+1
Le choix de Terre/paille est très bon pour garder le fonctionnement spécifique de ces maisons mais, et on ne peut pas tout avoir, ce n'est pas aussi efficace qu'une "vraie" isolation.
Par contre en été c'est que du bonheur
Le fonctionnement d'un mur pierre a l'ancienne est vraiment compliqué, c'est pour cela qu'il faut vraiment choisir les bonnes techniques et les calculs thermique sont parfois très difficile.
Par exemple un mur avec un fonctionnement hydraulique peut produire de la chaleur par des effets de changement de phases.
En été si le mur est humide, l'eau va petit a petit s'évaporer ce qui "prend" de la chaleur a la maison et donc a pour effet de "climatiser".
Renovation Vaucluse
- monteric
Re: Renovation Vaucluse
Bonjour tout le monde,
Merci pour votre enthousiasme
Il est vrai qu'isoler est primordial et j'en suis convaincu.. Une ITE était prévue à la base et sera peu être réenvisager dans le future.
Les murs ext ne sont pas vraiment droit donc s'il faut d'abord poser une ossature, plus fibre de bois, plus enduit le budget est trop important.
Concernant les contraintes, elles sont aussi esthétiques et éthiques bref pas évident
Apparemment, le terre paille, même si on ne peut le qualifier d'isolant, apporterait pas mal de confort.
@monteric je veux bien des infos concernant l'approche par coefficient globale !
La double flux je ne suis pas contre mais pour en avoir déjà vu installé, il faut faire passer de sacré gaine et nous n'avons pas de grenier. Le plafond suit le rampant.
Et surement pas suffisamment calé sur le sujet.
Je vais essayer de me renseigner pour prendre un rdv avec un thermicien sur place afin de réfléchir à la situation!
tout à été dit sur la correction thermique du chaux-chanvre. Si tu veux creuser et avoir une approche plus technique tu peux acheter la bible d'Oliva:
https://boutique.terrevivante.org/libra ... ogique.htm
tu peux également prendre le temps de consulter ce document fait par un thermicien qui "cadre bien le problème et une solution .
https://negawatt.org/telechargement/Doc ... 201107.pdf
