Un petit nouveau du 49
m.you -> merci pour les remarques.
Juste une petite idée.
Que pensez-vous de l'idée de se servir du 200L électrique comme ballon de délestage du ballon solaire.
En cas de température max du ballon solaire avoir un régulateur qui pilote une vanne motorisée et un calculateur pour créer (temporairement) un circuit fermé et transférer l'eau chaude du ballon solaire dans le ballon électrique et le ballon électrique dans le ballon solaire?
Un truc de malade?
Un truc de malade?
Modifié en dernier par Arpanet le dim. avr. 11, 2010 15:19 pm, modifié 1 fois.
Etant toujours (newbie) en réflexion sur mon projet de 2011. Voici 3 schémas.
Le premier schéma est une évolution de mon schéma de base en gardant mon ballon électrique et en rajoutant une circulation pour un délestage dans le ballon solaire. Cela complique l’installation.
La solution avec les 2 ballons solaire me semble vraiment optimale, elle permet de chauffer plus rapidement le 1ere ballon, "que 200l" (pour les newbie voir la stratification pour comprendre le comportement de l'eau chaude dans un ballon) et le surplus des calories de bien préchauffer l'eau du 2éme ballon (et en prime de résoudre un éventuel problème de surchauffe).
Le schéma avec l’échangeur à plaques m’a été proposé par m.you.
Je n’ai pas calculé les coûts, il doit y avoir de forte variation entre chaque solutions. Je crois que je vais fixer mon budget à un max de 2700€
Que pansez-vous des différents schémas ?
- Echangeur à plaques
- ProjetECSprincipev50.jpg (27.28 Kio) Vu 1980 fois
- 2 ballons solaire
- ProjetECSprincipev40.jpg (31.18 Kio) Vu 1980 fois
- Schéma de base + délestage
- ProjetECSprincipev30.jpg (33.56 Kio) Vu 1980 fois
Modifié en dernier par Arpanet le lun. avr. 12, 2010 17:52 pm, modifié 6 fois.
- Besson François
Bonjour a tous , Arpanet
Cas 1: je voie pas ce que tu delestes et pourquoi ou plutot je crains que tu n envoie l esc du ce dans le ballon solaire , tu veux faire une donnation a edf ?
Cas 2 : Si tu veux investir dans deux ballons , pourquoi pas
Cas 3 : si ce shema fonctionnait , je me serais pas em... avec des ballons solaire , une piste de reflexion ; quel est ta capacitée de stockage dans cette configuration
Amicalement François
Je vais partir sur le cas 2, avec les 2 ballons, et revoir mon budget à la hausse.
Pour le moment j’ai modifié mon installation électrique et surtout rajouté un compteur secondaire de ce type (prise teleinfo), il me reste à trouver un petit pc et une interface pour avoir des graphs, peut-être pour décembre.
D’ici la fin de l’année je vais faire une petite étude de masque à l’aide des liens suivants :
Méthodologie
http://www.hespul.org/IMG/pdf/comment_f ... 060929.pdf
Pour bricoler un clinomètre
http://www.sigma-tec.fr/textes/images/s ... ometre.gif
Un petit graph de la trajectoire du soleil
http://www.enertech.fr/docs/48.pdf
Il reste mon problème de plomberie à régler, soit je fais appel à un plombier (budget à prévoir), ou me former d’ici l’installation (cette piste m’intéresse plus), ou un truc entre les 2, suppléer un pro de la plomberie qui fait son installation solaire (dans le 49), j’aide tout-en me formant (peut-être là solution), donc à bon entendeur.
Méthodologie
Modifié en dernier par Arpanet le jeu. nov. 11, 2010 18:29 pm, modifié 1 fois.
salut arpanet
si tu as besoin d'un petit pc d'occas', pas cher, fais moi signe, j'ai ce qu'il faut.
j'aimerai bien moi aussi me former à la plomberie, mais pas assez de temps pour le moment.
et malheureusement, mon projet solaire n'a pas pu aboutir, malgré l'intervention / devis / conseils de termich, qui se déplace et installe le solaire jusque par chez nous s'il le faut.
bon courage !
bon courage !
Merci pour le PC mais je dispose de vieux PC, je dois juste choisir le PC et achetez une interface de type
Pourquoi tu n’as pas pu aboutir ? Moi je voudrai le faire en 2011, vu mes finance j’ai peur de devoir encore le repousser, mais je pourrai mettre à profit ce temps pour résoudre mon prb de plomberie. trouver un formateur ou une personne qui veut bien me guider pour mon installation.
Modifié en dernier par Arpanet le ven. nov. 12, 2010 22:21 pm, modifié 4 fois.
pas abouti pour plusieurs raisons :
- le coût, pas prohibitif mais projet pas prioritaire
- ensoleillement, maison pas plein sud
- ballon de stockage : pas de place pour le mettre, il aurait fallu que je dédie une pièce pour ça, ou que je fasse ouvrir et refermer la toiture
- WAF (Women acceptance Factor) pas pleinement convaincu de la rentabilité du truc, malgré les calculs de Michel.
bref, un jour peut-être, dans une autre maison.
Et je ne voyais pas l'intérêt de faire des gros travaux comme ça juste pour l'ECS, je voulais chauffage avec ou rien.
Si je l'avais réalisé moi-même, j'aurais peut-être fait plusieurs tampons pour que ça passe...
- thermitch
[quote="superform"]...
- WAF (Women acceptance Factor) pas pleinement convaincu de la rentabilité du truc, malgré les calculs de Michel. ...[/quote]
Je me souviens bien de cette échelle de meunier pour faire passer le 1000 litres
... et de ta femme qui ne voulait pas céder le local du bas ...
C'est vrai que le tout était un peu sport
- nicoso
bonjours
je ne connais pas la configuration de ta maison, est il faisable de mettre uniquement le ballon dehors bien isolé sous un bardage en bois avec isolation supplémentaire, et tout le reste de l'installation dans la maison.
Cette configuration te permettrais de mettre des gros ballons qui ne peuvent rentrer et de ne pas encombrer l'intérieur
ça peut être valable dans de nombreux cas
Qu'en pensez vous
Je me souviens bien de cette échelle de meunier pour faire passer le 1000 litres Lol
C'est vrai que le tout était un peu sport Clin d'oeil
Qu'en pensez vous
- thermitch
Arpanet, je n'ai pas spécialement de connexions dans le 49
... mais à voir si peut-être un coup de main direct
... question de dispo, à voir.
Ce qui serait bien, si tu penses ton projet abouti, c'est peut-être de tirer une synthèse claire et définitive.
J'avoue que je me perds un peu dans ce long post
faut dire aussi que je survole
