J'avais même pas vu ta proposition quand j'ai écris ton message.
- j2c
Alors, ça... je te fais confiance pour ça :)
bof... je reçois les aimants demain .
c'est comme si c'etait fait. pas besoin de trouver un disque en fibre , le percer tout le tralala...
ce matin j'ai passé les deux fils en 2.5 mm2 dans la gaine (un peu drole d'utiliser deux cent metres dans le champs pour dérouler les fils , les accrocher au tire fil de la gaine , faire coulisser la gaine sur les fils.)
cet aprem j'aimerai bien souder la ribambelle de condos et finir le redresseur. je sais pas trop comment m'y prendre encore... peut etre avec deux plats en cuivre issu de barre de connection de tableau electrique... le tout mis en boite... bon je vais bien trouver.
- j2c
Fait du démontable ;) ça te sera toujours utile le jour où tu dois faire de la maintenance (un condo cramé..)
brillante idée!!
avec mes condo d'occase , ça pourrait bien arriver qu'il y en ai qui claquent.
bon ben j'ai ajouté a ma liste de course des cosses a oeil.
aimants néodyme fer bore kryptonite collés. milledieu j'avais oublié que c'était vraiment , vraiment beaucoup plus puissant que les ferrite!
j'ai pris toutes les précautions possible et imaginable (bon j'exagere quand meme un peu , ça s'est arreté aux précautions que j'etait capable de mettre en oeuvre , appuis sur la tranche suivi d'une mise a plat avec un amortisseur en plastoc en forme de sifflet ) pour ne pas les "claquer" entre eux et sur leur support , pour vraiment essayer de garder integre le nickelage. sinon c'est corrosion ineluctable...
je transpirai a grosse goute pour tester les condensateurs avec mon multimetre. sur le calibre "résistance" , elle doit augmenter jusqu'a revenir sur OL. et bien sur j'avais pas ces résultats... jusqu'a ce que je comprenne que les décharger en court circuit avant le test etait indispensable. ceci fait , ils sont tous bon , mais certains sont "fatigués" dixit les tutos que j'ai trouvé sur le net.
demain matin... me**e! je bosse! et surement demain aprem aussi. mais bon , je devrais avoir le temps de tester ces nouveaux aimant d'ici dimanche (date a laquelle je repart en vacance... pour deux bonnes semaines...) et peut etre brancher cette turbine sur mes batteries , depuis le temps que j'attend ça! sinon pas grave , j'ai fin janvier , fevrier , mars , avril (j'espere qu'il sera pluvieux) et peut etre juin pour produire et valider tout ça.
- j2c
Ces aimants.. t'as l'air d'un gogol quand tu travailles à coté avec un tourne vis.. le machin est inéluctablement attiré par l'aimant.. Gnéé gnééé..
ça va le faire... pour la corrosion, tu peux éventuellement mettre une couche de vernis après avoir bien dégraissé. (nettoyant frein ...)
Ça y est! J'ai trouvé une heure en debut d' aprem et...
Turbine a vitesse d'emballement testée, les aimants tiennent parfaitement!
- j2c
Mince alors.. moi qui m'attendais à une vidéo avec des trucs qui volent partout
Je déconne biensur, ça fait super plaisir un retour comme celui là :) ENFIN, ça sent la mise en prod ;)
- rod33
C'est quoi l'étape d'après?
Installer une éolienne (faite maison bien sur) pour faire du pompage/turbinage
Bravo à toi en tout cas!
milledieu , en deux messages j'en prend dans les dents!
attendez un peu , les déboires , il va bien y en avoir encore quelques un! patience!
l'etape d'apres , c'est pas faire une eolienne ça c'est sur , si j'ai la chance de pouvoir mettre une turbine hydro , c'est que j'habite dans une vallée.
non , c'est la brancher aux batteries via le régulateur de charge. là je suis en plein arrachage de cheveux pour caler les 10 condos , le pont de diode et son radiateur dans une boite. quand ça c'est pret , je branche tout et banzaï!
y'a aussi plein de petites bricoles :
je vais essayer de diminuer un petit peu et avec parcimonie l'entrefer de la turbine (faut surtout pas qu'en marche les aimants viennent toucher meme un instant le stator , sinon je peu dire adieu au nickelage de ceux ci. le mieux est clairement l'ennemi du bien pour cette partie. meme avec le nouveau disque rotor tres rigide , faut pas se louper. la je suis a 170 volt a la vitesse d'emballement avec un entrefer d'environ... 5 mm!!! sécurité sécurité pour ces premiers tours de roue avec les nouveaux aimants)
faut que j'ajuste l'angle d'attaque du jet , voir si j'ai quelques tours/min a gagner encore.
finir la cahute de la turbine , bon ça c'est pour plus tard , mais c'est indispensable , elle fait un bruit d'enfer a coté du calme de la campagne.
enterrer la ligne electrique aussi. tout ça tout ça quoi.
- j2c
Je sais plus qui t'avais suggéré de noyer tes aimants dans de la résine... c'est peut-être une piste à suivre pour les protéger d'un choc accidentel.
oui , je l'ai ai recouvert d'une couche de resine , plus pour les proteger de la corrosion que des chocs dans un premier temps. peut etre qu'a l'avenir je vais y mettre un couche de tissu de verre fin , genre un sergé 80 ou 100gr/m2 . je vais voir ce que j'ai en stock.
- j2c
Faudra veiller à équilibrer ton montage. A force de tourner, si c'est pas équilibré, tes paliers vont prendre un coup.. mais aussi, toute la structure va vibrer.. et si par malheur tu tombes sur la fréquence propre.. ça peut vibrer fort.
- rod33
Effectivement, l'équilibrage est important. Peut être ce rapprocher d'un mécano pour utiliser son "équilibreuse pour roue" (connais pas le non exact
a ce sujet , le désequilibre d'origine doit pas etre important. ya que la résine qui peut l'induire. les aimants sont identiques , le disque rotor est quand meme pas "boursouflé". le déséquilibre il va etre de quoi? quelques grammes tout au plus non? en plus en tournant a 5 tours secondes , c'est pas des kgs qui vont se retrouver en force radiale sur les roulements? moi ça me semble jouable a l'aise sans equilibrage... mais peut etre je me trompe?
