projet : besoin d'informations
- xvincent71
Ma première visite d'installation solaire chez PPjura, que je remercie au passage pour son accueil et ses conseils avisés, à achevé de me convaincre.
Le projet murit.
D'un "simple" chauffe eau solaire, je commence à m'interroger sur la possibilité d'une base solaire pour un chauffage central.
J'ai lu le document "intégration chaudière par TOTOCHE" (http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf et m'interroge sur la faisabilité de l'option 4 : Stock centralisé en remplaçant le plancher chauffant du schéma par les radiateurs existants.
Ma chaudière actuelle est une De Dietrich ELIADE DTG 125 Eco.NOx de 24Kw. Son thermostat est gradué de 3 (30°) à 9 (90°) mais bloqué à 7.
Je chauffe à 3 et monte à 4.5 au plus froid de l'hiver (en dessous de -15° ext.). Je suppose que c'est une chaudière de type basse température, j'ai des doutes pour le "à condensation". Je n'arrive pas à confirmer cette information.
Donc, selon la doc, je suppose que ma température d'eau en sortie chaudière vers radiateurs doit être comprise entre 30 et 45°. (sortie radiateurs = ??)
Les températures me semblent compatibles avec un apport solaire.
Je rêve ? Je m'égare ? Je peux continuer dans ma réflexion ?
Là je me perd un peu dans la masse de documents.
A vot' bon coeur m'sieurs dames....
X Vincent
Le projet murit.
X Vincent
bien cordialement
- monteric
Bonjour et bienvenue,
Allé pour aider a la cogitation , perso je partirai sur la solution 4 du document car a mon avis plus simple et efficace. Je choisirai un ballon avec production ecs instantanée, car la aussi plus simple ( pas de deuxième ballon)...
Voila de quoi aider etaussi le bouquin Apper qui va t'aider aussi.
Pour ta chaudière, si elle est a condensation tu dois avoir une évacuation pour le au derrière, si ça peut t'aider a identifier.
Amicalement
Amicalement
- Ottiti
Une chaudière peut condenser sans être à condensation
Ma Bora fioul est une chaudière qui accepte des "basse température" et qui condense par moment, c'est prévue pour
- xvincent71
[quote="monteric"]Bonjour et bienvenue,
Amicalement
Eric[/quote]
Merci pour ton intérêt pour ma question et pour tes pistes de réflexion.
Je découvre grace à toi la notion de ballon ECS instantanée qui m'avait semble t'il échappée jusque là.
Je ne pense pas avoir de modèle à condensation. Il y a bien une évacuation sur le conduit de cheminée (1 seau d'esu pour 1.5mois en période de grand froid). La conduite d'évacuation est reliée au groupe de sécurité)
cordialement
Amicalement
Eric[/quote]
cordialement
bien cordialement
- xvincent71
[quote="Ottiti"]Bonsoir
A+[/quote]
Merci pour la contribution. Tout bien réfléchi, et observé, ce n'est pas un modèle à condensation. Je cherchais bêtement du côté de la documentation alors qu'il suffisait d'observer...
cordialement
A+[/quote]
cordialement
bien cordialement
- xvincent71
[quote="remi.450"]Et pourquoi pas commencer par mettre une régulation en fonction de la température extérieure.
De mémoire, il me semble que la chaudière est équipée d'une entrée sonde extérieure, mais pas de la sonde.
J'avais une chaudière à condensation + sonde ext. au nord dans une précédente maison. Le système ne devait pas être très bien installé. Nous avions trop de réactivité au niveau de la sonde. Au moindre rayon de soleil et avant que celui-ci ne chauffe la maison, le chauffage se coupait et nous avions froid.
[referp=80259;quote="remi.450"]Cela optimiserait le solaire sur les retours bas des radiateurs.[/quote]
J'ai un peu du mal à suivre la manœuvre. Peux tu me préciser l'idée ?
[referp=80259;quote="remi.450"]Je suppose que les radiateurs ont des thermostatiques !![/quote]
Tu supposes bien sauf pour celui du couloir qui évite de bloquer complètement le circuit en contrariant le circulateur.
Pour le moment, j'en suis à essayer de trouver un schéma de fonctionnement le plus adapté à la configuration actuelle sans me priver de possibilités d'évolution.
Je compte certainement m'orienter vers une régulation de type M3.
(en fait je travaille déjà sur sa programmation).
Merci pour les infos
cordialement
cordialement
bien cordialement
- remi.450
[quote="xvincent71"]De mémoire, il me semble que la chaudière est équipée d'une entrée sonde extérieure, mais pas de la sonde.
Si la température de départ est proportionnelle à la température extérieure, je pense que le rendement solaire est meilleure.
De plus une régulation en fonction de l'extérieure est source d'économie.
Si tu as la référence exact et des photos de ta chaudière on peut voir si elle a une régulation intégrée.
- xvincent71
[quote="remi.450"]Si la température de départ est proportionnelle à la température extérieure, je pense que le rendement solaire est meilleure.
De plus une régulation en fonction de l'extérieure est source d'économie.[/quote]
OK c'est plus clair.
[referp=80259;quote="remi.450"]Si tu as la référence exact et des photos de ta chaudière on peut voir si elle a une régulation intégrée.[/quote]
C'est une De Dietrich ELIADE DTG 125 Eco.NOx (de la gamme DTG 120 donc)
voir plaque signalétique en pj.
C'est une chaudière au sol comme sur la première page de la notice.
Elle est installée sur son ballon de même format (genre machine à laver).
à part le Thermostat d'ambiance éventuel je ne la pense pas régulée du tout.
en attendant, merci pour les conseils
Modifié en dernier par xvincent71 le jeu. juin 07, 2012 23:20 pm, modifié 3 fois.
bien cordialement
- xvincent71
Suite des images :
le bornier
le panneau de commande haut
le panneau de commande bas
le bornier
Modifié en dernier par xvincent71 le jeu. juin 07, 2012 23:16 pm, modifié 1 fois.
bien cordialement
- xvincent71
[quote="remi.450"]Bonjour,
Réponse vite faite ce matin : elle n'a pas de régulation Diematic de chez DeDietrich.
Rémi[/quote]
Vite fait peut être, mais efficace.
Visiblement dans le panneau haut, il y a un emplacement réservé pour une régulation SV-matic. (Celui occupé par le sélecteur T°Chauffage). Effectivement c'est vide...
Si j'ai bien tout compris, un API pourra certainement assurer ce même rôle et certainement mieux en prenant en compte le solaire.
Rémi[/quote]
Modifié en dernier par xvincent71 le ven. juin 08, 2012 21:02 pm, modifié 1 fois.
bien cordialement
