Je viens de m'inscrire sur ce forum alors je me présente.
David, 41 ans, Reillanne 04, chargé de conception en électronique.
Le projet qui m'amène à vous rejoindre est l'agrandissement de notre maison avec le passage au solaire thermique chauffage + ECS.
La maison fera environ 200m² avec 110m² en radiateur basse température et 90m² en plancher chauffant.
Je dispose de 2 pans de toiture plein sud à 30° de pente.
La chaudière sera un insert bois avec 19kW à l'eau et 7kW rayonnant.
Je suis intéressé par un système vendu par un "gars du coin" comprenant 4 capteurs et un ballon de 1000l. Le système fonctionne en auto-videngable.
Dès que la circulation se coupe, les capteurs se vident. Ce qui présente pas mal d'avantages. Que pensez-vous de ce système ?
Je vient de commander le livre "Installer un chauffage et un chauffe-eau solaire" que j'attends avec impatience.
Cordialement.
Présentation
- Manu25
Bonjour Cecaclo, bienvenu sur le forum.
Il y a beaucoup d'installations en Auto-vidange (appelé aussi Drain back) sur le forum. Parcoure les différentes installations.
Voir le topic actuel sur le drainback :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 1&start=15
Manu
Manu
Modifié en dernier par Manu25 le jeu. mars 04, 2010 11:23 am, modifié 1 fois.
nicolas34
Bienvenue ici cecaclo,
hello Manu et Eric (boah les autres aussi
Il y a en ce moment, beaucoup de posts sur l'autovidange, j'espère que tu y trouveras ton bonheur....
un apprenti AV (ou drain back... pour Guy
Bonnes lectures et à plus
- thermitch
Bienvenue Cecaclo
Un gars du coin du 04 qui vend un système drainback composé de 4 capteurs et un 1000 litres
... je suis prêt à parier que ces capteurs sont des tubes tout verres
Ne te prives pas et regardes tout ce qui en a déjà été dit ici : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4845
Si c'est pas ça c'est bien copié dans le dimensionnement du kit et la techno
