Salut a tous,
Me voila gagner par l'envie de barder mon toit de capteur solaire !!!!
Je vous explique mon projet/envie/desir .... Hummmmmmmmmmm comme un bon plat !
Je suis de Macon, pas au bord de saone, mais le matin on a quand meme un peu de brouillard.
J'ai une maison construite en 1985 ( acheté il y a 3 ans ), Mur classic, isolation 100 sur les mur, fenetre PVC bd vitrage.
Maison Mitoienne ( un voisin a gauche et a droite, mais toit a la meme hauteur )
Surface au sol de grossomerdaux 45m² Habitable + 25m² de garage, et un etage de 45m² egalement, orientation Sud 15° Est.
Les "combles" sont en fermette avec laine de verre en flocon ( je vais y rajouter 200mm de laine de verre ).
Nous avons besoin de place .. et l'eventuelle possibilité de rajouter un etage au dessus du garage ( qui lui est orienté plein sud ), qui sera réalisé en ossature bois avec charpente tradi, et isolation digne du 21eme siècle.
Mode de chauffage actuelle :
RDC Grille pain remplacé par des rayonnants réglé a 17-18° + Insert ( consommation l'an dernier de 3 à 4 steres Max, l'année d'avant 7, et la précedente environ 6 - 7.
Etage : SDB Chauffe serviette cela suffit + Chambre Grille pain qui ne tourne jamais
A l'etage on ne chauffe jamais car, la chaleur monte d'elle meme et cela convient.
En été, je consomme environ 30 40 € d'elec, et l'hiver au plus fort de la demande 120€, mais novembre et fevrier on est plus vers 90-100
Mon projet est le suivant :
Quitter l'electrique au pfofit du solaire + Insert bois ( et dans le futur un poil de compete )
Pour la production d'eau chaude, j'ai changer mon ballon 200l en juillet, et je ne sais pas comment faire pour le passer en solaire ( pb de tuyau + dalle + position geographique dans la maison etc .... )
Donc pour l'instant, je me concentre sur le chauffage ....
Je serait partant pour installer environ 10m² de capteur a tube par le soleil KaMaxEco http://www.par le soleil.fr/F_frame.html?http:/ ... _18-1.html soit 2X48 tubes ou 2X4kw. J'ai opté pour ce modele, car les tubes sont horizontaux, et si j'applique le panneau sur mon toit qui est à 35°, j'ai un rendement de mer.. l'hiver, donc je doit pouvoir incliner les tubes de tel facon a mettre la surface a 60°
Le tout accompagné d'un ballon 1000l http://www.par le soleil.fr/F_frame.html?http:/ ... rt_84.html a double serpentin.
Le Serpentin supplementaire serait branché au conduit de fumé de l'insert ( histoire de recuperer des calories )
Et le tout brancher sur radiateur (au nombre de 2 ou 3 pour le bas + rien en haut pour le moment ) avec robinet thermostatique + Circulateur et centrale de regulation
Dois je prevoir un system de decharge l'ete ???
Si oui comment ( tuyau dans le sol sous la cour au nord, piscine 6.7m cube )
Cout estimatif du bousin :
Capteur : 2 x 680
Ballon : 1660 ( cher non )
Serpentin : 2X420
regul : Steca TR 0704 : 475
Station : STTACOF70 : 290
Bilan hors tuyau radiateur : 4674€
Pouvez vous me dire si cette config est bonne, si elle va marcher.
Autre chose, j'ai une question : Le credit d'impot s'applique bien si j'install le materiel moi meme ? et si je passe par un groupement d'achat associatif ?
Je vais craquer pour le solaire !!!!!!!
Le Skwal c'est quoi ? http://www.skwalzone.org
Cout de ma poche 2340€
si je me passe d'electricité amortissement en 7 a 8 ans
- fpyfu
tiens pour me faire pardonner
tu as regardé ici
http://www.apper-solaire.org/map.html
sans rancune Alain
désoler de t'acceuillr comme cela mais hélas non!Autre chose, j'ai une question : Le credit d'impot s'applique bien si j'install le materiel moi meme ? et si je passe par un groupement d'achat associatif ?
tu as regardé ici
sans rancune Alain
