Radiateurs basse température
je croyais qu'il suffisait daugmenter la surface du radiateur...
mais on ne peu pas dire qu'en doublant par exp un radiateur on puisse baisser la température de la flotte qui y circule de moitié....!!??????
j'espère que ce n'est pas comme le db logarhytmique!
mais c'est sur ,c'est vague car aucune formule ne me viens a l'esprit pour quelle temp??? et quel delta??
a la recherche ,nos tetes matheuses!!!!!!!!
merci ,il faut bien animer..
a plus gérard
a plus gérard
helios
Il n'y a pas de radiateur spécifiquement basse température. Le delta T correspond à la différence entre la température moyenne (entrée/sortie) du radiateur et la température ambiante. Et la puissance est typiquement proportionnelle à ce delta T à la puissance 1.3. Diviser par 2 ce delta T divise la puissance par 2.5. Ce coefficient dépend de la forme du radiateur, mais peut être pris par défaut, et correspond à une valeur courante. Voir sur le forum chaleurterre pour plus d'infos.
Malognes
Revoici le lien trouvé par fpyfu pour calculer automatiquement la puissance d'un radiateur selon les températures d'entrée et de sortie d'eau et de la température ambiante souhaitée.
http://www.henrad.com/FR/download_emissies.htm
- p_bricoleur
Si un radiateur à une puissance P50 à un delta T de 50K (c'est à dire que la température moyenne de l'eau entre l'entrée et la sortie est 50K plus chaude que la pièce où se trouve le radiateur), la puissance à un autre delta T peut être trouvée comme suit :
P = P50 x (delta T / 50) puissance 1,3
Exemple :
J'ai un radiateur vendu comme un 1500 W (par défaut à delta T 50K).
Si je chauffe ma pièce à 20°C, et que j'envoie de l'eau à 60°C dans le radiateur et qu'elle ressort à 50°C, le nouveau delta T est (60+50)/2-20 = 35K
A ce régime, la puissance réelle du radiateur sera :
P = 1500 x (35/50)^1,3 = 940 W soit environ 30% de moins.
Le même calcul avec de l'eau à 50/40 :
P = 1500 x (25/50)^1,3 = 610 W soit environ 60% de moins.
On voit donc ce qu'est un radiateur "basse température", c'est un radiateur dont on compense la baisse de puissance dûe à de l'eau moins chaude par une plus grande taille (surface et/ou profondeur).
En général, on agrandit leur surface, car un radiateur profond empiète beaucoup dans les pièces.
D'autre part un radiateur de grande surface mais peu profond génère plus de rayonnement et moins de convection ce qui est plus agréable.
Exemple :
Bonjour.
Ca n'est pas vraiment une réponse, mais y aurait-il un moyen de faire des murs chauffant (autoconstruits ou brique cru) voir site d'Yves Guern http://www.apper-solaire.org/yvesgern/M ... ntsWeb.htm
ou autres, déjà traité sur le forum.
Mil'd
Mil'd
robertjf71
J'envisageais ce produit pour doublage de cloison intérieure: Planelle Ceratherm helioterre:
http://www.carrevert-habitat.com/index. ... t&Itemid=1
On en trouve plusieurs revendeur autour de 35€ /m². Je pense que la pose est plus rapide.
Bonjour.
Je connais la boutique située à 20 kms de chez moi. Ce type de produit existe aussi en brique de terre crue: moins énergivore à fabriquer:
Mil'd
Mil'd
olivierd
Re: Radiateurs basse température
chez mes parents, on avait monté des radiateurs fonte sans trous, environ 90 cm de haut, 20 de profondeur, achetés à la ferraille au poids, réassemblés par mes soins, en deux blocs de 290 cm pour l'un, et 180 cm pour l'autre, et quand le solaire donnait (24m²), ça chauffait rapidement les pièces.
c’était très lourd,
je mettrai des photos après l'été quand j'irai la bas.
olivier
c’était très lourd,
olivier
Hello ce fil m’intéresse, avez vous pu prendre des photos? je suis curieux du résultat.on avait monté des radiateurs fonte sans trous, environ 90 cm de haut, 20 de profondeur, achetés à la ferraille au poids, réassemblés par mes soins,
olivierd
Pffiouuu, déjà deux ans...
je fais des photos à noël promis...
olivier
olivier
olivierd
ben désolé pour les photos, je ne suis pas descendu cause COVID...
olivier
olivier
