natural cooling pac viessmann
Les pompes à chaleur, techniques, à eau, à air...
trust
Message par trust »
Je suis entrain de refaire l’installation de ma PAC vitocal 300 eau/eau et je me pose une question sur le branchement de l'échangeur pour le rafraîchissement sur mon ancienne installation l'eau du puits traverse l'échangeur intermédiaire et refroidi l'antigel ensuite l'antigel part vers la PAC ou via une vanne 3V a l'échangeur froid pourquoi ne pas relié directement l'échangeur froid en série a l'autre échangeur pour qu'il soit traversé par l'eau du puits plutôt que par l'antigel car du coup en position refroidissement j'ai un circulateur en plus qui tourne et une perte avec 2 échangeurs plutôt qu'un
si quelqu'un peut me renseigner ou me conseiller a qui m'adresser car je suis pressé je suis en plein montage et n'ai pas trop le temps :oops:
Merci d'avance
Modifié en dernier par trust le mer. juin 27, 2012 21:11 pm, modifié 2 fois.
Pourrais tu relire ton Post et remettre les mots dans le bon sens STP :lol:
:jesors:
trust
Message par trust »
Désolé mais il sont dans le bon sens :roll: mais bon c'est pas évident a expliquer :oops:
trust
Message par trust »
Un petit schéma aidera a comprendre :cool:
[quote="trust"] traverse l'échangeur intermédiaire et refroidi l'antigel et de la l'antigel par a la PAC ou via une vanne 3V a l'échangeur froid [/quote]
C'est l'accent qui manque sur le "là" je ne l'avais bien vu la première fois et peut être un "a" en trop. :roll:
Effectivement avec le plan c'est plus digeste :-D
Je ne te lance pas la pierre je suis nul en orthographe, mais un accent en moins change le sens de la phrase, si on a pas le plan c'est dur a suivre
trust
Message par trust »
voila corrigé :oops: j’espère que c'est plus compréhensible
youn260
Message par youn260 »
on en a discuté la
le probleme doit etre le mème avec un échangeur en plus
les échangeurs a plaques sont sensibles et couteux
surtout les gaz/eau
J'ai l'impression que Trust ne lit pas tous les messages qui lui sont adressés ici.
trust
Message par trust »
J'ai bien lu mes messages mais la question est différente je préserve mon échangeur intermédiaire de la PAC(car trop de risque pour mon échangeur interne)
Mais j'ai également un deuxième échangeur pour le natural cooling et je n'arrive pas a comprendre pourquoi viessmann préconise de faire passer l'antigel pour refroidir l'eau du PC plutôt que de faire circuler directement l'eau du puit dans cette échangeur
Pour moi il serait plus logique de mettre les 2 échangeurs en série sur l'eau du puits mais ma régulation de ma PAC va telle accepter cette configuration
je joint des photos des deux échangeurs
trust
Message par trust »
j'ai repris le schémas avec un peu plus de détails :cool:
youn260
c'est vrai on doit pouvoir les mettre en série mais indépendants
une simple vanne manuelle permettrais d'utiliser l'un ou l'autre
suivant la saison
le rendement devrais s'améliorer
et un circulateur en moins
trust
Message par trust »
oui c'est ce que je pense mais pourquoi viessmann préconise le branchement avec antigel je ne vois aucun intérêts
trust
Message par trust »
Donc j'ai modifié mon circuit j'ai placé la vanne 3 v sur le circuit eau du puits donc j'alimente l'échangeur chaud ou froid selon le mode de la régulation cd60(chauffage ou rafraîchissement)
Je gagne en échange de chaleur car plus qu'un seul échangeur et en consommation car circulateur en moins
Mais je pense que je risque de rencontrer un problème car la sonde de température d'eau primaire est placé dans la pac et vue que je ne la traverse plus
Donc je cherche de l'aide pour savoir si il est possible de rajouter une sonde directement sur l'échangeur et pouvoir basculer entre les 2 sondes selon le mode de fonctionnement de la PAC
j’espère que quelqu'un va pouvoir me conseiller une solution car j'ai fini de modifier mon installation :oops:
Je pense, sans mettre ma main au feu, que cet hiver il y aura un gros soucis.
trust
Message par trust »
Salut Remi pourquoi voyez vous un soucis si vous pensez que je fais une erreur argumenter car j'essaye de trouver des solutions mais personne n'a l'air de connaitre ce style d’installation et viessmann ne communique pas d'infos technique au particulier
Donc si quelqu'un pense que je fais une erreur dite le ne me laissé pas finir mon installation pour tout refaire après c'est énormément de temps et d'argent
Retourner vers « Géothermie, aérothermie »
