Présentation
- Mogo Bono
Messieurs, Mesdames bonjour
Voilà je l’appel Miguel, je visite chaque jour depuis quelques mois votre site.
J'habite une petite commune Essé sud de Rennes en 35.
Je profite d'une période où j'ai plus de temps pour me lancer dans l'auto construction de mon système solaire ECS avec décharge dans le plancher chauffant ou dans la piscine suivant la saison et le rendement que mes panneaux auront.
N'ayant pas un gros budget et ayant récupéré une multitude de matériaux, je vais aussi fabriqué les panneaux environ 4 u de 2*1 m soit pas loin de 8 m2 en contreplaqué, fibre et résine pour la tenue dans le temps, tôle de cuivre 0.5 mm , puis double vitrage de récupération dessus.
Le système sera auto vidangeable, il y aura pour l'instant deux cuves type cuve à vin ( Diamètre 0.90 m ht 2ml), une première pour accueillir un vieux ballon pour préchauffer l'ECS en bain marie, et la deuxième qui pourra accueillir un échangeur cuivre pour le plancher chauffant à mi saison ou décharge dans la piscine dans un échangeur en tubes pe ( à cause du chlore qui grignote le cuivre) .
Pour info j'ai une pompe géothermique avec capteurs horizontaux.
Les panneaux serons installés sur le toi de mon garage, et je prévois de faire une système d'inclinaison de l'horizontal à environ 60-70° . pour affiner le rendement et aussi tout replier en cas de grand vend, habitant en pleine campagne quand sa souffle je ne veut pas que tout s'envole.
La régulation sera assurée par un M3, merci pasquall.
où j'en suis ?
Bien il a fallu préparer le garage qui n'était pas près à une installation de ce type, donc dallage béton et surfaçage, et mise en place d'une porte.
La tranchée liaison maison ( pompe à chaleur et ballon électrique ) vers le garage (cuves, régul et panneaux) d'environ 6-7 ml est finie et rebouchée, constituée d'un fourreaux TPC D160.
J'ai réussi à passer un double câble réseau de mon bureau au garage pour la supervision et la programmation du m3 (47 ml)
Le cuivre tubes et tôles sont arrivés, les cuves aussi, tout ce que j'ai récuperé comme le contre plaqué, résine, fibre, tubes pe, double vitrage , aciers cornières et tubes carrés, moteurs d'ouverture de porte de garages pour le levage (à modifié en vis sans fin).
Voilà pour un premier jet, me reste à vous présenter le schéma de l’installation, celui des ballons etcc..
A bientôt
Miguel
où j'en suis ?
A bientôt
Miguel
- Bernard (de Cagnes)
nicolas34
Hello Miguel et bienvenue à bord
et un autovidangeable de plus
et en auto construction en plus...
on va attendre tes schémas donc.
il me semble me rappeler une expérience pas glop avec du double vitrage vais essayer de retrouver.
A bientôt
édit, pas retrouvé où on parlait de casse - j'ai peut-être rêvé ..
par contre des inconvénients
le poids, et si tu veux motoriser les capteurs, cela doit jouer
et le rendement (peut - être...)
voir
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... ge+capteur
A bientôt
voir
Modifié en dernier par nicolas34 le mer. sept. 28, 2011 19:55 pm, modifié 1 fois.
- Mogo Bono
Bonjour Thermitch
Oui en effet , il faut que je modifie mon profil, j'habite bien la commune de essé,
c'est rassurant du coup d'avoir un spécialiste qui n'habite pas loin, pas de problème pour une rencontre. ( on se mp nos coordonnées si tu veux)
Sinon il faut que je finalise le schéma de mon installation.
à bientôt
Miguel
à bientôt
Miguel
- Mogo Bono
Bonjour Nicolas34
Bien je me suis posé la question des double vitrages, mais ceux ci m'ont vraiment pas couté cher, et mon budget ne me permet pas d'acheter du simple vitrage.
Faut-il que j'essaye de les transformé en simple vitrage ?
Pour la question du poids je pense faire une structure en acier qui supportera les panneaux, cette structure sera solidement fixé sous les toles de mon garage.
L'ancien propriétaire avait utilisé des poteaux edf en béton pour s'en servir de poutre je pense qu'il tiendra à la charge. La motorisation de l'ensemble se fera par des vis sans fin ( tige fileté de gros diamètre) secondés par deux moteurs de portail électrique modifiés.
Pour l'instant je ne sais pas si je modifie l'inclinaison des capteurs au fil des jours ou au cour de la journée, il y à un rapport consommation électrique et rapport rendement capteur à évalué.
et merci à tous pour vos réponses.
à bientôt,
Miguel
à bientôt,
Miguel
- zebra3
j'avais dans un premier essai de chauffage solaire utilisé du double vitrage (gratuit) pour fabriquer des panneaux solaire ,mais la différence de dilatation a la chaleur de la feuille de verre extérieur et de celle intérieur a fait que tous les doubles vitragese sont cassés par forte chaleur
depuis j'ai acheté les panneaux du groupement
a voir bon courage
a voir bon courage
- Mogo Bono
Bonjour à tous et à toutes
J'ai fait un premier croquis de mon installation, ce n'est qu'un schéma de principe,il est fort probable que j'ai oublié de noter certains détail.
Avant tout je veut quelque chose de très simple et évolutif.
Sa sera donc drain back en circuit fermé basé sur le modèle de Monsieur Guy Delsol.
Pour revenir au problème du double vitrage, je vais essayer d'en démonter un bientôt .
Le m3 s'occupera de mettre en marche la Pac et en même temps la vanne trois voie pour aller récupérer des calories ou non dans le ballon.
Comme il y à une grosse inertie thermique dans notre maison, je la pilote déjà par périodes ( de 2 à 4 par 24h ) qui s'allongent ou pas suivant la température de la maison. L’expérience au début avec le thermostat d'ambiance ne permettait pas d'avoir une chaleur constante dans la maison.
Donc quand la pompe sera éteinte, on prend des calories dans le ballon et si ça ne suffit pas elle se mettra en marche pour faire l'appoint. Bien entendu en essayant de travailler au mieux dans la journée pour chauffer le plancher avec le soleil vu l'inertie que l'on à ( quelques heures, dalle béton + chape carrelée au rez de chaussé, l'étage plancher béton poutrelle hourdis + dalle et parquet).
La surface des capteurs ne permettra pas dans un premier temps d'apporter beaucoup à la maison, vu que je veut donné la priorité à l'ECS ( 3 enfants sa consomme ), mais c'est surtout pour préparer le système à une extension de capteurs dans les années qui suivront où la la décharge piscine et appoint maison seront utiles.
Voilà donc quelques infos supplémentaire.
Bon WE à tous et à bientôt
Miguel.
Miguel.
