Bonjour à tous!
J'ai oublier de me présenté, donc je vais essayer de réparer mon erreur...
Je me présente, Romain, presque 30 ans, je suis technicien de bureau d'étude électrique. Dans le cadre de mon boulot, je fais aussi un peu d'automatisme (Zelio), de domotique (KNX) et de thermographie infraroouge (certif D19).
Mes passes temps du moments sont l'autorénovation d ema maison (ça dure depuis presque 3 ans), la mécanique automobile et tout ce qui touche à la technique en électricité (automatisme, domotique, réseau informatique,...)
Je suis arrivé sur ce forum, aprés avoir fait des recherche sur des régulations de chauffage programmable et pour avoir aussi des informations sur le chauffage solaire (quand je plancher sur le projet de ma maison).
Je vais en profiter pour vous presenter ma maison et mon projet de régulation de chauffage:
Ma maison est de type mitoyenne, situé dans un hameau d'un petit village perdu en haute savoie, entre Annecy et le rhone (altitude 550m). A la base, c'était la grange d'un ferme. Je suis donc parti de 4 murs et un toit.
Au début de mon projet, je souhaitais mettre duu chauffage solaire, avec un appoint de type chaudière électrique, mais mon ointation et ma charpente ne me l'on pas permis. Certe, il reste la possibilité de la poser au sol, mais les exterieur etant encore en chantier, ce n'ai pas possible actuellement.
J'ai donc opter pour la solution chaudière électrique, pour plusieurs raison:
- je suis dans l'électricité, donc je maitrise
- je ne voulais ni cuve de gaz, ni cuve de fioul dans le jardin (pas de gaz de ville possible)
- je ne voulais pas de PAC, car rapport qualité/prix pas génial et la PAC n'est pas vraiment adapté au grands froid hivernales (beaucoup de gens du coin se souviennent encore des -15° de l'hiver dernier!)
Mon choix à été une chaudière Bizon 9kW en tri de chez GRETEL, avec 1 circuit plancher chauffant de 3kW et 1 circuit radiateur de 6kW. chaque circuit a sont propre circulateur et son propre corps de chauffe.
L'hiver dernier, elle a fonctionner en mode manuelle: réglage de la temperature de sortie par aquastat et des horaires de fonctionnement par horloge. Mais la note électrique a été salé...
Donc cette hiver, c'est régulation automatique obligatoire!!
Voici l'installation prévu:
- Crouzet Millenium CD12
- 1 sonde PT1000 pour la température exterieur (-20/100°), une pour la température d'ambaince et une pour la température de départ du plancher chauffant, le tout adapté en 0-10V (montage de Patrick, aec des cartes réalisé par André)
- 1 thermostat d'ambiance pour les radiateurs
- 1 sortie par circulateur et 1 sortie par corp de chauffe.
- le tout sera régulé et foctionnera suivant des heures et des consignes programmable.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout!
Présentation de rdasoft
Retourner vers « Présentations »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
