plage de fonctionnement robinet thermostatique
[quote="ezza"]Salut
bonne pioche Terran ...... pil poil pour ced31
http://www.esbe.eu/be/fr-fr/application ... par-le-sol
A+[/quote]
Bonsoir Tous,
et la boucle est Bouclée, on en revient à la première réponse page 1 concernant la vanne ESBE
A+[/quote]
Bonsoir Tous,
[quote="ced31"]Salut,
Au final, je vais essayer de gerer juste avec les robinets thermostatiques des radiateurs dans un premier temps en gardant la possibilité de boucler avec une vanne thermistatique si je vois que cela ne marche pas bien.
Ced[/quote]
Bonjour Ced 31 et tous,
Cela me semble être dans l'ordre des choses pour éviter des frais inutiles.
Pour la soupape différentielle, elle est en effet nécessaire (ou laisser un radiateur ouvert en manuel) mais vérifier auparavant qu' elle n'est pas déjà intégrée à la chaudière.
Ced[/quote]
[quote="ced31"]Bonsoir,
Je n'avais pas pensé au cas où tous les thermostatiques sont fermés .
Si je relie mes deux nourrices de chauffage par un tuyau de petit diamètre, ca doit résoudre le problème, non?
CED[/quote]
Bonsoir Cedric et tous,
Arrivé à ce stade tu as fait 90 % du travail, une soupape n'est pas très chère
En premier lieu tu peux te contenter de laisser un radiateur sans tete thermostatique dans la salle de bains.
CED[/quote]
- Bernard (de Cagnes)
[quote="ced31"]Bonjour,
Je ne connaissait pas l'existence de cette soupape... Quel est son role? Elle décharge à l'égout si tous les radiateurs sont fermés? Je suppose qu'il doit falloir la placer après le circulateur...
Merci et A+
CED[/quote]
Meuh, Non, pas à l'égout,
elle court-circuite l'aller et le retour du chauffage (comme ton petit tube que tu voulais mettre sur tes distributeurs, à la différence que la soupape ne s'ouvrira que lorsque un nombre important de robinets thermostatiques est fermé.
un truc comme ça :
http://www.plomberie-pro.com/specific/f ... &pro=52928
Merci et A+
CED[/quote]
un truc comme ça :
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le lun. avr. 07, 2014 9:47 am, modifié 1 fois.
