Voilà je réside dans le 64 et j'ai comme projet de changer ma vieille chaudière à fioul (37 ans). Je suis très intéressé par l'énergie thermique solaire et je pense faire le pas pour le chauffage solaire tout en gardant mon installation de radiateurs en fonte. Ma maison est en pierres (murs de 60cm), bien isolée et un poêle à bois complémente bien le chauffage.
Pour l'instant je n'en suis qu'aux balbutiements de mon projet et je me pose beaucoup de questions.
Choix des capteurs (tubes ou plans) ?
Système complémentaire (garder ma vieille chaudière...) ?
etc.
Je me promène sur le forum qui est très complet et je n'ai pas eu le temps encore de trouver les réponses à mes questions, mais ça va venir.
Bravo pour ce forum, à bientôt
etc.
Bonjour Cben,
Bienvenue et bonne lecture
- jean-yves 25
Salut CBen,
Bienvenue à toi, Pour les radiateurs en fonte à ma connaissance c'est pas terrible pour faire du chauffage basse température. Qui ne tente rien ne risque rien
. Si le solaire te sert juste pour un préchauffage pourquoi pas.
Salutations
Jean-Yves
Salutations
Jean-Yves
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
- Ottiti
Bienvenu içi, pour les radiateurs fonte le mien ne chauffe qu'a partir de 45°c d'eau de chauffage en dessous c'est vraiment tiede.
En tenir compte pour ton installation et son appoint
- remi.450
Tout est là, si la maison est vraiment bien isolée, les radiateurs peuvent travailler en basse température. Il suffit de refaire un p'tit calcul.Ma maison est en pierres (murs de 60cm), bien isolée
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... thermique/
- Ottiti
Ce document est très bien fait et utile
mais c'est pour des radiateurs acier pas en fonte
Ceux ci fonctionnent avec une eau moins chaude, ceux en fontes utilisent de l'eau vers 80°c à l'origine voir plus.
Vers 60°c ils fonctionnent bien en dessous c'est plus critique, en dessous de 45°c c'est déplorable le radiateur en fonte n’émet plus rien alors que celui en acier rayonne toujours.
J'ai fait l’essai réel avec les deux types, de toutes façon je n'avait que deux radiateurs pour mes essais
c'etait plus simple
c'etait plus simple
J'ai déjà l'installation avec ces radiateurs, dans l'immédiat je vais les garder. Pour l'instant, ils fonctionnent entre 40° et 50°. j'ai baisser la température de ma chaudière, et ça fonctionne assez bien. Pendant l'hiver mon poêle tourne jour et nuit (poêle à double combustion), les radiateurs chauffent les pièces qui ne le sont pas assez par le poêle. Seul le radiateur de la salle de bains fonctionne à 60°.
Si vraiment ça ne va pas peut-être faudra-t-il penser à un apport avec une chaudière.
En tout cas merci pour vos réponses rapides.
- remi.450
Entre fonte et acier il n'y a pas grande différence.Ce document est très bien fait et utile mais c'est pour des radiateurs acier pas en fonte
Pour que le tableur fonctionne avec la fonte, il faut retrouver la puissance du radiateur à delta T de 50°.
Le lien vers Herve Silve aussi.
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/radiateur.htm
[quote="Ottiti"]Bonsoir
c'etait plus simple
A+[/quote]
Bjr,
Juste pr dire qu'il ne faut pas généraliser a partir d'un essai sur UN radiateur (de surcroît très long). Perso je n'ai que des radiateurs en fonte et je peux chauffer toute la maison SANS appoint avec de l'eau à 35° ds les radiateurs pr une T° exterieure de 0°C. Donc la fonte ça marche aussi a basse T°. Tt dépend de l'installation et certainement du degré de propreté intérieure des-dits radiateurs...
c'etait plus simple
A+[/quote]
Bjr,
- Ottiti
Tiens, tiens il y en a un qui suit mes réponses dans les différents Post
Effectivement 1,8 m c'est long pour un radiateur fonte mais il est étroit:roll:
Mais bon avec de l'eau a 30/35°c je n'ai que 2 éléments qui chauffent après plus rien. Le radiateur tôle lui est chaud quasi partout.
Je ne généralise surtout pas (jamais d'ailleurs) mais je fais part de mes essais et mes erreurs histoire que d'autres ne les fassent pas
Mon circulateur n'est pas permanent, si celui ci tourne tous le temps effectivement le radiateur finira bien par être chaud partout.
L'inertie avec de l'eau à 30/35°c est énorme, il faut du temps pour que cela monte. Cet hivers j'ai du réduire ma différence entre la température de jour (21) et de nuit 19,5). Et encore il fallait 1 heures à la SdB pour gagner 1,5°c avec un radiateur en tôle.
Le radiateur fonte est équipé d'un thermostatique et vie sa vie
L’hiver prochain la consigne du ballon sera à 45°c, 35°c dans MON cas ce n'est pas viable.
De touts façon chez moi l’hiver il n'y a pas de soleil donc faut que je trouve autre chose
Quant j'aurais 20 000 euro de dispo je pourrais faire faire une isolation extérieure et baisser la consigne
Mais 20000€ c'est aussi 8/9 ans de chauffage si j’économise 50% il me faudra 16/18 ans pour l'amortir pas évident que je le fasse car je serais surement partis ailleurs avant
