Les cintreuses à frottement, généralement employées pour le cuivre, ne conviennent pas ; il faut une cintreuse avec une poulie. Mais nous n’avons pas le choix du rayon de cintrage.
Voici mon système D : pour un espacement entre tuyaux de 10 cm :
Matériel :
Une perceuse.
Une scie cloche.
Un bout de tuyau de PVC : 75 ou 80 mm de diamètre et de hauteur de 40 mm.
2 morceaux de bois multiplis 18 mm de 1 mètre.
1 morceau de planche 10-4/4.
1 latte 45 mm x 22 mm de 45 cm.
2 lattes 45 mm x 22 mm de 30 cm avec un bout coupé à 45°.
2 boulons et ses clés.
1 scie sauteuse.
Résine polyester + catalyseur.
1 ressort à cintrer extérieur.
2 cartons d’1 mm.
Procédé :
Comme nous avons des courbes gauche et droite, il faut
Couper 2 bases en multiplis : 1 mètre de long (pour savoir mettre ses 2 pieds afin de la maintenir lors du cintrage), largeur (diamètre du PVC + 2 diamètres de ressort + 2 mm).
Bases :
A 10 cm du bout et à mi largeur, on fore avec la scie cloche au diamètre supérieur au PVC.
On fixe latéralement une latte de 30 cm à partir du bout.
Pour positionner le pvc, on met contre la latte un carton de 1 mm, le ressort et le pvc : on scelle avec la résine polyester.
On retire la latte latérale.
Idem pour la deuxième base mais on place la latte de 30 cm de l’autre côté de la base.
Le levier de cintrage :
On fore le morceau de planche 10-4/4 avec une scie cloche d’un diamètre inférieur au diamètre intérieur du pvc. Ce cylindre sera boulonné au bout de la latte de 45 cm.
Réglage du deuxième cylindre sur la latte :
Sur la base contre le pvc, on place le carton d’1 mm puis le ressort.
On place le levier perpendiculairement à la base avec le cylindre contre le pvc ( vers l’extrémité de la base ) , on place un support à l’autre extrémité afin de maintenir le levier horizontalement.
Comme roulette extérieure, on prend le cylindre d’une base que l’on place contre le ressort. Forage et boulonnage.
Recouper à la scie sauteuse les extrémités près des pvc pour ne pas être gêné par le boulon de la roulette extérieure lors du cintrage.
Finition des bases :
Fixer les lattes de 30 cm avec le levier placé perpendiculairement.
