Une grange loft (66) et peut être une nouvelle installation
- Grange Loft
Au début de la 5ème semaine semaine le plancher collaborant est en place...
Ce qui nous donne un beau vide sanitaire très bling, bling...
Nous avons également préparé les évacuations d'eau et le piège à sable pour le puit...
Et nous avons reçu un peu de lecture neuve... « L'isolation thermique écologique » de monsieur Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey, traite de l'important « poste isolation »… Il ne me reste plus qu'à le lire…
Cette cinquième semaine verra donc le plancher structurel coulé (vendredi 9H30)... D'ici là il nous reste quelques préparations et finitions/réservations à mettre en place...
Une grange qui devient maison sur maison-grange.fr avec CESI puis un projet PSD
- Grange Loft
Et la voici, la suite...
Avec une avancée très concrète qui se prépare...
Les préparatifs pour recevoir les 8 cubes de béton livrés demain matin sont finis...
Avec un toboggan à béton, le treillis et les bacs vont enfin se taire ... leur bruit de tonnerre était infernal...
- Grange Loft
[quote="remi.450"]Bonjour,
Pas oublier de mettre les étais entre les portées.....pas vu sur la photo du vide sanitaire.[/quote]
Et non... Pas dans notre cas en tout cas. Nous avons des bacs de 6m de long reposants sur 3 points d'appuis avec des portées inférieures à 2.8m, donc nous pouvons faire un plancher jusqu'à 20cm sans file d'étais temporaire...
Et tant mieux car cela aurait était fort pénible de poser puis déplacer ces étais...
Modifié en dernier par Grange Loft le jeu. févr. 10, 2011 20:59 pm, modifié 1 fois.
- Grange Loft
La dalle est coulée, ou presque...
9H : Dans nos bottes...
10H30 la toupie arrive enfin… À peine une heure de retard, pas de pub pour cette société, na !
Le baptême du toboggan et début du labeur…
Une « flaque de béton » de 100m²
Le toboggan, coupé en deux, « jeté » dans le jardin… Désolé Freg on devra faire 2 paquets...
Tout c'est à peut prêt bien passé si ce n'est qu'il nous a manqué un peu de béton... Maintenant ça sèche...
- Grange Loft
En attendant que la dalle soit bien sèche (plusieurs semaines) on la laisse tranquille, on range, on cherche un poêle* et on prépare les trois prochains chantiers :
* Ouvertures des baies (tailles exactes, positions exactes, piliers en cayroux, arche, …)
* Démontage du toit qui devrait commencer semaine 9 (première semanie de mars)
* Nouveau toit qui devrait commencer semaine 11 (14 mars)
D’ici là il faut finir les quelques mètres carrés de dalle et regarder le béton sécher…
Dans ce coin il en manque un peu…
Une belle dalle marbrée…
*Le dossier Poêle Pas évident de trouver LE poêle (the one)…
Quelques specs :
* ~10Kw, à buches et si possible pas de 25cm…
* Arrivée d’air extérieur (par le bas ou l’arrière)
* De forme plutôt ronde (cylindrique)
* Budget serré…
Quelques specs :
* Budget serré…
- Grange Loft
Attention je parle de la connexion d'arrivée d'air frais par le sol ou par l'arrière...
Pour l'évacuation des fumées on est plutôt orienté vers un conduit intérieur droit car nous devrions être au milieu d'une pièce... Et même si nous étions sur un mur on préfèrerait cette solution intérieure plutôt que de traverser le mur (45cm de pierres) et d'avoir le conduit (ou le boisseau) en visible en extérieur tout le long de la façace dans le jardin...
- Grange Loft
Nous avons effectivement prévu un conduit d'air dans le vide sanitaire pour alimenter directement le poêle, mais nous pouvons aussi déplacer le poêle contre deux murs pour une connexion à l'horizontale... Donc pas de souci de ce coté là c'est tout à fait réalisable.m_you49 a écrit :Doit être possible par le vide sanitaire...* Arrivée d’air extérieur (par le bas ou l’arrière)
A suivre...
- Grange Loft
Cette semaine Phil W. attaque les ouvertures… Et là encore il ne chôme pas…
Hier : Double rendez-vous…
Pour la mise en place des baies avec le commercial et le technicien. Rien de problématique mais comme on souhaite encastrer les rails coté jardin pour l’accessibilité et le confort de chacun il faut prévoir une réservation et une évacuation des eaux plus basse…
Pour l’organisation du démontage de la couverture… Cette tranche commencera le 03 mars et devrait durer une semaine environ… Quelques gravats, encore, à prévoir…
Demain : À la recheche des cayroux perdus…
Phil n’est vraiment pas du genre à trainer, il faut donc aller rapidement à la « recherche » des cayroux pour les piliers… Direction donc la seule briquetterie traditionnelle du 66… Briquetterie que j’avais d’ailleurs visité quand j’étais au college il y a quelques années…
Et ça valait bien un avant/après en trois étapes...
Concernant le poêle on s'achemine pour l'instant vers un Dovre Astroline 3 ou 4...
Un poil moins puissant ; 8Kw ; mais abordable ; on a trouvé des pistes à 1800€ ; et "passe partout" ; évacuation arrière ou dessus et connexion air frais dessous ou arrière...
Samedi on va visiter un ou deux revendeurs...
D'ailleurs on va également visiter samedi un chantier de éco-rénovation à basse consommation d'énergie, c'est une initiative de l'Espace Info-Energie du Conseil Général des Pyrénées-Orientales en partenariat avec l'associations ADOBES...
Finalement, pas de plancher chauffant ? Ou alors c'est prévu pour après ?
Remarque c'est possible, tu peux très bien le faire après, mais ça coince pour l'alignement bas des ouvertures (pour le fauteuil). Enfin ça coince: faut pas l'oublier en fait !
Sinon : joli chantier ! (Et pour faire choeur : ISOLE ! )
- Grange Loft
Merci à vous deux...
YvesBr : Quel est le modèle et la puissance de ton poêle pour quelle application (volume, isolation, mode de chauffage principal).
Tous le Dovres n'ont pas cette arrivé d'air frais (ca devrait devenir obligatoire en france en 2013...) mai un couple d'amis avait un petit dovre dans leur maison et il chauffait effectivement bien le volume...
LPF : Nous avions prévu initialement de couler les tubes PER dans la dalle structurelle, mais après reflexion nous avons décidé de faire une dalle struturelle plus fine (10/11cm pour ~700Kg/m² de résistance...) puis de faire tranquillement une chape, pièce par pièce qui viendra prendre nos tubes...
Au final on retrouve nos 15cm et on travaille tranquillement autour des tubes PER qui ne peuvent évidement souffrir de la moindre fuite...
Et nous avons bien fait vu comment le béton est livré, une heure pour vider et mettre en place 8 cubes de béton, autant dire que les tubes PER auraient été bien malmenés...
L'alignement bas des ouvertures... Je crois qu'il sagit du point où les tubes doivent être isolés sur +/- 60cm là où les "tubes sortent des pièces"... Par les passages de portes notament ?
Enfin LPF, pour te faire plaisir quelle "préconisation/solution technique" aurais-tu pour isoler notre grange ?
