Ca y est, après m'être imprégné de ce forum, avoir glissé quelques commentaires à droite et gauche, j'ai dessiné mon projet.
Principe: coupler une pac géothermique et des panneaux solaires.
Les panneaux seraient surdimensionnés pour fournir l'ECS.
La boucle souterraine serait posée par forages inclinés
Fonctionnement grossier:
- lorsque la température des panneaux est suffisante, la pompe se met en route et chauffe le ballon tampon (drain-back possible)
- lorsque le ballon est assez chaud, la pompe vers le serpentin ECS se déclenche (liaison enterrée, malheureusement, mon ECS est à 30m de mes panneaux, d'où l'intérêt du ballon tampon)
- En cas de surchauffe ECS, une vanne 3v s'ouvre, et le surplus est envoyé dans le sol.
La pac possède elle une régulation indépendante, et puise ses calories dans le sol, son cop étant boosté par le fait que le sol est réchauffé par les calories excédentaires. La pac remplacerait ma chaudière actuelle (j'ai vérifié, par -3°C extérieurs, la température des radiateurs ne dépasse pas 45°C, une pac 55°C suffit donc).
Merci pour vos commentaires éclairés !
Schéma:
Mon projet de couplage PAC/Panneaux solaires
- Icare
- Sch?ma_Icare1.pdf
- (12 Kio) Téléchargé 214 fois
- Sch?ma_Icare1.pdf
- Sch?ma_Icare.pdf
- (12 Kio) Téléchargé 224 fois
- r45v
Très bonne idée de couplé le solaire et un pac sur capteur géothermique.
Mais dans ton cas l'intéret du drain-back n'est pas certain cas je ne connais pas la pac que tu as choisi mais la plus part des capteurs géothermique sont sous pression alors dans ton schéma c'est pas compatible avec le drain-back.
Cordialement RV45
- Icare
Mon idée était en fait d'éviter le mettre du gycol ou autre produit louche dans les tuyaux. Puisque la PAC serait installée en relève de chaudière, je peux éviter le fonctionnement de la PAC en puisage <0°C.
Du coup mon ballon tampon aurait trois avantages:
- permettre le drain back pour éviter le gel dans les panneaux
- servir de vase d'expansion global
- permettre d'éviter une circulation dans la ligne enterrée pour rien (le volume du ballon serait proportionné au volume de liquide dans la ligne enterrée, de façon à ce que lorsque la pompe se met en route, on est sûr que la chaleur arrive jusqu'au ballon ECS).
Il me reste à chiffrer tout ça, selectionner le matériel adéquat (comme Sheila !) et me lancer dans les tranchées et la tuyauterie.
Merci pour vos idées.
j'ai commence il y a un an a faire une installation un peu similaire
j'ai la PAC qui fonctionne et qui assure le chauffage et le prechauffage de ECS
j'ai fait un local semi enterre pour installe un ballon tampon pour L'ECS et un stokage mort de 5 M3 , plus en cas de surchauffe un 2 eme capteur horizontal a 60cm sous le capteur de la PAC pour stoker et essayer de recuperer des calories ulterieurement pour la PAC
je cherche des solutions a divers problemes avant de faire les travaux du capteur solaire ( mise en securite en cas de coupure EDF, surchauffe l'ete , resistance au vent )
Au sujet de ton schema
il ne faut pas que la temperature d'entrée de la PAC depasse 25 °c
les circulateurs qui équipe les systemes de chauffage necessite une pression minimum a l'aspiration pour fonctionner au vue de ton plan il faudrai aspirer l'eau du capteur il y a un risque de non fonctionnement
- Icare
Merci de ton commentaire, Gaby.
Je suis d'accord avec toi, le problème avec une PAC, c'est qu'elles sont toutes dimensionnées pour la distribution grand public, et n'acceptent pas une température d'entrée supérieure à 25°C. J'ai discuté avec un fournisseur Allemand à ce sujet en lui expliquant qu'en décalant le point de fonctionnement vers le haut, le cop y gagnait beaucoup.
Je m'explique: si on puise de l'eau à 30° dans le ballon tampon, et qu'il faut 50°c pour chauffer, le cop est très bon ! Tandis qu'une PAc air/eau voit son rendement s'effonder dès que la température extérieure chute, même en plein soleil.
Le fournisseur en question m'a dit en gros : "Nein, nos produits sont conçus et garantis pour une utilisation en relève de chaudière, pas pour des élucubrations de petits Français."
