Construction d'une pompe à chaleur
- Icare
Je réactive ce topic un peu ancien. (D'ailleurs, les liens ci-dessus ne marchent pas...) pour poser une question à ceux qui connaissent les PAC en autoconstruction:
- comment règler les températures d'entrée et de sortie ?
- faut-il changer le gaz ou tout concevoir de 0?
Mon pb est que la plupart des PAC fonctionnent sur un régime 0°C/50°C, ou quelquechose comme ça, alors que moi, je voudrais une PAC qui supporte de 15°C à 35°C en entrée, pour fournir de 40°C à 70°C en sortie.
Du point de vue thermodynamique, c'est théoriquement faisable, avec des cop très satisfaisants, le pb est que les PAC du commerce ne supportent pas plus de 25°C, et ne débitent pas plus de 50°C (Sauf les PACS dites haute températures, dont le cop est très faible).
Sur internet, et après avoir appelé plusieurs fournisseurs, c'est le black-out.
Pour moi, autoconstruire une PAC de nos jours n'est pas rentable, quans on voit les climatiseurs réversibles, par exemple chez ocirB tôpéD à 179 euros... livrés en deux parties, faciles à monter, ....
Par contre, faire tourner tout ça avec de l'énergie solaire ou éolienne ou autre gratuite, OUI.
De même, les clims de voiture, le compresseur étrant monté sur une éolienne ou une chûte d'eau, ça devient hyper intéressant...
pour ma part, je chercherai plutôt dans ce sens...
olivier
olivier
C'est ce que je cherche à faire....
Je pensais à une clim réversible dans lequel je 'changerais' l'entrée et la sortie d'air en entrée et sortie d'eau :
d'un coté les tuyaux dans le jardin et de l'autre mon chauffage.
Sauf que la source d'énergie est toujours l'électricité pour le compresseur, d'où mon topic sur la pac à ad/absorption qui pourrait nous affranchir de l'électricité et mettre une énergie solaire.
Qu'en pensez-vous?
à bientôt,
Nicolas
Qu'en pensez-vous?
à bientôt,
Nicolas
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =5244#5244
Dans ce post je décris en figure 2 mon projet de PAC de 2 KW en chauffage d'appoint. Comme je pense qu'une PAC de ce type n'existe pas dans le commerce, je vais y employer mes petites mains.
Détente directe
Evaporateur enterré
Fluide R410 A
condenseur: serpentin descendant pour le fluide dans un miniréservoir facile à ouvrir pour la maintenace.
Le débit est contrôlé par une vanne motorisée.
Sondes de température: LM35
Capteurs de pression à définir
J'espère obtenir de l'eau en sortie de la PAC à 55 °C ou plus en exploitant au maximum la désurchauffe du gaz. (raison du choix du R410A) tout en ayant une pression de condensation relativement basse.
J'aimerais en plus trouver un débitmètre pour le circuit d'eau afin de calculer la puissance produite...
Daniel 53
Détente directe
Evaporateur enterré
Fluide R410 A
Daniel 53
