Bonjour du sud-est
marc06
Message par marc06 »
Bonjour à tous.
Etant inscrit sur cet excellent forum depuis de nombreux mois je me permets enfin de vous soumettre mon schéma théorique (drain back).
Originaire de la région niçoise depuis 55 ans, j'exerce mon métier de technicien sur différents systémes informatiques de la grande distribution (de la gestion,en passant par la lecture scanning, du pesage,emballage et tracabilité des produits frais).
Je me suis lancé dans la possibilité de réaliser un systéme SSC en autoconstruction et j'espère y arriver grâce a ma perseverance et surtout à votre aide (d'avance merci).
Vôtre site est une mine d'or à tous les niveaux mais il y a tellement de données que je m'y perd parfois.
Depuis le mois de janvier 2008 j'ai construit un petit local technique à travers la roche et la terre car je manque cruellement de place (sur les collines niçoises),environ 10 tonnes de déblais que j'ai amené à la décharge publique.
Bref merci encore de vos remarques, ou +, sur le schéma théorique il faut dire que je me suis fortement inspiré de celui de Mr Yves Guern (avec le bouquin réalisé par quelques uns du site).
Je compte piloter le tout avec un millenium 3 crouzet et d'ailleurs j'ai en partie réalisé le fonctionnement de ce dernier.
Merci encore pour vos réponses et bonsoir à tous.
Solaire-8 H.pdf
(139.77 Kio) Téléchargé 201 fois
MICHOKO
Message par MICHOKO »
à part l'évent en haut du capteur, le purgeur sur l'ecs et en sortie de ballon chauffage qui sont à mon avis inutiles, ça m'a l'air de coller!
michoko
marc06
Je vous remercie de votre réponse mais je ne comprends pas pourquoi
l'évent n'est pas utile car je pense qu'il est peut-être nécessaire de chasser l'air qui se trouve dans les plaques avant qu'il n'aille dans l'ébulleur et je précise que j'ai mis les deux purgeurs à la sortie des ballons pour leur premier remplissage.
La prochaine fois je mettrais mes demandes d'aides et les réponses dans la rubrique concernée du site (capteurs plans).
J'espère que vous m'aiderez dans la réalisation de mon projet.
je vous remercie encore et à bientôt.
bah, pourquoi les bulles partiraient-elles mieux la-haut que plus bas
Il semble que l'experience montre qu'un ebulleur placer sur le retour chaud un peu plus haut que le niveau cuve soit le plus efficace. Et pour les bulles, ne te tracesse pas, la vitesse de circulation fluide est adaptee pour "entrainer" les bulles avec le fluide et elles finiront toutes dans l'ebulleurs.
AlainVar
Message par AlainVar »
Bonjour Biancheri
J'ai une installation ressemblante a ton projet...
6 Capteurs plans ... 1capteur à tubes
Ballon 200L ECS ...2 ballons 500L chauffage sur plancher chauffant en relève d'une chaudière électrique.
Si tu souhaites voir mon installation , je suis dans le Var entre Cannes et Fréjus..
Bonne installation
AlainVar
marc06
Bonjour AlainVar,
Je te remercie de ton invitation mais pour l'intant je suis un peu surchargé de travail.
Je n'oublie pas ta proposition.
Bonsoir et bienvenue sur le forum.
[quote="BIANCHERI"]je ne comprends pas pourquoi
La fonction première de l'évent est de permettre à l'air de rentrer dans le circuit lors de la purge. Il ne faut pas que sa présence pertube le fonctionnement par ailleurs. Or, lorsque circuit fonctionne, la pression dans le circuit est déterminée par la hauteur de la surface libre dans la réserve. De la sorte, la pression au-dessus de ce niveau est négative (je fais abstraction des pertes de charge). En haut du circuit, à la sortie du capteur, la pression est négative, et s'il y a un évent, l'air s'engouffre par cette ouverture. On a alors une machine à faire des bulles.
L'évent doit être à une altitude légèrement au-dessus du niveau le plus haut de la réserve. S'il est plus bas, à la fin de la vidange quand le niveau est remonté dans la réserve, le circuit aspire de l'eau et non plus de l'air : la vidange ne peut plus continuer, l'évent s'est noyé. :urgence:
py73
Message par py73 »
Saluit Biancheri et à tous,
pour moi, le schéma colle sauf , qu' en plus des remarques précédentes, il manque un vase d'expansion côté chauffage, il faut remplacer le GS2 par une soupape de sécurité 3 bars et les vannes de remplissage par des disconnecteurs.
Bonne continuation,
P-Y
http://www.enercoop.fr/
