Page 2 sur 2
Re: choisir onduleur pour éolienne
Posté : mar. juil. 26, 2022 12:25 pm
par P'TIWATT
J'espère que l'on ne t'a pas découragé.
La puissance du vent est proportionnelle au cube de la vitesse du vent et au carré de la surface balayée par les pales.
On a intérêt à installer une petite éolienne très haut plutôt qu'une grosse éolienne plus bas.
Ci-après un exemple volontairement exagéré illustrant la puissance d'une éolienne 1m20 à 18m de hauteur avec par exemple 10m/s de vent (soit 678 W) et à 9m avec 5 m/s (soit 84 W).
L'écoulement laminaire est perturbé aux abords de la toiture. Le vent est ralenti, il revient et perturbe le fonctionnement de l'éolienne. Elle est stressée. Il faut donc prendre de la hauteur.
1m de différence entre deux mâts peut presque doubler la production !
Si elle n'est pas à 18m, elle produira c'est sûr, mais il faut être conscient de l'impact de la hauteur sur la production.
Enfin, si la machine est fixée au pignon, elle génère des vibrations et est difficilement maintenable.
Il est préférable de s'orienter vers un mât que l'on puisse monter ou descendre au gré des besoins en maintenance, lesquels sont fréquents.
Le rendement d'une éolienne à axe horizontal sera d'environ 35%. Celui d'une éolienne à axe vertical d'environ 20%. Ce qui explique que la préférence va à la machine à axe horizontal.
Concernant ta recherche initiale à savoir un onduleur d'injection, en voici un pas cher.
La difficulté est de trouver un régulateur. Ceux que tu trouves facilement sur internet sont prévus pour fonctionner avec une batterie et ne sont pas adaptés à l'injection réseau sans batterie.
Personnellement je ne trouve pas de régulateur adapté à l'injection dans le réseau sans batterie. A priori, il est possible de le construire (ce que je projette de réaliser).
Il s'agit d'un dispositif qui dérive l'énergie dans une résistance de débordement lorsque la tension atteint un seuil d'environ le double de la tension nominale de l'éolienne (par exemple 48V de seuil pour une éolienne 24V).
Une éolienne connectée au réseau tournera plus vite qu'une machine reliée à des batteries.
Bons vents
