une micro usine en DIY
- ice 54
Quand je regarde les photos je me rend compte que certain membre d'APPER on fait un stage au chili pour apprendre les joints au téflon
- Ti Racoon
Re: une micro usine en DIY
Hum! Je n'avais pas vu ce post!
Un ELC, inspiré du "humming bird", ça va apporter de "l'eau à mon moulin", moi qui voudrait en faire une mise à jour.
Bon, je crois que c'est une certitude, essayer de faire une collaboration internationale sur ce projet serait une bonne chose...
Il y a ceux qui disent "pourquoi" et ceux qui disent "pourquoi pas".
https://www.farfadets-energie.fr/
moi non plus! merci de le déterrer!! c'est enorme!!
on peut au choix se faire cuire une tarte au pomme , ou alimenter tout un village en eclairage led...
d'ailleurs si l'investissement rapporte pas , vaut mieux opter pour la seconde solution , au moins on passe a la postérité (quoi que , une vidéo d'une tarte au pomme cuite a l'hydroelectricité , si il faut ça fait des milliards de vues... de quoi s'acheter un yacht et faire une vidéo de yacht qui fera des millions de vues... )
bon du DIY certe , mais si il a pas du faire ça sans aide... c'est plus du "do it with friends".
- Ti Racoon
Ah bonne idée, le DIWF (Do It With Friends), c'est un terme à réutiliser
Quant à moi, pour utiliser cette énergie simplement, je vois plutôt l'alim électrique d'un CESI ou d'un SSC
Au sujet du four, j'ai eu une petite conversation avec un Ancien propriétaire d'une centrale autonome de forte puissance (32kW si ma mémoire est bonne son moulin alimentait un restaurant, avec une génératrice autonome), un problème qu'il rencontrait à l'époque c'était à la mise en route du four (de 15kW, je crois) étant donné que le four utilisait un thermostat tout ou rien, la régulation de vitesse avait du mal à suivre et la vanne d'arrivée d'eau qui évidement était moins rapide que le thermostat.
C'est clair que l'ajout d'un four électrique peut être intéressant, mais peut être qu'il faut faire un système qui soit pensé dès le départ.
- Peut être un bouton/un avertissement à la mise en route du four, pour signaler à la régulation qu'on va lui demander beaucoup plus de puissance dans les secondes qui suivent afin qu'elle anticipe et commence à ouvrir la vanne d'arrivée d'eau
- certainement un four avec une électronique de puissance "douce", par trains d’impulsions, afin de ne pas mettre des à coups sur la génératrice et d'avoir une belle tarte, bien cuite à température constante et bien régulée, ni trop cuite, ni pas assez...
