Page 1 sur 2
Posté : dim. juin 15, 2008 15:21 pm
par Mallusone
Si je veux acheter des radiateurs base température, à quel Delta t doivent-ils travailler?
A part ce paramêtre, quel autres indications dois-je prendre en compte?
Posté : dim. juin 15, 2008 21:43 pm
par gegef6fsk
je croyais qu'il suffisait daugmenter la surface du radiateur...
mais on ne peu pas dire qu'en doublant par exp un radiateur on puisse baisser la température de la flotte qui y circule de moitié....!!??????
j'espère que ce n'est pas comme le db logarhytmique!
mais c'est sur ,c'est vague car aucune formule ne me viens a l'esprit pour quelle temp??? et quel delta??
a la recherche ,nos tetes matheuses!!!!!!!!
merci ,il faut bien animer..
a plus gérard
Posté : dim. juin 15, 2008 22:45 pm
par helios
Il n'y a pas de radiateur spécifiquement basse température. Le delta T correspond à la différence entre la température moyenne (entrée/sortie) du radiateur et la température ambiante. Et la puissance est typiquement proportionnelle à ce delta T à la puissance 1.3. Diviser par 2 ce delta T divise la puissance par 2.5. Ce coefficient dépend de la forme du radiateur, mais peut être pris par défaut, et correspond à une valeur courante. Voir sur le forum chaleurterre pour plus d'infos.
Posté : lun. juin 16, 2008 7:35 am
par Malognes
Revoici le lien trouvé par fpyfu pour calculer automatiquement la puissance d'un radiateur selon les températures d'entrée et de sortie d'eau et de la température ambiante souhaitée.
http://www.henrad.com/FR/download_emissies.htm
Posté : lun. juin 16, 2008 12:54 pm
par Mallusone
Merci pour vos réponses, je vais travailler déjà avec cela.
Posté : lun. juin 16, 2008 13:07 pm
par p_bricoleur
Si un radiateur à une puissance P50 à un delta T de 50K (c'est à dire que la température moyenne de l'eau entre l'entrée et la sortie est 50K plus chaude que la pièce où se trouve le radiateur), la puissance à un autre delta T peut être trouvée comme suit :
P = P50 x (delta T / 50) puissance 1,3
Exemple :
J'ai un radiateur vendu comme un 1500 W (par défaut à delta T 50K).
Si je chauffe ma pièce à 20°C, et que j'envoie de l'eau à 60°C dans le radiateur et qu'elle ressort à 50°C, le nouveau delta T est (60+50)/2-20 = 35K
A ce régime, la puissance réelle du radiateur sera :
P = 1500 x (35/50)^1,3 = 940 W soit environ 30% de moins.
Le même calcul avec de l'eau à 50/40 :
P = 1500 x (25/50)^1,3 = 610 W soit environ 60% de moins.
On voit donc ce qu'est un radiateur "basse température", c'est un radiateur dont on compense la baisse de puissance dûe à de l'eau moins chaude par une plus grande taille (surface et/ou profondeur).
En général, on agrandit leur surface, car un radiateur profond empiète beaucoup dans les pièces.
D'autre part un radiateur de grande surface mais peu profond génère plus de rayonnement et moins de convection ce qui est plus agréable.
Posté : lun. juin 16, 2008 17:40 pm
par Mallusone
C'est tellement clair comme ça, merci p_bricoleur.
corrigé
Posté : lun. juin 16, 2008 20:35 pm
par gegef6fsk
c'est qui "claire"
au masculin comme les cagouilles
humour gégé
Posté : mar. juin 17, 2008 15:02 pm
par m_you49
Bonjour.
Ca n'est pas vraiment une réponse, mais y aurait-il un moyen de faire des murs chauffant (autoconstruits ou brique cru) voir site d'Yves Guern http://www.apper-solaire.org/yvesgern/M ... ntsWeb.htm
ou autres, déjà traité sur le forum.
Mil'd
Posté : mar. juin 17, 2008 21:24 pm
par robertjf71
J'envisageais ce produit pour doublage de cloison intérieure: Planelle Ceratherm helioterre:
http://www.carrevert-habitat.com/index. ... t&Itemid=1
On en trouve plusieurs revendeur autour de 35€ /m². Je pense que la pose est plus rapide.
Posté : mer. juin 18, 2008 8:40 am
par m_you49
Bonjour.
Je connais la boutique située à 20 kms de chez moi. Ce type de produit existe aussi en brique de terre crue: moins énergivore à fabriquer:
Mil'd
Re: Radiateurs basse température
Posté : jeu. oct. 31, 2019 21:04 pm
par olivierd
chez mes parents, on avait monté des radiateurs fonte sans trous, environ 90 cm de haut, 20 de profondeur, achetés à la ferraille au poids, réassemblés par mes soins, en deux blocs de 290 cm pour l'un, et 180 cm pour l'autre, et quand le solaire donnait (24m²), ça chauffait rapidement les pièces.
c’était très lourd,
je mettrai des photos après l'été quand j'irai la bas.
olivier
Posté : mar. mars 24, 2020 14:15 pm
par aymeric
Hello ce fil m’intéresse, avez vous pu prendre des photos? je suis curieux du résultat.
Posté : sam. déc. 18, 2021 13:48 pm
par olivierd
Pffiouuu, déjà deux ans...
je fais des photos à noël promis...
olivier
Posté : mar. janv. 04, 2022 23:42 pm
par olivierd
ben désolé pour les photos, je ne suis pas descendu cause COVID...
olivier
