Installation solaire d'Econologie sur Apper
Econologie
Ah j'ai oublié 2 choses:
a) je ne suis pas sur du tout que les panneaux soient inclinés comme chez manu !! Par contre ils se vidangent bien, il y a 2 dégazeur aux extremité du collecteur central.
b) les capteurs sont ils sont divisés horizontallement en 2 parties (il y a 2 collecteurs horizontaux à mis hauteur relié au milieu par un tube de 1 pouces). Ceci vient surement d'une limite des capteur HEBCO ? Je ne sais pas précisément.
Quoiqu'il en soit les 2 collecteur d'entrée sont reliée par un "capilaire" c'est à dire un tube de cuivre de 4mm...
Quelqu'un aurait une idée à quoi il sert?
- ice 54
Je propose une super piste, l'été tu fourni de l'ecs à tes voisins avec un compteur d'eau tu comptabilise l'énergie et hop tu fais de la vente!!!!
Houps mon travaille reprend le dessus.
Non je blague, s'est une installation délirante et un sacré sac de nœud à démêler, courage
Salutations
Salutations
Econologie
Tu sais quoi? Le pire c'est que j'y ai pensé!!!
Quand j'entends la chaudière mazout du voisin d'en face (maison de 2001 !!!) tourner en plein moi de juillet ca me fout un peu les boules (pour lui surtout)...
Maintenant un tel truc c'est ingérable pour la simple raison de la consommation d'eau! Et je parles pas des travaux de voirie et des pertes en "ligne"!
Bon ca résoue pas mon probleme tout ca :)
Econologie
- ice 54
Sympa votre site , le wattmetre est assez sympa, je pense en commander un pour prouver a mes amis que le matériel en veille consomme.
Pour le bloc 4 prises a détecteur j'ai du mal a imaginer l'utilité du détecteur
salutations
salutations
Econologie
Euh merci mais la boutique c'est qu'une petite partie du site (celle qui me faist manger donc elle est quand meme importante...enfin pour ma survie et celle du site donc!).
Le bloc 4 prises c'est pour l'éclairage d'un garage ou atelier par exemple.
L'autre multiprise à multi interrupteur est bcp plus interressante en effet.
- Manu25
Salut Christophe,
Installation impressionnante, je suis content de trouver quelqu'un qui a plus que mes 30m² :D
Avoir la place pour 70m3 ne signifie pas qu'il faille remplir toute ta cuve. Il faut peut être trouver le bon équilibre...
Un point important que l'on voit sur tes photos est la couleur intérieure des panneaux, ils ont l'air d'avoir pas mal perdu leur noir. Ceci pourrait être un point très bloquant pour leur rendement.
Tes "dégazeurs", sont-ils de simple purgeurs ?
Dans mon cas, et après de multiples essais, l'entrée d'air ne fonctionne bien que lorsque qu'elle est faite au point le plus proche du retour, c'est à dire juste avant de revenir dans la cuve, environ 20cm plus haut que son dessus.
Dans tous les autres cas, et notamment sur le point le plus haut de l'installation (cad juste après les capteurs), la circulation fonctionne mal, et j'ai des "bang bang" dans la cuve...
Bonne chance.
Manu
Bonne chance.
Manu
- remi.450
Je prends ce forum en cours de route.
Concernant les 650 w de la pompe celà ne me suprend pas.
Et en ratio celà fait 100 w pour 10 m² ce qui est dans la norme.
Par contre "Econologie" doit voir le remplacement de la pompe par une pompe variable afin d'économiser les Watts.
Personnellement dans ma future installe je l'envisage variable en débit avec une commande 0/10v suivant les températures.
Celà me fait penser à cette maison dans la région d'Orléans des années 74 avec ses 50m² de capteurs, son plancher chauffant et sa réserve de je ne sais pas combien de m3. Belle maison contemporaine avec des super baies vitrées en bois et de double vitrage de 25 mm au moins.
Slt
Slt
- remi.450
Ben je trouve que tu consommes de trop encore.
Augmente la section de tes conduites.
Tu dois pouvoir arriver à 50w
Je blague.....
100 W pour 10m² c'est ratio à "la volée".
De toute façon celà n'a rien à voir avec la surface des capteurs.
j'ai répondu pour signaler que remplacer la pompe par une variable peut e^tre payant.
650 W par 8 h sur 365 jours c'est 200€
Slt
Je blague.....
Slt
- ice 54
Pour info il me semble que Grunfos et/ou Salmson commércialise des pompes avec variateur incorporé.La variation ce fait soit sur délta de pression soit via un sygnale 0/10 ou 4/20 MA venant d'un régulateur extérieure.
Il reste le prix qu'il faut discuter avec un grossiste.
salutations
salutations
- ice 54
Je regarde le catalogue:
chez Salmson il y a la pompe Sirius jr 5bms (prix public 2007 430 € ) débit 0.5 m3/5mce et 2.5 m3 sous 1 mce.
classe énérgétique A.
commande externe 0-10 v ou delta p variable ou fixe , commande a distance ,report défaut .
Il y a des autres model mais ils ne donnent pas le type de regulation .
Je regarde chez Grunfos et je vous le dit.
- ice 54
re boujour,
En regardant de plus pres le catalogue salmson il y a des autres model avec régulateur et surtout des débit + important.
La gamme Sirius de 1 a 28 m3 .
salutations
salutations
