Bonjour, un nouveau venu à votre cause éclairée
Le bouilleur est un module en fonte situé au dessus de l'insert. Il récupère une partie de la chaleur par rayonnement et une partie de la chaleur des fumées grâce à un système de dévoiement.
Pour fixer les idées, l'insert chaudière est constitué de d'une partie insert environ 80x60x60 (la x lg x profondeur) et il est surmonté d'une boite presque aussi grosse: le bouilleur.
L'habillage de la cheminée ne laisse plus qu'apparaitre que l'insert.
Salutations
- thermitch
Pour moi c'est pas de la pub, c'est de l'information ... faut bien qu'on sache de quoi on parle.
Et puis si le gros matou ... euhhhh je voulais dire le grand manitou
y trouve quelque chose à redire ben il me collera une punition et enlèvera Ça
Donc c'est pas 14Kw à l'air et 12kW à l'eau mais 8kW/15kW.
Je retrouve mes bases mais reste quand même un peut dubitatif
... je me demande si ces gens-là ne sont pas de ceux qui jonglent allègrement entre puissance max et puissance nominale
... d'autant que Godin et Philippe c'est le même groupe donc des produits frères
... et le 660144 ressemble beaucoup au tient, avec des perfs assez différentes et plus dans la norme
Pour être complet avec ces histoires de puissance sur des inserts ou poêles hydro, je suis toujours étonné qu'on ne sache faire des inserts non bouilleur que dans les 13-14kW maxi.
Et subitement on leur trouve 5 à 10kW de mieux en greffant un échangeur eau.
Il me semblait plutôt logique que ce que l'eau pique en calories ... c'est au foyer air qu'elle le pique.
Y'aurait serpent de rivière sous menhir ?
- thermitch
Je la refais :
- sur des inserts air, la puissance maxi dépasse rarement 13-14kW
- on ajoute un bouilleur et hop, on trouve jusqu'à 20kW (même plus)
Pourtant le foyer n'a pas grandit, la charge de bois potentielle reste la même et la puissance disponible donc toujours la même.
Donc elle devrait se répartir entre diffusion à l'air et diffusion à l'eau.
En aucun cas ça ne permet de tirer plus de kW.
Ai-je été clair cette fois ?
