Pour délivrer de la puissance, un convecteur a besoin d'une température d'eau chaude plus élevée et la convection est favorisée par la hauteur de la carcasse qui l'entoure (effet de cheminée).
Pour en extraire les calories, le ventilo-convecteur est plus adapté que le convecteur à cause de sa ventilation forcée.
J'ai été saisi de la vitesse de montée en température d'une pièce de 250 m3, température de départ : 22° avec une température eau chaude de 40°.
Je vais essayer de tester : "Quel est le delta T°minimum?"
L'été, on peut rafraîchir en faisant circuler de l'eau froide dans le ventilo-convecteur.
Convecteur ou ventilo-convecteur
J'emploie une batterie eau chaude (convecteur ou ailettes) de 500 x 400 x 140 mm alimentée par un circulateur Grundfos 25-40 (petit modèle) et une turbine de 1250 m3/h pour l'air.
Il y a 3 serpentins en parallèle dans la batterie eau chaude.
La batterie eau chaude est insérée dans le gainage du système de déshumidification piscine et me permet de réchauffer l'air lorsque la PAC ne fonctionne pas.
Le refroidissement de l'air :
Jusqu'à maintenant, on parlait toujours pour le ventilo-convecteur de sa fonction de chauffer mais il peut aussi refroidir l'air s'il est alimenté par de l'eau froide.
En mode refroidissement, il faut prévoir une évacuation des condensats : la vapeur d'eau contenue dans l'air, au contact du froid va passer de l'état gazeux à l'état liquide suivant la température du point de rosée.
Si on a de l'eau froide à volonté, cela vaut une climatisation sans la consommation électrique du compresseur.
