Le mono-tube, un type de distribution à redécouvrir, ...... un p'ti rappel
3 types:
le mono-tube série ......... les éléments sont les un après les autres
le mono-tube dérivé "constant" ..... seulement un certain pourcentage passe par les éléments, mais non réglable.
le mono-tube dérivé "variable" ..... idem que le constant mais réglable avec un type de vanne spécifique ..... du thermostatiques.
une boucle avec en 1er des éléments du type radiateur métallique/tôle de grande surface
puis des murs radiant, la distribution en Mono-tube (le cercle parfait
...... bon d'accord, la disposition des pièces doit être en rapport avec le schéma de la boucle (pièces chaude et forte déperdition en 1er de boucles) ..... c'est moins modulable et équilibrage délicat comparé z'o bi-tube
bon j’arrête la mon bla bla ..... a suivre
un peux de lecture
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/ ... 29673.html
http://users.skynet.be/15102/M1_circuit ... ffage.html
http://www.thermexcel.com/french/ressou ... auffee.htm
http://www.energies-avenir.fr/file/get? ... bution.pdf
robinet mono-tube
http://www.caleffi.com/fr_FR/Technical_ ... /01051.pdf
http://www.oventrop.de/fr/products/broc ... fix_fr.pdf
