Nouveau dans le 04
- jean-yves 25
doudou04
Bonjour Jean-Yves et merci pour ta réponse je suis un vrai débutant et je galère avec ce forum, mais je persévère !!!
Débutant dans le monde du solaire, je vais bientôt me lancer dans le montage de mon installation de chauffage de la maison avec un plancher chauffant basse température + CES.
Voila mes données :
Maison plein SUD, soleil SANS OMBRE entre 7h et 17h l'hiver.
J'ai env. 10m² de panneaux plans récupérés que je vais mettre dans mon jardin, inclinés à 60°.
J'ai déjà le chauffage dans la maison qui fonctionne grâce à une chaudière électrique de 9KW ( maxi, sinon elle tourne avec 3KW ) et qui injecte l'eau chaude dans des tubes en cuivre sur les 100 m² de la maison, à travers une dalle en béton de 10 cm.
J'ai installé un chauffe eau électrique de 200 l en attendant d'avoir le solaire.
Je veux mettre un ballon verticale combiné simple échangeur pour chauffer l'eau avant de la faire passer dans ma chaudière, idem pour le chauffe eau électrique.
Quelle dimension choisir ? un 500/180 litres ou un 800/160 litres
Voila mes données :
- AD 44
bienvenue doudou04
[quote="doudou04"]
Voila mes données :
Maison plein SUD, soleil SANS OMBRE entre 7h et 17h l'hiver. [/quote]
déja super début!!!
En plus t es dans le 04, coté insolation, c'est pas ce qu'on fait de plus pourri!
très bon pour le captage direct passif!
Après reste à voir si ta maison stock bien et si l'isolation maintient bien ce stock.
Pour ton projet de solaire actif, tu vas en apprendre des tonnes ici!
[quote="doudou04"]
Voila mes données :
déja super début!!!
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
doudou04
Bonjour AD44
Je suis tout à fait d'accord avec toi, j'habite en haute Provence et du soleil il y en a ( sauf ces temps ci ). Il serait malheureux de ne pas en profiter
Pour mon isolation, j'ai mis 30 cm de ouate de cellulose dans les combles, 100 mm de GR32 au murs et le sol est en polyuréthane projeté de 6 cm d'épaisseur.
J'ai un copain prés de chez moi qui a fait toute son installation et qui marche du feu de dieu. C'est lui qui ma convaincu de passer à l'acte après avoir vu son oeuvre !!!
Le seul problème pour lui c'est qu'il ne sait plus quoi faire de l'eau chaude qu'il produit !!!
- AD 44
c'est vraiment un minimum, d'autant que je suppose qu'il s'agit d'une ITI, mais bon bref! T'habites une région aux hivers doux (encore qu'en altitude!!!)100 mm de GR32 au murs et le sol est en polyuréthane projeté de 6 cm d'épaisseur.
comme quoi le soleil, ben il peut fournir un epu d'énergie malgré le discours de certains sceptiques!J'ai un copain prés de chez moi qui a fait toute son installation et qui marche du feu de dieu.
ben se laver, faire la vaisselle, la lessive...Le seul problème pour lui c'est qu'il ne sait plus quoi faire de l'eau chaude qu'il produit !!!
mais peut etre a t il un peu sur-dimensinné son instal?!
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. mai 02, 2013 21:32 pm, modifié 3 fois.
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
- ventura
j'ai répondu partiellement sur l'autre forum
Inertie thermique du PC (0.10 x 100 =10m3 béton Equivalent à 5m3 d'eau)
Pour quantifier il faut connaitre les besoins lié aux déperditions, voire méthode GV . J'ai commencé les explications sur d'autre forum.
On a besoin de connaitre toutes les surfaces de la maison avec les isolations (si possible valeur de R )
du sol,plafond ,mur ext, fenetres, type ventilation, étanchéité des murs, année de construction de la maison
On établit les déperditions de la maison, on quantifie les apports par le solaire ( mois je l'ai fait avec un site CALSOL).
Voir le début du site APPER,ou vous pouvez faire quantifier pour le choix .
A bientot Salutations
- patrick13
Salut doudou04
Ensuite, une surface de planchez chauffant de 100m2 et 10% maxi prix en compte donne 10m2 de panneaux.
800/160 litres à été mon choix avant d'y revenir (500 l chauf et 400 ecs). 400 ecs à 60° l'été utilié 200l/j et 500l chauffage maintenu aussi a 60° (déperdition journalière de 3 à 5° compensé) pour 8m2 de capteur 1982.
etJ'ai env. 10m² de panneaux plans récupérés que je vais mettre dans mon jardin, inclinés à 60°.
De façon assez rapide j'aurais tendance à te dire : 100l/m2 de capteur : tampon chauffage de 1000l mini.Inertie thermique du PC (0.10 x 100 =10m3 béton Équivalent à 5m3 d'eau)
Patrick13
- ROCHA 84
La rubrique en pratique du site de l'APPER offre un éventail suffisammant important de variantes d'installations et de situations géographiques dont les comptes rendus, si correctement décortiqués, t'apporteront des références précieuses, et puis, il y a la mine d'or que constitue le livre de l'APPER !
Aller au boulot !
Aller au boulot !
