Ou mettre la PAC ?
Je suis novice dans le domaine des PAC. Et comme tout novice je pose certainement des questions c..s !
Si l'on dispose d'une PAC air/air avec un boitier extérieur et un split. Le boitier extérieur qui contient le compresseur et le ventilo, est souvent placé près du mur. C'est pas très joli, c'est sujet à vandalisme, çà fait du bruit qui emm... les voisins. Est-il possible de la placer dans les combles, suspendu par des sandows pour éviter les vibrations ?
Si on souhaite utiliser la PAC pour produire principalement de la chaleur, si l'on place le boitier externe côté Sud, au soleil, cela améliorera-t-il ses performances ? Moins de risque de gel ?
Merci de vos réponses
Gérald
Gérald
- p_bricoleur
La PAC air/air prend de la chaleur dans l'air extérieur et donc le refroidit au profit de l'air intérieur.
Tu ne peux donc pas enfermer le module extérieur sous peine de faire geler dans ton grenier.
Et si le bruit ennuie tes voisins, chez toi ça t'empêchera de dormir...
Oui plus l'air est chaud, mieux ça marche.
Le soleil c'est bon, mais pas le vent.
Cordialeemnt
Cordialeemnt
Un voisin a installer une PAC air air hitachi...il a mis son double compresseur (pour 120m2 maison neuve ils ont chargee la mule
) a 20 m de chez moi et lorsqu'elle fonctione, elle me reveille les enfants (et j'ai du double vitrage 4/16/4)...apres un an il a du faire venir son installateur a cause de mes pleintes et surtout parcequ'elle commence a vibrer lorsqu'elle change de vitesse....
Une chose qui est sur c'est qu'il m'a convaincu de pas installer ca chez moi.
Alors c'est bien, ca fait clim et tout le tralala, mais allez ecouter leur fonctionement (et surtout prendre un super installeur...car quand c'est bien fait, normalement ca marche)
Bonjour, je suis équipé depuis 7 ans en aérothermie modèle Daikin la console extérieure ne fait pas plus de bruit qu'une tour d'ordi, il est certain que si la console posée est sous évaluée en puissance par l'installateur elle fera beaucoup de bruit car trop faible pour la superficie de la maison,
il est clair que vous avez aussi des vendeurs qui vous proposent des machines comme mitsubishi, sanyo,etc........ ces produits sont créés à partir des brevets Daikin qui autorise la vente des brevets vieux de 10 ans donc machines moins performantes.
Pour mon compte, je réalise de grosses économies mais si vous désirez des infos supplémentaires, contactez moi.
- kéké
Ou mettre une PAC air/air, pas d'hésitation, ä la poubelle.
Bonjour Vous pouvez visualiser un site
www.octopus-energie.com
La pompe à Chaleur sans Captage et sans Bruit
- p_bricoleur
Avant tout engagement il serait prudent d'aller visiter une installation déjà faite et de demander l'avis des propriétaires.
Il y a sur Chaleur Terre des spécialistes PAC qui pourront donner un avis plus éclairé.
Car le but de l'échangeur externe d'un PAC est de prendre de la chaleur.
En hiver, ce "Ice Stick" métallique va se transformer en pain de glace (il y a une photo comme ça sur le site).
Et comme la glace est assez isolante (d'où les igloos), je vois mal comment la chaleur environnante (soleil, vent, etc.) va pouvoir amener de la chaleur.
D'autant plus qu'en hiver, la quantité de chaleur dans l'air ambiant est faible et il faut beaucoup d'échanges pour amasser les kWh.
La surface d'échange est beaucoup plus grande que l'échangeur d'une PAC air/air avec une unité à ventilateur, mais le givre me semble le problème majeur.
D'autre part, en mettant l'unité au soleil, on profite de sa chaleur directe, sans passer par l'air (ça rappelle les capteurs solaire / évaporateurs dont nous avons déjà parlé).
Dans la brochure, en page 8, il y a une photo de l'évaporateur bien givré, avec du givre par terre, on jurerait que le propriétaire vient de gratter la glace !
Sur le site le taux d'humidité est considéré comme une énergie.
Mais pour un évaporateur, l'humidité de l'air contient de la chaleur latente de vaporisation mais pour la récupérer, il faut condenser et alors, l'eau liquide gèle sur l'évaporateur.
- kéké
je suis toujours sidéré de voir le nombre invraisemblable de mensonges diffusés par les vendeurs de pac.
D'abord, l' aérothermie n'est pas de la géothermie, les sources de chaleur primaire ne sont pas identique (à 2 mètres sous terre et nos latitudes, il ne gèle jamais, ce qui n'est pas le cas dans l'air).
Si je reprends le site www.octopus-energie.com, et je ne les visent pas particulièrement, ils sont tous pareil, je relève que
Chauffage écologique, ce qui revient à dire que EDF est écologique, donc que le nucléaire et les centrales thermique au fioul sont écologique ?
Et la justification écologique finale : La pompe à chaleur Octopus ne cause pas de perte de chaleur dans l'environnement, elle prend autant que le bâtiment a perdu auparavant et a transmis dans l'entourage. On ne peut donc pas manquer de la chaleur récupérée de l'entourage pendant le travail de la pompe.
Doit-on en conclure qu'il fait froid l'hiver parce qu'on ne chauffe pas l'été ?
Je m'arrête là non sans dire que à la page fonctionnement, ils indiquent une température de captage entre 0° et 30°C, que fait on en hiver ?
etc ... etc ...
etc ... etc ...
- r45v
oui si tu ne veux pas faire de bruits, fait de la géothermie tout simplement.
Et oui sur chaleur terre tu trouveras tout mais n'oublie pas d'étudié le solaire avant tout et c'est aussi sur ce forum
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... es_membres
Cordialement RV45
- kéké
Bonjour Jeantout,
en ce moment, au bois. Pour ce qui est de Paris, je n'y ai jamais mis les pieds (sauf en touriste). Il est vrai qu'en regardant le forum, on a l'impression que tout le monde habite Paris [(ex: Paris (75)], mais il ne faut pas s'y tromper, 'ex' signifie exemple, et non ex, anciennement.
Pour ce qui est de ma remarque, je maintiens qu'une pompe à chaleur n'est pas écologique, mais économique (ce qui n'est d'ailleurs pas forcément vrai, selon sa durée de vie), que c'est mieux que du chauffage purement électrique, mais, pour les nouvelles installation, c'est équivalent au fioul du point de vue pollution et co2, raison pour laquelle je trouve scandaleux que mes impôts soient utilisés pour financer le lobby des Pac.
Cordialement.
Cordialement.
Je crois que la vie est multiforme, tout le monde ne peut pas se chauffer au bois, parce que à 70 ans, (je n'ai pas 70 ans) ce n'est plus l'age de fendre ses buches, de transporter son bois, tout le monde n'a pas de cheminée, le prix du bois s'envole comme le prix des Pac, Çà me rappelle une discution, ou certains critiquaient ceux qui passent par un installateur pour faire du solaire; eh bien là aussi tout est multiforme, tout le monde ne peut pas se faire une installation, à partir d'un certain age, on ne monte plus sur son toit, ou on n'a pas les connaissances, pas envie, peu importe les raisons. l'important c'est d'avoir conscience qu'il y a un pb et d'essayer de trouver la meilleure solution en fonction de son environnement.
Quand aux aides, ça ne durera pas aussi longtemps que les impôts. En Paca ou il étaient précurseurs dans ce domaine, les aides deviennent peau de chagrin. Le point le plus grave, c'est que ce n'est pas l'imagination qui est au pouvoir dans ce domaine, ou bien ce sont les loobies qui nous gouvernent. je pense que c'est un peu des deux. A+ G R
- kéké
Je ne cherche pas à convertir qui que ce soit au bois, ni à dénigrer les PAC, ce qui me dérange c'est le discours écologique autour des PAC, renforcé par la prime gouvernementale. C'est là tout mon propos.
Amicalement.
Amicalement.
