10 et 120 km/h de vent) selon notice.
C'est bien l'onduleur qui pour la réguler, la freine au point de l'arrêter.
Mais j'ai, bon espoir d'en finir bientôt...
CDLT.
Tom_43
Message par Tom_43 »
Bonsoir Guy,
Tu aurais pas la notice et la ref exact de ton onduleur par hasard.
J'ai l'impression que ton onduleur n'est "pas fait pour" injecter directement sur le réseau ...
guy delsol
Salut Tom .
En principe, et selon la notice, il est bien fait pour injection directe,.
Conclusion du vendeur....il y a incompatibilité entre cette éolienne et l'onduleur..
Personne ne sait pourquoi..
Il y avait pensé au 2 ème, mais pris de court, ils ont tenté le 3 ème, même résultat..
Ils fonctionnent avec leur appareil de test, ( générateur tri continu à production variable.) mais il n'a pas exactement les caractéristiques de l'éolienne-générateur.
Ils doivent m'envoyer un autre modèle qui "doit " marcher...
A suivre.
CDLT..Guy
guy delsol
Bonjour.
Et par ces temps calmes de vacances...
Un peu de lecture sur mon dernier montage "onduleur"...
Plus 6 batteries de 12v/50amp.
L'usine que je voulais éviter...mais qui enfin a l'air de marcher...
Attendre le vent ...et on verra le résultat...
Suite dans qq temps.
Bronzez bien...par 35° depuis début juillet,
je ne sais plus que faire de l'eau chaude..!!!
Vivement Noël...!! :cool:
CDLT.
Onduleur injection réseau 1500 et 2000 W - Manuel d'instructions.pdf
(194.6 Kio) Téléchargé 381 fois
Régulateur éolienne 48 V-72 V - Manuel d'instructions.pdf
(262.27 Kio) Téléchargé 393 fois
Schéma de principe installation site isolé.pdf
(110.34 Kio) Téléchargé 384 fois
Tom_43
Bjr,
Et c'est un professionnel qui vend ca ? :schock:
Y'a rien aux normes là ...
Bref, passons.
D'un point de vu purement technique:
Comment est ce que l'onduleur sait lorsque les batteries sont en dessous de 40% (comme indiqué ds la doc du régulateur) et qu'il faut arrêter l'injection réseau ?
Si l'onduleur attend d’être en dessous de 45V (comme spécifié ds la donc de l'onduleur) alors chaque batterie aura une tension de 7.5V :cry:
Les batteries seront mortes très rapidement :cry: :cry: :cry:
guy delsol
Merci Tom pour ce genre d'encouragement...
Pas constructif..je m'en fous....
Comme d'habitude , je fais seulement part de mes aventures...
En thermique, photovoltaïque, et éolien...Manque que les capteurs à air, (salut Guy)) mais mon balcon vitré joue ce rôle depuis 35 ans..
Chacun prend ce qu'il veut., et peut même rigoler...
Pas de soucis...
CDLT.
Retourner vers « Energie éolienne »
