Projet : Premier essai de schéma de principe
salut tous, ice 54.
cela n'a rien à voir avec le sujet traité ici ,mais en ce (TRES) bel après midi ,, ça défoule....................................
---"les crevettes" ......made in thailande..........
---"j'ai foncé à la plage" : tu est sur que tu est bien sur Perros , ne pas oublier d'enlever les bottes et le ciré ! ,à moins qu'il y ai un microclimat sur Louannec , enfin vivement cet hiver que l'on puisse bronzer!......................................................................
salut
salut
- ice 54
Bon j’arrête de polluer le poste et je tente de redevenir sérieux .
Pour moi le système de recyclage été est bon , pas besoins de la vanne sous le ballon car + on en met plus on risque la panne donc ....... .
Le seul point qu'il faut gérér s'est l'arrêt de la pompe et la fermeture de la vanne au bout de 10/20 sec , moi il me manque une sortie donc je fait les deux en même temps alors petit coup de bélier pas très sympa.
Autrement j'ai ajouté un clapet anti retour entre le piquage de la pompe été et la vanne 3 voies pour eviter une probable circulation parasite dans la v3v si elle se retrouve dans une position intermédiaire (le petit bout a une pdc inférieure au ballon + tuyauteries) .
J'ai regardé le reste du schéma et je trouve dommage de n'utiliser l'eau du ballon que lorsqu’elle est au delà de 55/60°c.
Tes 2 échangeurs vont te permettre de récupérer un maximum en tournant a deux régimes de températures et s'est plutôt cool.
Lors des belle journée d'hiver je ne chauffe l'ecs qu'a 30/35°c et au final la chaudière ne fait que ramener les 20°c supp. Ne pourrais tu pas plutôt prévoir avec ta v3v ecs de soi partir directement sur le réseau ou sur l'entrée ecs froide pour faire l'appoint ?
Pour la partie recup sur le deuxième ballon il faut que je regarde car la s'est plus balaise.
S'est bien un circuit chauffage le radiateur ? pas une dissipation? Si s'est du chauffage j'ai du mal avec la régulation sur T°c de retour. Tu a du mal a maitriser la température de émetteurs.(je dit peut être de co...ries).
Autrement tu a le volume des ballons? 6 personnes ok mais les gamins sont agés car quand ils partent tu risque d'avoir un ballon ecs surdimensionnée donc prudence , si ils sont prêt a partir privilégie un ballon ecs de 400 et jour plutôt sur le ballon de stockage.
Avec 15 m2 de panneaux la volume de stockage de 1100 l n'est pas de trop maintenant ici s'est l'est.
retour mode tourisme :
UTTA 22 , hier sur Louannec grand soleil de 14h à 19 h les petits ont bronzés (sauf 1 qui a attrapé la varicelle pendant les congés bien sur:( :)) .
Pour ton invite s'est sympa mais on est 4 alors s'est plutôt bruyant.
Tient il y a justement un bref rayon de soleil , j'y retourne bye
Dernier point OTTITI j'attends une visite de l'installation avec le fameux millénium car j'ai l'impression que tu t'amuse bien avec les relais :)))))))) pas de nouvelle de notre cesi de l'EST ????????
Modifié en dernier par ice 54 le dim. juin 24, 2012 16:45 pm, modifié 1 fois.
- Ottiti
Je n'ai pas "encore" de Milenium c'est bien pour cela que j'ai des relais Ice54
Sinon pour l'installation moi j'ai 13m2 et 800 litres et je n'ai vraiment eu que 3 ou 4 arrêt du DrainBloc pour ballon plein en journée depuis le début de l'année
J'en ai eu plus, bien sur, en fin de journée vers 18H00. Le deuxième ballon de 800 litres ne serait pas inutile à mettre en place histoire de faire la soudure entre 2 soleils
Mais bon faut le faire
15m2 et 1100 litres devrait faire a peu prés pareil en mieux, avec 2x800 litres j'augmente les pertes thermique mais bon des pertes quant il y a des calories solaire en trop ce n'est pas trop gênant
Mes KER sont a production ECS instantanées donc différent des ballons de cette installation.
- xvincent71
Help ! J'ai raté un virage...ice 54 a écrit :Bon j’arrête de polluer le poste et je tente de redevenir sérieux .
Tu fais référence à quel montage ? J'ai des schémas plein le bureau avec les différentes versions
Effectivement, j'y songerai en fonction des sorties disponibles.Le seul point qu'il faut gérér s'est l'arrêt de la pompe et la fermeture de la vanne au bout de 10/20 sec , moi il me manque une sortie donc je fait les deux en même temps alors petit coup de bélier pas très sympa.
Si tu fais référence au schéma projet v01, dans mon idée, l'ECS ballon solaire passait en direct si la température était suffisante (V3V ouverte sur le ballon solaire) ou sinon était renvoyée vers le ballon chaudière qui pourrait assurer le complément.J'ai regardé le reste du schéma et je trouve dommage de n'utiliser l'eau du ballon que lorsqu’elle est au delà de 55/60°c.
Oui c'est un circuit chauffage. L'hiver dernier Chaudière réglée à 30° ( le min.) et pointes à 45° (pour les périodes grand froid -15 -20). Sinon, j'ai simplifié le schéma dans la version 2.Pour la partie recup sur le deuxième ballon il faut que je regarde car la s'est plus balaise.
Pour les gamins, j'ai normalement encore un peu de marge, mais effectivement ça arrivera vite, sauf pour le petit dernier. J'avoue être un peu perdu sur les volumes de stockage. sur la base de 75l/pers, j'arrive à 450l.Autrement tu a le volume des ballons? 6 personnes ok mais les gamins sont agés car quand ils partent tu risque d'avoir un ballon ecs surdimensionnée donc prudence , si ils sont prêt a partir privilégie un ballon ecs de 400 et jour plutôt sur le ballon de stockage.
Si je prend un ballon ECS solaire 300l et y ajoute le 130L intégré existant, j'y suis. Ensuite Je me dis que pour l'autonomie "sale temps", un 500 litres couplé au 130 pourrait bien convenir. Ensuite un stock de 600l, (voire 800l si 2x4 panneau) de stock emmènerait l'ensemble à 1200l (ou 1600l). Bref rien de décidé, mais il faut bien commencer par un bout...
Bon je retourne profiter du barbecue et p'tet de la piscine avant l'apéro, car demain c'est nous qui récupérons de "l'arrosage automatique". Normal, j'ai deux jours en extérieur de prévus dans un harras... -> Bottes et chapeau étanche.
Modifié en dernier par xvincent71 le dim. juin 24, 2012 22:39 pm, modifié 2 fois.
bien cordialement
Re tous,
Pour la vanne sous le réservoir.. à voir Elle peut toujours être ajoutée par la suite si nécessaire. Il est Vrai qu'une installation devient vite très compliquée.
Pour le problème de la commande Vanne+ circulateur avec une seule sortie, il est toujours possible d'ajouter un relai temporisé à la retombée pour la vanne.
De nouveau un compromis, relai supplémentaire ou coup de bélier
- xvincent71
Finalement, je pense aller dans le sens de la simplification.
J'ai revu ma copie. Les risques de légionellose m'inquiètent un peu.
Du coup je me suis fait un schéma sur base d'un gros ballon ECS instantanée.
base de 100l Stock / m2 capteur
merci pour vos remarques et conseils avisés.
bien cordialement
- Ottiti
Le risque de légionellose est surtout "virtuel", a part a la Réunion et avec des personnes fragilisée il n'y a pas eu de cas de légionellose dans des installations individuelles particuliére.
De plus on est toujours sur Virgipirate Rouge en sécurité intérieures donc les taux de chlore sont au max.
Donc penser aux risques oui, a part être stupide
Se prendre la tête avec , non
Si tu as une résistance d'appoint qui maintiens un 50°c, tu éradiques le risque.
Au pire tu maintiens la consigne du ballon de la chaudière gaz à 50°c et tu le laisse en série sur le circuit ECS, c'est ce que j'ai fait, ça fonctionne bien
Avis perso bien sur
Avis perso bien sur
Modifié en dernier par Ottiti le dim. juil. 08, 2012 14:11 pm, modifié 1 fois.
- xvincent71
[quote="Ottiti"]Salut
De plus on est toujours sur Virgipirate Rouge en sécurité intérieures donc les taux de chlore sont au max.[/quote]
Je ne fais pas une fixation dessus, mais avec 4 enfants et un approvisionnement "de campagne" je suis plutôt orienté risque 0.
J'avais aussi envisagé de chauffer la réserve périodiquement mais le schéma devient plus complexe et couteux en énergie alors que la solution simple ecs instantanée existe.
[referp=81020;quote="Ottiti"]Donc penser aux risques oui, a part être stupide
Se prendre la tête avec , non[/quote]
Si tu as une résistance d'appoint qui maintiens un 50°c, tu éradiques le risque.[/quote]
Ok, mais je n'ai pas trop envie de passer à l'électrique. [referp=81020;quote="Ottiti"]
Au pire tu maintiens la consigne du ballon de la chaudière gaz à 50°c et tu le laisse en série sur le circuit ECS, c'est ce que j'ai fait, ça fonctionne bien [/quote]
C'est ce qui est prévu En somme, de l'instantanée différée par le ballon de la chaudière
Avis perso bien sur
A+[/quote]
Avis dont je te remercie
Bonne soirée
Avis perso bien sur
A+[/quote]
Bonne soirée
bien cordialement
- Ottiti
L'avantage d'avoir le ballon gaz (fioul pour moi) en série permet de ne pas se prendre la tête avec des vannes 3 voies en plus et d'optimiser son solaire. Quelle que soit la température de l'eau solaire elle sortira à la bonne température
MAIS il y a un gros inconvénient tous de même, si tu n'as pas de tirage régulier d'ECS, le ballon gaz se refroidie et on se retrouve avec un ballon solaire à 65°c et l'appoint qui démarre
C'est rageant
Ayant deux points d'eau éloignés j'ai opté pour un circuit de bouclage
J'aurais le confort de l'eau immédiate et mon besoin de charge du ballon fioul assuré
Courage tu tiens le bout bout pour ton installation
Edition car oublie d'un détail
Tu marques 49 litres d'ECS, c'est simplement la contenance du serpentin car tu as largement plus en soutirage
Dans mon KER ballon à 65°c j'ai un potentiel de plus de 400 litres à 45°c
C'est rageant
Modifié en dernier par Ottiti le dim. juil. 08, 2012 23:44 pm, modifié 1 fois.
Bonsoir Ottiti, Vincent et tous,
Je fonctionne aussi avec des ballons en série et un bouclage entre le 300 litres solaire et le 80 Litres avec échangeur sur la chaudière.
Ma Genius plus gère la chose, dès que le haut du ballon solaire est 10 °C plus chaud que le 80 litres, le circulateur ECS retourne l'eau la plus froide du 80 L au bas du solaire, arrêt quand Delta T°= 5 °C.(Pour compenser retard sur la mesure avec sonde plaquée sur le ballon)
L'eau venant du solaire est injectée par une canne qui arrive à Mi hauteur du 80 litres.
Un petit circulateur ECS te coutera une centaine d' €
Dans cette configuration, comme le dit OTTITI, la chaudière gère les risques induits par la legionella et assure une T° minimale à l ' ECS quelquesoit le rendement solaire
- xvincent71
[quote="Ottiti"]Bonsoir
L'avantage d'avoir le ballon gaz (fioul pour moi) en série permet de ne pas se prendre la tête avec des vannes 3 voies en plus et d'optimiser son solaire. Quelle que soit la température de l'eau solaire elle sortira à la bonne température [/quote]
Exact, j'ai moi même été surpris de la simplicité de l'intégration du systeme ECS instantanée. D'un coup le schéma s'est clarifié, simplifié et allégé en Vannes.
[referp=81040;quote="Ottiti"]
C'est rageant [/quote]
Oui, d'autant que le ballon existant à sérieusement besoin d'être ré-isolé correctement. Pour le tirage régulier, je crois que ma petite famille s'en charge
J'aurais le confort de l'eau immédiate et mon besoin de charge du ballon fioul assuré [/quote]
Pour mon installation, sans aller jusqu'à mettre en place un circuit de bouclage ECS sur l'ensemble du réseau, il me semble effectivement raisonnable de relier le ballon avec l'ecs instantanée. Je vais me pencher là dessus.
Merci pour les encouragements. Le projet à des hauts et des bas dans la conception. Pas évident de trouver le bon angle d'attaque. On veut tout envisager, on a peur de louper quelque chose et au final tout se complique...
A+[/quote]
Exact, 49l c'est le serpentin. Je n'ai pas cherché à calculer la quantité d'ECS disponible, puisque la chaudière peut assurer l'éventuel complément
Bonne soirée
A+[/quote]
Bonne soirée
bien cordialement
- xvincent71
[quote="BALAJOL"]Bonsoir Ottiti, Vincent et tous,
Bertrand[/quote]
Merci pour ton retour d'expérience.
J'avais dans l'idée un passage obligé EF dans le serpentin ECS instantannée, puis entrée par le bas du ballon (entrée EF actuelle) pour réchauffage éventuel ou utilisation telle quel en été. Le maintien en T° du ballon avec circulation pourrait peut être être envisagé par une redirection sortie de ballon vers serpentin ECS (avec circulateur et clapet anti retour pour éviter le passage EF en direct). Je ne comprend pas ton arrivée à mi hauteur du ballon. As-tu conservé l'entrée EF basse ? Dans le cas contraire le fond de ballon ne risque t'il pas de "stagner", ou du moins d'être moins renouvelé ?
bonne soirée
Bertrand[/quote]
bonne soirée
Modifié en dernier par xvincent71 le lun. juil. 09, 2012 23:51 pm, modifié 1 fois.
bien cordialement
- monteric
Salut Xavier,
Je vois que les ballons niox t'ont donne de nouvelles idees
Perso je ne vois pas vraiment l'intérêt de t'embeter avec un retour de ton ECS, vraiment c'est complexifier pour très peu "d'économie".
Un autre truc, si c'est bien sur des ballons niox que tu parts, l'échangeur du haut est fait pour le solaire, il vaut mieux utiliser le ballon en direct pour le chauffage.
Amicalement
Amicalement
- xvincent71
[quote="monteric"]Salut Xavier,
Amicalement
Eric[/quote]
En fait je suis sur un modèle 3 serpentins haut / bas / ECS.
Effectivement en direct ça doit le faire. Le retour peut être préparé "au cas où" mais non opérationnel. On verra à l'usage.
Si je comprends bien , le serpentin du haut prépare un stock haut (dont pour ECS), c'est correct si les ressources solaires sont limitées. Le stock bas chauffe peu alors.
Dans ce cas à quoi sert le serpentin du bas ?
Bien cordialement
Xavier
Amicalement
Eric[/quote]
Bien cordialement
Xavier
bien cordialement
Bonsoir Xavier et tous,
Ci joint schéma de la partie ECS de mon installation.
