salut tout le monde !
eiscorp
Message par eiscorp »
je m'appel pierre-Henri j'ai 35 ans. je vie prés de Montpellier. Je suis informaticien et bricoleur touche à tout... !
Ayant ma propre maison depuis peu, je me suis dit pourquoi pas le solaire, j'avais déjà testé le four solaire en mylar ( çà marche super bien !).
Alors je suis parti dans le DIY, Un peu a l'aveugle ! Si çà marche pas c pas grave, au moins je me serai bien amuser !
Au départ je suis tombé sur un vidéo de lowtechlab où ils en font avec des radiateurs de frigo (pas très ecolo) et çà donne envie sauf que soudure oxyacétylénique (très cher) et parle pas de la régulation !
Actuellement, j'ai fabriquer le capteur avec une plaque d'alu et de la tuyauterie cuivre (un peu comme un pdf d'un membre, nommé Joseph d’Aix en Provence). Par contre aucune soudure, juste du collier-battu.
Je l'ai pas encore mis en eau, mais au soleil çà chauffe bien dedans.il sera placé dans le jardin, car sinon permis de construire ou autorisation mairie... chiant !
dans un 1er temps, je ferai sans échangeur thermique, en direct avec un système d'auto-vidange pour l'hiver.
Depuis quelques jours je me penche sur la régulation.J'ai trouvé des centrales régulation dans les 120€, mais comme j'ai plusieurs Raspberry pi et que je me débrouille en python,que l’électronique ne me fait pas peur et que je ne suis pas pressé.
Le faire moi même serai un bon challenge ! si quelqu'un a du code à filer qu'il hésite pas ! pour les sondes de température je suis parti sur du ds18b20, un capteur de lumière, des relai contacteur, une pompe salmson (je lui ferai changer sa vitesse via des contacteurs), un chauffe eau 300l de recup (nettoyé : il y avait au moins 20kg de calcaire dedans :shock: ). et entre lui et le capteur j’hésite entre du pe (25€ les 50m) ou du cuivre. Les normes disent interdis, mais j'en vois qui le font, alors ?
Voila tout a bientot sur le forum
clyric
Re: salut tout le monde !
Message par clyric »
salut,
je pense qu'on a tous un peu commencé comme ça ... de la bidouille.
mais on y prends gout rapidement
après en place du raspberry, des esp8266 peuvent suffire la plupart du temps.
pour les sondes dallas... c'est ce qu'il y a de mieux.
pour l'alimentation, c'est mieux le cuivre en sortie de panneaux ( comme les températures peuvent dépasser 100° et le pe n'aime pas )
pour la mairie, en dessous de 1m80 de mémoire, elle a rien à dire.
-1150W en autoconso + pv routeur
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tube en injection direct chauffage
- 1Kw/h batterie DIY
+1, j'ai commencé à me lancer dans la fabrication de panneaux solaire à base de vélux.. et puis, la raison est revenue :D
Même quand le truc marche pas parfaitement, t'as un truc qu'on pourra pas te retirer, c'est le plaisir d'avoir tenté un truc, et l'expérience dans le domaine qui servira pour le prochain projet.
Attention.. c'est addictif !
Bonjour et bienvenue
un son de cloche un peu différent :
low tech low tech....
il est quand même pertinent de profiter d'internet pour ne pas réinventer l'eau tiède. et en particulier profiter des comptes rendus des membres Apper depuis plusieurs décennies. Youtube c'est bien, mais y'a beaucoup de n'importe quoi. c'en est même effarant.
un simple thermostat différentiel serait plus simple, moins cher, et lower tech.
...et du thermosiphon, encore plus.
les grilles de frigos, bof. hétérogènes avec la récup et grandes pertes de charges. mieux vaut trouver des capteurs d'occase en connaissance de cause, et se concentrer sur l'évaluation des besoins après lectures des expériences du forum et du portail apper.
Je profite du fil pour demander aux amateurs de programmation de nous terminer la refonte du portail apper. Perso je n'y retrouve rien de façon évidente, alors les nouveaux venus... je veux parler tout particulièrement des rubriques "en théorie" et "en pratique". Merci ! ;-)
eiscorp
ok merci pour les infos, mais mon panneau fait deja 2.8 m2. bon apres si çà fonctionne trop bien je diminuerai. L'esp je verrai, effectivement je savais pas trop sur quoi partir au départ entre Arduino ou Raspberry, vu que j'ai les deux.
youn260
Message par youn260 »
pas la peine de bidouiller
avec ça pas de soucis et pas cher
https://fr.aliexpress.com/item/32918467 ... hweb201603_
j'en ai 2 en service depuis 2 ans sans problèmes
cdlt yves
clyric
j'avais testé ces trucs ça marche pas mal effectivement.
pour le site, domwood, je t'envoie un mp
Le seul petit défaut des thermostats différentiels à 12 balles, c'est qu'il n'y a pas de PWM.. donc quand il y a un peu de mauvais temps, le truc va passer son temps à allumer/éteindre.
Mais ça reste un prix excellent pour un appareil simple à mettre en service, et qui permettra déjà de bien démarrer. (j'ai eut un appareil de ce genre pour démarrer.. mais je l'avais payé 65€...)
