Hello,
Allez, je reviens après 1 an 1/2 pour parfaire la présentation du projet. Ça n'a toujours pas démarré, mais au moins on a les plans, l'avant projet thermique et tout ça.
On a donc un projet de maison R+1+Combles, certifiée passive, de forme un peu complexe qui je le sais, n'avantage pas les pertes d'énergies (ni les économies à la construction).
Nous avons donc un terrain en drapeau (toujours le même) orienté sud-est (35° vers l'est), avec une très légère pente (1m50 sur 40m de long). La maison sera en haut de la pente.
Le rez-de-chaussée est un rectangle orienté dans le sens du terrain, donc sud-est, avec une "pointe" au niveau du salon qui permet d'avoir le soleil plus longtemps l'après-midi (sinon à 14h il n'y en a plus, au printemps ou à l'automne c'est dommage).
L'étage est un rectangle avec une toiture 2 pans, mais celui-ci est tourné de 35° pour être face plein sud. On est tourné vers les voisins, mais comme il n'y a que des maisons de plain pied ça ne pose pas de problèmes de vue ou de vis-à-vis.
La toiture donc en 2 pans, inclinée à 40° (je voulais 45° mais il a fallu la réduire un peu pour grapiller quelques cm en hauteur ... de même on "enterre" la maison de l'épaisseur de la dalle pour gagner encore 20cm).
Nous prévoyons des capteurs solaires thermiques en toiture, en surimposition parce que l'intégration, même si obligatoire, est quand même pas terrible (pour le thermique, l'étanchéité du toit, ...). Je tenterais de regrapiller quelques degrés en les posant, mais bon au mieux ils seront à 45° je pense, pas plus. La dimension des capteurs et leur type sera à voir, mais après avoir suivi une formation d'Eric (à St Symphorien sur Coise), on a déjà une meilleure idée.
Le ballon sera un 400L, il sera posé dans les combles, juste derrière les capteurs, afin de minimiser au plus les conduits de fluide (et éviter de réchauffer la maison en hiver) et de minimiser les longueurs de tuyaux (les salles de bain seront les plus proches, la cuisine sera la plus éloignée à environ 15 à 18m). Il sera dans le volume chauffé, on le surisolera pour éviter la surchauffe mais bon au pire, les combles sont des pièces sacrifiables (un grenier, une pièce technique en sous-pente pour la VMC DF, une pièce technique pour ... je ne sais pas quoi encore, du bordel probablement (voir la micro salle serveur :D mais j'ai peur qu'il fasse trop chaud), et une salle de jeux/cinéma/musique/activité/ce qu'on veut).
Donc ballon de 400L très exposé au soleil d'été, on ne mettra pas trop de surface de capteurs, ou alors pas trop performants.
En parallèle, je poserais probablement un peu de photovoltaïque, pas beaucoup (de l'ordre de 1 ou 2kWc), sans stockage, juste histoire d'absorber les consommations du bruit de fond (VMC, équipements informatiques, frigo/congel, puits climatique hydraulique qui ne fonctionnera que l'été, voire pompe de piscine dans le futur si jamais un jour on en fait une).
- Plan du RDC
- Avant Projet 3 - RDC.PNG (184.93 Kio) Vu 2267 fois
- Plan de l'étage
- Avant Projet 3 - 1er étage.PNG (230.99 Kio) Vu 2267 fois
- Plan provisoire des combles
- Aménagement combles.jpg (81.4 Kio) Vu 2267 fois
