MessagePosté: Dim Juil 29, 2012 13:31 pm
par Madnav45
J'ai 41 ans,à 10km à l'Est d'Orléans (cf Localisation) une première expérience tout seul dans le solaire avec un chauffage de piscine auto-vidangeable ( +2°C/jour de Mai à Aout, sur 30 m3 d'eau, en fonction depuis 4 ans).
Voulant passer à quelque chose de plus "gros" et plus sérieux (CESI et peut-être plus), j'ai décider de m'inscrire sur le forum pour puiser dans votre savoir et pourquoi pas vous faire profiter de mon (mes) expériences, si cela peut-être utile.
A plus
MessagePosté: Dim Juil 29, 2012 16:38 pm
par Fletcher
Hola,
Sois le bienvenu!
Si tu as des photos, schemas de ton installation, cela m'interssse :cool:
MessagePosté: Dim Juil 29, 2012 17:55 pm
par Madnav45
Avec plaisir.
Voici le lien vers mon album Picasa: https://picasaweb.google.com/1037990029 ... r79w8GKvAE
Toute la tuyauterie est en PE ou PVC , à cause de l'eau chlorée de la piscine. En effet j'ai choisi d'être en "direct", et cela permet de travailler avec un capteur "froid". J'ai rajouté bien sur une régul différentielle, et pour éviter les problèmes de gel, il y a une mise à l'air libre au point haut du capteur, avec une vanne: elle est facile d'accées: en été elle est fermée (capteurs toujours rempli) et l'hiver elle est ouverte, et fonctionne en drain back.
En été, je reste rempli car le PE a un très grand coeff de dilatation, et si l'eau arrive alors qu'il est chaud, ça m'arrache les soudures et j'en avais assez de les refaire... (je suis d'ailleurs monté en souple: personne n'est bloqué pour permettre la dilatation (20 cm sur 5,5m de long...).
La construction peut sembler "modeste", mais le but était de faire simple mais efficace (enfin, suffisamment..), léger, avec ce que j'avais sous la main et ne pas dépenser toutes mes économies.
Les défauts du systeme ? il y en a gros: Le polycarbonate de mauvaise qualité acheté à pas cher chez bricodépot a jauni :-x et maintenant je n'ai plus que 60-70% de mes capacités de chauffe. :cry:
J'avais l'intention de les remplacer par des vitres, quand un copain m'a proposé de lui donner un coup de main (dans mon domaine) dans sa boite qui fabrique des ...CESI !!! et m'a proposé de me donner en échange un prototype de présérie, qu'il faudra donc que j'adapte (échangeurs etc...) sympa, non? :cool:
Voila. donc on va passer aux choses plus sérieuses, d'où mon inscription sur ce forum.
MessagePosté: Dim Juil 29, 2012 19:44 pm
par ramses
soit le bienvenu sur ce forum.
MessagePosté: Lun Juil 30, 2012 11:24 am
par Fletcher
Grand merci pour les photos :grin:
