Présentation de Marcop
Inscrit depuis novembre 2007 j'ai omis mon devoir de présentation...
Electronicien, depuis 15 ans à Toulouse, je souhaite passer au chauffage solaire d'appoint et ECS solaire.
Le problème etant de placer des capteurs à 60° sur le toit de ma maison, seul endroit possible. Lecture du livre, mise en sommeil du projet et puis plus rien...
Le déclic s'est produit en découvrant les "nouveaux" panneau plan long proposé sur le site de l'APPER. Le LM 1240 est peut être la solution pour moi. Je me lance donc à faire un schéma et à le soumettre à vos commentaires dans le forum.
Un très grand merci à tous et particulièrement à Pierre pour le livre, le site, l'association, le forum et l'accueil que vous réservez aux "bleus".
Bonjour Yves,
Merci pour ta réponse.
J'avais jeter un œil au panneaux LMT 112, mais leur hauteur (1m) est trop importante pour moi, Mon toit a une pente de 18° environ ce qui est faible. Je préfère installer des panneaux ayant un faible hauteur (0.6m pour les LM 1240).
Avant de m'inscrire sur le forum, j'ai cherché en vain les caractéristiques des différents panneaux de l'APPER notamment le LM 1240. J'ai trouver un post sur ce sujet, mais il n'y a pas de réponse exploitable. Le site du fabricant ne propose pas non plus de détail sur ces caractéristiques.
Pouvez vous m'aider à trouver ces informations ?
Pour le dimensionnement des panneaux, j'ai suivi le raisonnement d'Yves Gern. j'ai simplement appliqué le rapport d'un m2 de panneau pour 10m2 de surface habitable soit 14m2. J'ai ajouté 5 m2 pour l'ECS (5 personnes dans la maison) soit 19M2 en tout.
Avec 16x LM1240 on tombe à un peu moins de 20 m2.
J'ai créé un post pour la description de mon projet sur le forum APPER:
Index du forum -> Ballon de stockage chauffage et/ou ECS ->Installation de 16 LM1240+1000L stock + 500L ECS à Toulouse.
Un grand merci pour ton post sur la réalisation des schémas sous Open Office (Onglet "En théorie" du site APPER).
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZuper !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
On t'a reconnu ... c'est toi le père de Zora ...
Modifié en dernier par m_you49 le lun. sept. 27, 2010 14:16 pm, modifié 1 fois.
