Evolution schéma de principe
Messagepar xvincent71 » Dim Aoû 19, 2012 16:51 pm
J'ai revu ma copie en fonction des opportunités en matériel qui se présentent.
Les panneaux d'occasion sont arrivés, difficilement, vu le poid et les dimensions (env 80Kg/pièce) :shock: Prochaine étape : les monter sur le toit plat. :sad:
Je vais appeler un tracteur équipé d'un bras à la rescousse.
J'ai aussi récupéré un échangeur à plaques que je tente d'intégrer dans le système.
Je vous propose un nouveau schéma de principe. Il mérite certainement d'être amélioré, simplifié, voire corrigé de certaines erreurs.
Merci par avance pour vos remarques
projet v5
bien cordialement
Avatar de l’utilisateur
xvincent71
Messagepar xvincent71 » Lun Aoû 20, 2012 11:35 am
Pas de remarques ?
Aurais-je enfin réussi un schéma fonctionnel ?
Ou alors est il illisible ?
bien cordialement
xvincent71
Messagepar david4929 » Mar Aoû 21, 2012 19:43 pm
trop compliqué pour moi mais pas illisible
Les pros doivent être encore en vacance
david4929
Messagepar Bernard (de Cagnes) » Mar Aoû 21, 2012 21:57 pm
je vois que ton ECS passe toujours par ton ballon d'eau chaude même quand ta production solaire sera maximum, pourquoi ne pas by-passé le ballon chauffé au gaz en été
Bernard (de Cagnes)
Messagepar Bernard (de Cagnes) » Mar Aoû 21, 2012 22:00 pm
Re .........
excuse de t'enlever tes illusions, :oops: le schéma parfait n'existe pas (ou uniquement sur le papier :roll: )
Bernard (de Cagnes)
Messagepar moriss » Mer Aoû 22, 2012 9:50 am
donc si j'ai bien compris
le 500L sert à l'ECS
l'échangeur au chauffage
le 1500 de tampon
par contre je ne vois pas à quoi sert le circulateur C3 et comme déjà dit, si l'ECS repasse par la chaudière, tu vas généré des pertes
je ne comprends pas le point radiateur en bas de la chaudiere vers l'ECS
moriss
Messagepar xvincent71 » Mer Aoû 22, 2012 23:29 pm
David4929 a écrit:trop compliqué pour moi mais pas illisible
J'ai encore du mal à organiser la présentation du schéma, il y a encore des erreurs (circuit sur ballon,...)
[quote="Bernard (de Cagnes)"]Bonsoir,
je vois que ton ECS passe toujours par ton ballon d'eau chaude même quand ta production solaire sera maximum, pourquoi ne pas by-passé le ballon chauffé au gaz en été[/quote]
Bonsoir Bernard,
Réponse : "la trouille de la douche écossaise" :-D
Je me dis que au mieux si l'été la chaudière est à l'arrêt c'est sans effet sur l'ECS, et au pire on rallume et on corrige le manque de soleil par un coup de chaudière.
Le BY-pass ferait rajouter du matériel pas forcément nécessaire.
Re .........
excuse de t'enlever tes illusions, Embarassé le schéma parfait n'existe pas (ou uniquement sur le papier Roll )
Aucun espoir sur le parfait en ce qui me concerne. Fonctionnel, (entend "qui fonctionnerait" donc) est déjà un grand pas pour moi. :-)
moriss a écrit:donc si j'ai bien compris
le 1500 de tampon
Tu as bien compris pour les 3 points.
Le C3 est existant sur la chaudière et permet de chauffer le serpentin du ballon ECS. Le ballon ECS 130L existant dans la chaudière perd un peu trop de T° en ce moment et devra être sur-isolé rapidement.
Actuellement C1 et C3 existent. La même boucle chaudière est utilisée pour le chauffage (C1 en marche, C3 à l'arrêt) et pour le serpentin du ballon ECS (C3 en marche et C1 à l'arrêt).
Il est vrai que je n'ai pas été très explicite sur les sorties de la chaudière, je vais essayer de corriger cela.
Merci à tous
bien cordialement
xvincent71
Retourner vers Présentations
Qui est en ligne
