Bonsoir.
Sauf erreur de ma part, ce pps n'est pas dans les fiches théoriques du site : http://www.apper-solaire.org/?Theorie à la rubrique "vase d'expansion".
Pensez-vous qu'il aurait sa place dans cette rubrique (vase d'expansion) ?
Est-ce que son auteur accepterait qu'il y soit ?
Ce PPS est à disposition de l'APPER, y'a pas de soucis.
C'est moi qui devait depuis longtemps faire une fiche sur le vase d'expansion.
On peut aussi le faire en PDF.
super le pps ... merci
Ezza donc dès que l'eau est chauffé il y a obligatoirement dégazage ... l'eau n'est donc jamais tout à fait "morte " comme on dit ??
Romelik, pour la définition de eau morte ....... cela me permet de réviser
"Eau morte
Utilisé dans l'expression "stock à eau morte" ou "cuve à eau morte"
Eau statique servant purement au stockage de chaleur et restant dans un réservoir.
La chaleur solaire est amenée par un échangeur (situé en bas) et reprise par un ou plusieurs échangeurs (situé en haut)."
et pour "....des que l'eau est chauffé il y a obligatoirement dégazage " ...... question piège
..... dégazage, perte d'oxygène ....... ou dégazage, point de vaporisation
Effectivement l'eau croupie, il n'y a qu'a sniffer l'eau de vidange d'un radiateur.
Bon est ce que vraiment de l'eau croupie ?
Mais il y a des algues et des boues dedans c'est pas cool
si l'on a des échangeurs, avec le risque de polluer l'eau potable. il devient intéressant de jouer avec les pressions pour ne pas risquer l'intoxication, en cas de fuite interne
toujours avoir la pression eau potable supérieure aux réseaux de chauffe
