J'ai aussi une PAC (eau/eau, les moins mauvaises) et ce sans panne depuis 26 ans sinon une sécurité d'eau usée par le frottement, ça marche Mais réchauffer l'eau de puisage c'est utopique. J'y avais aussi pensé. Avec une consommation de 3m/[sup]3H de flotte et 1/4 de temps en moyenne de fonctionnement de jour, 16H/4 = 4H et donc 4Hx 3=12m3[sup] ou 12000000g d'eau .
Si pour élever 1g d'eau de 1°C il faut 1cal; pour gagner juste un degré (rien quoi!) il te faut 14KW. Quel système solaire va te permettre de récupérer le nécessaire, disons 4 ou 5°C ?
Sans parler du débit qui doit être important et reste à contrôler, ni de la nuit pendant laquelle même un abaissement de T° n'exclut pas un minimum d'énergie, ou des déperditions globales... Tout est faisable malgré ça, mais à quel prix? Tapis solaire, géothermie, champ de capteurs ... Désolé, la rentabilité paraît douteuse.
Préchauffer l'eau d'une pac eau/eau
- remi.450
Salut Ted,
Nous avons donné notre avis, tu es le seul pour décider.
Avec une source "froide" et un débit très acceptable moi je suis preneur de suite.
Mais pourquoi ne pas prévoir dans un futur proche l'adjonction de panneaux solaire qui complèteraient ton chauffage.
Fais des recherches sur le site il y a des croquis dejà.
Et sur chaleurterre RV45 fonctionne avec une PAC aussi.
- vile-coyote
ben c'est justement pour cela que j'ai opté pour l'appoint solaire au chauffage, j'ai recu les panneaux, il ne me reste plus qu'a les monter.
et bien sur, envoyer mon compte rendu d'installation a pierre
j'ai réfléchi preque 2 ans a mon système avant d'opter pour un réchauffement de la partie basse de mon BT de PAC,
en fait, je divise un BT de 1000L en deux, en haut le volume servant au tampon de la PAC et en bas le volume chauffable par le solaire.
par stratification le solaire chauffant le volume situé juste au dessus, lorsqu'il est plus chaud que celui ci.
il y a certainement d'autres idées très bien, mais j'avais pas la place
bonne étude, et ton choix sera le meilleur, ca a du bon l'autosatisfaction
