Posté : jeu. juin 14, 2012 16:34 pm
Je m'appelle Jérôme, j'habite dans le sud dans la région parisienne, dans un pavillon en location.
J'adore le bricolage.
Depuis 3 ans, je converse avec un ami sur des bricolage qui permettent de récupérer de l'énergie.
Mon premier projet a été de monter une installation de récupération d'eau de pluie.
Pourquoi ? motivé par une facture très salée d'un mois d'aoùt où mon arrosage automatique s'était déréglé, et surtout par le fait que
* traiter de l'eau pour la rendre potable et la mettre dans le jardin, c'est un gachi d'énergie
* mettre de l'eau potable dans les toilettes, c'est un gachi de ressources.
je me suis lancé, et le projet a abouti.
Maintenant, je me dis qu'on peut faire encore mieux pour économiser de l'énergie.
Depuis 2 ans, ce même ami me bassine avec un projet de chauffage solaire. Lui veut faire du préchauffage de son installation. Manque de temps et de réel moyens pour se lancer (sachant quee sa femme ne comprend pas la démarche..).. il a réussi à faire germer des idées chez moi.
Ne sachant pas comment ma copine réagirait fasse au projet.. je suis resté là.. à révasser.. et je suis tombé sur le site de l'apper... et plus tard sur le forum... où.. j'ai découvert des bricoleurs comme moi, qui ne redoutent pas de détourner des objets pour en faire d'autres.. aussi fou que ça puisse parraitre..
Un jour.. en rentrant en bus.. je tombe sur 3 VELLUX dans la rue.. et là je fais "bingo..m'enfou, j'y vais.."
J'ai pris la voiture, j'ai été chercher ces 3 vellux.. en les portant je me dit "hum.. je suis fou.. ça va être .. euh.. bon.. ça va être chaud.. spa grave, j'y vais.. HOP.. au pire, ils retourneront dans la rue"
Me voilà donc avec 3 cadres pour faire... des panneaux solaires.. (oui, je suis fou...)
Le premier qui dit que c'est le bronx dans mon garage.... je lui dit qu'il a parfaitement raison
Mais j'ai trouvé mon inspiration ici même :D
Ensuite, il me manquait..
* une surface pour capter la chaleur (plaque de cuivre ou d'allu)
* un moyen de collecter cette chaleur : échelle de tuyaux comme dans certains capteurs.
Zou, je trouve 3 plaques de cuivre de 2m d'épaisseur dans le 77.. sur le boncoin.. pour.. 20€ .. (le mec n'a même pas idée de ce que je vais faire avec..)
Entre temps.. je commence à expliquer le projet à ma copine..
qui est OK sur le principe tant que ça n'encombre pas.. (en gros, OK mais fais de la place dans le garage/cave.. => OKKKKKK)
Ensuite, je commence à réfléchir à ..
* où mettre tout ça..
* et quoi faire.
Les contraintes :
J'ai une chaudière à gaz, qui permet la production ECS de 120L.. elle est neuve (sous garantie), et ne m'appartient pas. => on ne touche pas...
J'ai une maison avec du terrain .. mais coté nord.. et pas grand chose coté SUD. avec un arbre qui cache..=> l'exposition possible sur le sud est donc de 8h le matin à 14h.. ensuite plus rien. l'idée m'éffleur de mettre un 2ème endroit où mettre de quoi capter. exposé à l'ouest.. (mais assez difficile car il faudra mettre en hauteur)
J'ai une très faible surface de capteur potentiel (si j'arrive à les faires)
Partant de ça, mon projet est donc de faire du préchauffage d'ECS, avec un ballon solaire en série avec le ballon ECS de la chaudière ce qui permettra d'avoir toujours de l'eau chaude quelque soit la quantité de soleil. (et de ne pas agacer ma copine.avec un risque d'absence d'eau chaude).
Autre contrainte.. : ce projet ne doit pas coûter plus de 1000€.. c'est pour moi un projet de réalisation où je n'espère pas un réel retour sur investissement.. donc il faut limiter la dépense.
Suite des opérations.. récupérer du matériel.
* ballon de stockage
* vase d’expansion
* soupape de sécurité
* circulateur sanitaire (pour faire une recirculation sanitaire et aussi la boucle de décharge)
* circulateur chauffage (déjà en ma possession : Grundfoss alpha L 25-60.. carrément surdimensionné mais je l'ai et il consomme 5w en vitesse minimale)
J'ai trouvé un ballon :
300L
150Kg
2 serpentins
1 doigt de gant mal placé (au milieu du serpentin haut)
1 anode sacrificielle
1 résistance de 2000w d'appoint
200€
à 2 h de routes de chez moi : cout de transport 70€
Je l'ai acheté... Il n'est pas cher, on verra ce que ça donne.
Quelques défauts :
* c'est très très lourd et difficile à déplacer.. je sens qu'on va se tirer une balle quand il faudra déménager dans quelques années;
* pas d'emplacement de sonde en bas et en haut du ballon => rend difficile l'usage de régulateur solaire du marché.
Quelques qualités :
* les serpentins sont en bon état, ils sont gros et font environ 2m² de surface.
* trappe de visite sur le dessus, permet d'intervenir sans vidange.
Une pompe de recirculation sanitaire..
Après quelques temps.. je commence à m'atteler à la fabrication d'un panneau solaire.. et là vous allez voir le massacre.
Je pars d'une idée simple : faire une échelle de tubes. 2 tubes de 22mm horizontaux, et 4 tubes de 14mm verticaux; le tout soudé à une plaque en cuivre massive.
Flute alors :D
Le projet s'est arrêté là..
* le chalumeau que j'ai ne permet pas de faire fondre la brasure CU-Pho que je voulais utiliser.
* les trous n'étant pas très rond.. (très dur à faire un trou dans un tube.;) il y a de l'espace à combler dans la soudure.
=> Ceux qui ont déjà fait de la plomberie .. savent que c'est un cas très emmerdant.
Je vais donc me rabattre sur de la soudure à l'étain. (on verra si ça tient les choc thermiques) en essayant de combler l'espace avec du fil de cuivre fin (histoire que la soudure puisse prendre par capillarité)
Il faut donc que j'achète de l'étain et un desoxydant..
Après avoir réalisé ce premier jet.. qui n'est donc pas acheté.. j'ai fais un point avec un ami chauffagiste qui s'est spécialisé dans l'énergie solaire..
il me dit plusieurs choses
* tes soudures CU-pho.. t'es fou
* tes vélux sont traités.. tu va savoir un rendement pourri;. faudrait repasser en simple vitrage
* ta surface est ridicule, d'autant plus que ton capteur ne sera pas exposé toute la journée
* ton architecture en échelle ça n'est pas bon, et tu augmentes les risques de fuites..
Bref.. j'avais tout faux d'après lui..
Entre temps.. j'ai donc pensé que la fabrication du panneau, il faudrait reporter à plus tard.. laisser décanter..
J'ai donc acheté un panneau solaire d'occaz (170€).. dans un état d'aspec moyen..
Il faudra revoir le cadre pour rendre étanche tout ça.. (ça condense..)
hooo la belle échelle de tuyaux.. :D
70kg
2m
1,30m
vertical
entrées/sorties en 22mm
Bref.. j'arrête ici pour mes débuts de réalisations (on peut dire qu'il n'y a pas encore grand chose de fait).. et je passe à ma motivation pour faire ce chauffe eau..
Ce projet est un prétexte de bricolage. Je souhaite investir dans une base qui sera amenée à bouger/changer.. mais qui doit pouvoir être démontable et déplaçable.
Certains amis me disent que je suis con, à investir dans la maison de la propriétaire.. je leur répond que
* non ce n'est pas un investissement pour la proprio.. quand je pars, j'embarque.. et ce que j'ai déjà réalisé pour être réutilisé quand j'aurais mon chez moi.
* c'est la même histoire que la récupération d'eau de pluie.. qui a été déménagée.
Pourquoi je suis sur le forum ? Car j'ai trouvé beaucoup d'informations utile, et que j'ai envie de partager avec vous, mes débuts.. mes balbutiements.. et pourquoi pas avoir votre point de vue.
Je ferai très prochainement un récapitulatif avec quelques chiffre, schémas et diagrammes d'états de ce qui est en projet.
Ma régulation sera faite en logique câblée, et avec un thermostat qui gèrera tout seul le bypass.
Je vais prochainement poser des jours de congés.. pour me consacrer au montage de l'ensemble ainsi qu'aux éventuels (sur..) ajustement.
* et quoi faire.
Les contraintes :
* vase d’expansion
300L
150Kg
2 serpentins
200€
Quelques défauts :
Quelques qualités :
Flute alors :D
70kg
2m
1,30m
vertical
