Du soleil au bout du tunnel !
RAcupérator
Message par RAcupérator »
D'abord, Bonjour à tous.
Convaincu du solaire et autres moyens d'être propre, je le suis depuis longtemps.
mais ça coute tellement cher (enfin on te plume tellement) qu'à part rouler au GPL depuis 18 ans, je m'étais un peu décourager de rencontrer des requins qui n'avaient qu'un idée en tête : bouffer la prime ADEME sur mon dos.
L'auto construction j'y pensais bien sur mais pour trouver des fournisseurs de matériel c'est plutôt galère.
Et puis un jour, je suis tombé sur votre forum alléluia!
Alors là, j'ai découvert un monde et j'arrête pas de cogiter à m'en faire peter le neurones.surtout depuis que j'ai dévoré le bouquin que j'ai commandé illico chez EYROLLES.
Je le recommande à tous il est super !
Bon, je m'aperçois que c'est du lourd si on veut pas faire ça à l'hurlure.
Quantité d'énergie, déperditions, ensoleillement, masque, capteurs echangeurs stockage radiateurs autant de problèmes à résoudre.
Bref j'en suis pas encore à la commande mais bon.
Etant sans fausse modestie un très bon bricoleur, j'ai la furieuse ambition de réaliser une installation la plus chouette possible.
J'ai l'intention de fabriquer un ensemble de captage orientable en poursuite azimut pour compenser (peut être) un méchant masque à 45° est. à ce propos j'aimerais savoir si il existe une échelle de puissance d'ensoleillement par rapport à la hauteur du soleil (en dehors de toute considération d'orientation inclinaison et nuage) je parle de l'atténuation de puissance par la traversée de l'atmosphère.
Bien entendu, j'essayerai de "renvoyer l'ascenseur" du mieux possible.
j'ai d'ailleurs déjà envoyé un post sur un petit essai de capteur air . si ça marche correct, je proposerai les plans.
En tout cas merci pour ce forum.
Cordialement.
Salut RAcupérator et bienvenue,
Tu pouras faire quelques simulations avec les logiciels de l'INES:
http://ines.solaire.free.fr/index.php ou http://ines.solaire.free.fr/gisesol_1.php
J'aimais bien "Gisement solaire ciel dégagé" qui permettait de se faire une idée de l'énergie fournit par notre Soleil heure par heure mais le lien n'est plus valide.
:wink:
Je connaissais ce p'tit logiciel sympa.
Personnellement pour retomber sur mes consos de chauffage uniquement en kWh je mets 16°c de consigne.
En effet, j'estime que quand il fait 16°c dehors, et ma chaudière s'arrête à cette température, je n'ai plus besoin de chauffer.
Bonne journée
fred04
Message par fred04 »
Salut Patrick,
[quote="patrick07"]J'aimais bien "Gisement solaire ciel dégagé" qui permettait de se faire une idée de l'énergie fournit par notre Soleil heure par heure mais le lien n'est plus valide. :wink:[/quote]
lien fonctionnel (ce jour) de Solar Irradiation Data Utility :
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/r ... map=europe
:wink:
RAcupérator
[quote="patrick07"]Salut RAcupérator et bienvenue,
:wink:[/quote]
Bonjour!
Merci pour cette adresse et celle donnée par Fred04 . y a du grain à moudre.
j'm y colle .
ça va surement m'occuper un petit moment. Avec tout ça ma femme va bien dormir. C'est moi qui vais avoir mal à la tête. :lol:
Salut à vous et merci encore.
RAcupérator
:wink:[/quote]
je suis allé sur ce site et j'ai fait une simulation des irradiations en fonction de mes données locales .
Si j'ai bien compris, il s'agit du gisement brut. je dois donc appliquer les taux de rendement décrits dans l'excellente bible de notre ami Pierre
Donc en fonction des températures de fonctionnement du circuit capteurs.
quelqu'un peut il me confirmer?
Au passage, la simulation avec poursuite azimut m'a permis de constater qu'effectivement le maître mot de simplicité conseillé par Pierre reste vrai. (gain moyen 5% sur la période chauffage!). Donc exit le concert de poste à souder pour réaliser un châssis mobile pour les capteurs.
