bonjour je n'y connais rien en energie eolienne ,mais est-il possible qu'elle fournisse assez d'electricite pour chauffer ou aider à chauffer un ballon d'eau chaude ? 300 l 3000w .
et si oui est-ce rentable vue la mise de depart eolienne batterie etc
merci.
eole et ballon d'eau chaude ?
- Icare
Tout dépend si c'est au pôle nord, ou en France:
- si c'est au pôle nord, c'est effectivement un des meilleurs moyens de produire de l'énergie, même en plein hiver austral.
- si c'est en France, sachant que le Kwh elec éolien est acheté par EDF 35cts/€ (me semble-t-il...), que le kwh gaz ou fioul vaut la moitié de ce prix, et que le kwh solaire (eau chaude) est gratuit, il n'y a pas photo !
Si tu as un panneau photovoltaïque, raccorde le au réseau, et avec l'argent gagné achète toi un panneau solaire eau chaude !
Mallusone
La question c'est je crois : Combien faut-il de puissance pour chauffer un balon de 300L dans un temps donné.
Ensuite deux démarches :
- quelle est la moins chère ( ah ce fric)?
- quelle est la plus écologique (la moins chère à moyen/long terme)?
après puis-je mettre en oeuvre mon choix (difficile en effet de brancher un ballon au pôle nord) ?
- p_bricoleur
Energie pour amener 300 litres d'eau de 10° à 50°
Il faut 1,16 Wh pour augmenter d'1°C la température d'1 kg d'eau.
E (kWh) = masse d'eau (kg) x 1,16 / 1000 x (Tarrivée - Tdépart)
Il faut donc une énergie :
E = 300 (kg) x 1,16 / 1000 x (50-10) = 13,92 kWh
Puissance nécessaire pour amener ces 300 litres d'eau de 10°C à 50°C en x heures :
P = E / x
Par exemple, en 10 heures :
P = 13,92 / 10 = 1,392 kW
Pour le coût, cela dépend si tu intègres les investissements dans le coût global.
La plupart du temps, moins l'investissement est élevé, et plus le coût d'exploitation est grand.
P = E / x
